Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Maikl8, я с системой мокрого фасада знаком. Я спросил про основание для ПСБ - доски, фанера, ОСП, гринборд, ЦСП, МДВП?
  2. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Классическая технология Velox существенно отличается от каркаса, обшитого арболитом. Для монолитного дома система Баумит как комплекс материалов избыточна, будет работать и обычная качественная штукатурка с армированием. А для каркаса работа системы зависит от многих факторов, и не факт, что качественно выполненный комплекс работ даст гарантированный результат.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Maikl8, у вас дом на аватарке чем отделан?
    если штукатурить по пенопласту, то как рассчитать необходимый вент зазор и приточные отверстия снизу стены?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По пенопласту штукатурят без вент зазора, при этом получая доп утепление.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Maikl8, это шутка! пенопласт поверх опилок = гнилые опилки, паропроницаемость пенопласта ниже опилок и деревянных стоек.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Никто не спорит.
    Никто не спорит.
    Факт.
    И даже по МДВП дает гарантированный результат. Тоже, естественно, качественно выполненный. :hello:
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Sailor, штейко протект в данном вопросе (штукатурка каркаса с опилками)-идеальный вариант. Себе бы так же сделал, но вэлокс уже куплен давно.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда я не понимаю Ваших фобий.
    Каркас не мешает монтажу ШС на МДВП, а на ЩЦП помешает?
    Ну дело Ваше, Можно и ПСБ присобачить. Только предупреждаю, его может весьма толстый слой понадобиться.
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @absik, почему выбрали Велокс, а не гринборд или плоский шифер? где покупали и почем если не секрет? уже обшили дом? можно подъехать посмотреть что из себя представляет материал?
    ещё такой вопрос: на мой взгляд опилки хороши тем, что регулируют влажность в помещении, сохраняется ли этот эффект при обшивке стен изнутри гкл, а особенно гсп? или не нужно уповать на них и делать принудительную вытяжку в каждой комнате?
    не деформируется ли гкл если пришурупить листы не на профиль, а сразу на стену из дюймовки от деформации досок под гипсокартоном?
    при слеживании и усыхании опилок вдоль вертикальных стоек не образуется мостик холода?
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Изначально планировал строить монолитный дом по классической технологии Velox, но потом пришёл к каркасной технологии с оштукатуренными стенами.
    Покупал в Питере, лет 7 назад, с доставкой 250 р/м2. За время хранения (укрытые стопы по 30 плит) материал абсолютно не изменился.
    Основной ещё нет, в моём профиле есть тема гостевого дома для регистрации земли.
    Про ГСП ничего не скажу, ГКЛ не испортит конструкцию, но если делать по доскам, то в 2 слоя со смещением стыков.
    Про регуляцию влажности..вопрос очень сложный, но вытяжку из комнат делать не надо-её устраивают в санузлах и на кухне, хотя есть варианты децентрализованной механической вентиляции.
    Делать двойной каркас и проблемы не будет.
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    у меня в бане стены каркас засыпной опилками 20 см а перегородка между парной и мойка +предбанник из красного кирпича !
    так вот эта кирпичная стена выполняет роль аккумулятора тепла ! и ничего (влажность и перепад температуры) ей не страшно, а как прогреется эффект словами не описать- что то типа мягкое ик излучение
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @эльчb, здравствуйте. А про баню тема есть?
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
  15. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Очень интересно! А пароизоляция в бане есть? Опишите пирог наружних стен пожалуйста. Сам в этом году начну осваивать участок ИЖС взятый в аренду, начну с каркасной бани утепленной опилками, поэтому любая информация по этой теме как нельзя кстати.
