Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Интересно, а стружка/щепа есть? Кубов 150-200:|:
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    На распиловке вряд ли, только опилки.
  3. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    У меня в пределах 10 км :) Стружка от оцилиндровки, примерно такое количество :)
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  5. dda2003
    dda2003
    dda2003
    Вологда
    на улице лежит долгое время, скорее всего попеременно - то сырой то сухой
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    То же такой же пирог планирую... только снаружи что то подобное https://www.forumhouse.ru/attachments/887946/ "из экономии":) а внутри имитацию бруса 185х24:super:
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Но там их слышно, отсюда, имхо, и предрассудок про мышей, любящих пенопласт:) в опиле акустика не та:)] мыши и в каменных высотках себя отлично чувствуют, так что проблему с мышами, которая уже поднадоела:close: надо решать не выбором материала или добавок к нему, а физическим ограничением и уничтожением:victory:
    Правильно-должнs быть здоровые-чем они хуже японцев:)]
  9. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Мой вариант экономнее :) Вагонка дешевле имитации, необрезная доска дешевле обрезной :)
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А у меня вообще самый экономный вариант появился:) Доска 100х25 по 3500 за куб, трехметровая. :super:
    Но это только кажется экономией. Снаружи ее голой оставить нельзя, ибо опилки намокнут. Нужна какая-то фасадная оболочка. Изнутри захочется белых ровных стен, и все равно придется обшивать ГКЛ или ГВЛ.
    В общем, я по прежнему в поиске экологичного листового конструкционного материала для обшивки засыпного каркаса. Вот подумываю использовать изнутри фк-фанеру, но боюсь что она когда-нибудь разлезется от влаги. Гринборд, говорят, не конструкционный материал. Пока остается ОСП-3 12 мм.
    Отдельно хочу сказать про звукоизоляцию. В случае обшивки засыпного каркаса цельным листовым материалом, звукоизоляция будет гораздо лучше.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А что мешает сделать укосины, :faq: тогда проблема выбора листового материала отпадет.
    Изнутри обшиваете обычным картоном и пароизоляцией, поверх если не обои то вагонкак какаянить посимпотичней. :)]
    А можно и ваабще без пароизоляции мне кажетса, для это изнутри обшивка делаетса более толстым ДВП или оргалитом, снаружи тоже самое но более тонкие листы, тогда сохранитса условие паропроницаемости изнутри наружу.
    Если не ошибаюсь так делали еще начале и середине 20го века, и дома стояли десятилетиями.
    Тут важно соблюсти условие что изнутри паропроницаемость меньше чем снаружи.
    П. С.
    Последнее это наверно не для ТС а ваабще тем кто только начал читать про каркасники.
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Guffych, похоже Вы ошиблись темой. Какой картон? Здесь нужен жесткий материал обшивки засыпных стен.
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Разумеетса я не имел ввиду тот какртон что для коробок упаковочных используют, :aga: оргалит или ДВП это тоже картон считаетса.
    А жесткость стен укосинами делаетса.
  14. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Ну моя примерно так-же, 4000 куб необрезной шестиметровой.
    Вот её, набитую в нахлёст, можно голую оставить, покрыв той же шведской краской.
  15. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Кстати, я свою вагонку покрасил изнутри белой... ХЗ, что это на самом деле :) - написано - лак, на ценнике было - пропитка, по факту - как краска :). Суть - то что он на водной основе, сохнет быстро. Видна структура дерева и стены слегка белёсые. Сфотографировал бы, как это выглядит вживую, но, скорей всего, не смогу поймать нужный свет, чтоб передать как оно на самом деле. Но нам с женой нравится :) Вот ссылка на производителя. Есть она не везде, так что придётся поискать. Но, ИМХО, оно того стОит.
