Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все зависит от степени уплотнения и размера стружки. Если мелкая, то думаю реально утрамбовать так, что просадки не будет совсем. Под окнами можно положить пару сантиметров вспененного полиэтилена и прижать его подоконником. Если опилки просядут, он разомкнется и закроет пространство.
    Если не вспененный полиэтилен, то есть и другие варианты. https://www.forumhouse.ru/threads/222530/page-34#post-11417205
  2. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Gjgjd, по поводу окон: можно рассмотреть съемные подоконники, в стенах - вариант подсыпки с чердака. А у нас что-то странное со стружкой (размер средний). Утеплили часть стены сруба, обшив вагонкой, но завалинку пока не сделали, через полгода заметили - снизу оторвалась доска, а стружка не высыпается, держит сама себя, я поковыряла, держится!
    за адрес благодарствую!
  3. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Сыпьте гашеную известь и мыши и плесень и огонь будут Вам благодарны. Я по рекомендации сыплю "мастерок" или две горсти на два/три мешка засыпанных опилок. Удачи.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Пены просто дуньте туда...:hello:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Речь шла о материале, который можно сжать, а потом, при оседании опилок, он восстановит свое состояние, не дав образоваться воздушной полости.
    Пеной можно конечно. Но только после оседания. И надо доступ для запенивания заранее предусмотреть. Ну и не факт, что после запенивания еще не осядет.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А если не шпаклевать стыки а промазывать торец доски клеем ПВА, битумной мастикой, герметиком или еще чем ? Т. е. прибиваем доску на стойки каркаса, промазываем торец, прикладываем следующую доску и прибиваем. И так всю стену. Как вам такая мысль ?
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    глупость. доска усохнет, будет щель
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так из сухой доски строить и закрывать пленкой от дождя на время склеивания (высыхания) ?
  9. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Доска в любом случае будет расширяться-сужаться в зависимости от влажности и температуры
  10. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    100%
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Получается клееный брус по этой логике тоже должен расслаиваться...
  12. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    брус между собой не клеиться, клей используют для формирования самого бруса, а далее он работает как бревно в срубе, давит собственным весом. Кстати сам брус при некачественном изготовлении может и расслоиться.
  13. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    или трещина в доске, если клей хороший ;)
  14. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Если клеить его
    то да
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Мне пришлось вот так делать.
