Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    В сообщении выше цитата не моя, насчет ольхи не смогу обосновать.
  2. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    mgcl74, спасибо огромное!
    Сомнений стало меньше :)
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  4. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Спасибо нам всем! Несмотря на сомнения-вперед! В моей стройке сомнениями и движем.
  5. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста что за смесь "мастерок" ?
  6. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Мастерок это приспособление каменьщика. Она же кельма. В моём случае используется как мера обьема для добавления извести на определённый обьем опилок.
  7. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @mgcl74, я так понимаю, ваша мама хороший подарок папеньке на праздник преподнесла, сыночка! С юбилеем вас! И чтобы все пожелания сбылись безотлагательно! И день этот стал особенным и надолго запомнился... будьте счастливы! Жизнь прекрасна!
  8. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Спасибо за неожиданное поздравление! Но тему наверное ненужно засорять. Все равно приятно!
  9. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Сам делаю засыпной каркас. Но у меня скорее так называемая "мякина" напоминающая размельченное ДВП. При качественной трамбовке усадку дают не значительную. Под проемами окон утрамбовал хорошеньки и проложил мин. вату 50мм, сверху доску оконного проёма. Вата сжалась до 5-7мм. Думаю в моём случае такого варианты будет достаточно.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В случае, если отделку хочется штукатуренный фасад, а утеплять опилками, какой наиболее рациональный вариант исполнения каркасника в таком случае? чтобы и штукатурка без трещин, и опилки в стене не сгнили? только вентфасад или штукатурка по гринборду подойдет? у кого какие есть идеи?
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я рассматриваю два варианта.
    1. Стабильное прочное основание с максимальным паропроницанием (у меня Velox 35) плюс штукатурка с органическим армированием.
    2. Тростниковые маты (мокрый фасад)
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Чтобы штукатурка держалась долго и без трещин, необходим минимальный слой демпфирующего материала ПСБ.
    Ну и технологию соблюдать естественно.
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Maikl8, а ПСБ к чему крепить? Только точечный крепёж или сплошной клеевой?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да ладно? Штукатурку только на ПСБ монтируют?
    А чего тогда Баумит (и куча других производителей) производят штукатурные системы под тот же Velox? ;)
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Естественно клеевой (не сплошной) плюс механический.
    Поизучайте профильные темы там всё есть.
