Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Увеличение под утепление мансарды.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Засыпка стен.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Это вы гипроком обшиваете стены? Его не "ведет " от влажных опилок ? Как на такие стены навешивать шкафчики, полки, оборудование ?
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    на стену гсп?
    связей пространственных не мало?
    ЗАЧЕМ НЕ С НАРУЖНОЙ? как мне кажется дом при этом стал бы почти новым
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Пространственные связи естественно есть.
    Сначала штыковали, затем ещё и трамбовали практически ногой всем весом послойно.
    На стенах ГВЛ влагостойкий, расстояние между стойками примерно 40см, стена абсолютно ровная ничего не выпирает.
    Саморез просто вкрученный в стену держит 70кг.
    Если взять спец дюбель или "бабочку" то выдежит и все 120кг.
    На пробу в литровую банку утрамбовал свежих опилок получилось примерно 330г.
    После высыхания стало 220г.
    При надавливании пальцем пружинит и принимает обратную форму, что очень даже радует.
    Да, и у меня опил из под лиственницы, он как бы жирноватый маслянистый при перетирании в руке.
    Воду в отличие от сосны плохо впитывает. Так что тут тоже нужно быть внимательным при выборе типа засыпки.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А Вы брусок на внутренний каркас 50х50мм используете ? Из чего выполнены пространственные связи ? Саморезы для крепления ГВЛ к бруску обычные черные используете ? Какой толщины у Вас лист ГВЛ ?
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Пространственные связи в основном перфолента,
    кое-где если стойка кривая вовнутрь, то полоски фанеры.
    Брусок 50х40мм, саморезы специальные для ГВЛ. Толщина 12,5мм, очень тяжелые, 43кг лист.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите по каким причинам выбран ГВЛ ?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну можно конечно ГСП, но с ним тяжеловато в СПБ.
    Гринборд ещё есть, но толщина гуляет, замучаетесь шпаклевкой выводить.
    ОСП ещё, но во первых мне под обои, а самое главное экология.
    Хотя на некоторых внутренних стенах будет имитация, так там просто картон эль крафт.
    Кстати на пол тоже фанера только ФК.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    в связи с чем отказались от Фанеры фк или влагостойкой на стены ?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кстати, тоже вариант, но ФСФ фанера подороже.
    И думаю, что фанера все равно себя проявит рано или поздно.
    Что с ней ни делай.
    Штукатурку навряд ли долго будет держать, в некоторых местах у меня декоративный камень.
    В санузлах тоже не вариант под плитку.
  12. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Интересно, а можно ли использовать эту технологию (каркасно-засыпную опилками) в бане в стенке между парной и мойкой?
    Там с обеих сторон воздействие и температуры и влажности. Лучше, наверное, плёнками-картонами не пользоваться, чтоб беспрепятственно высыхало каждый раз?
  13. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Я профстроителя знаю который и дома и бани строит засыпные, так что смело можете делать.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Проф строители строят...а ремонтируют проф ремонтники...можно догадаться кто знает больше про недостатки...
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @mgcl74, скажите, какую ветрозащиту использовали? Не выпирало при трамбовке? Не рассматривали плитные материалы?
