Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Пирог ...лепили из того что было @Ivaness26, https://www.forumhouse.ru/threads/278879/page-97#post-12399686 вот тут с фото и предущее в теме сообщение от меня
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Буду собираюсь утеплять каркасную стену опилками. Обшивать стену с внутренней и наружной стороны планирую доской дюймовкой. Есть листы оргалита. Хочу применить их от просыпания опилок. Подскажите с какой стороны расположить оргалит ? Прижимать его доской к каркасу ? Или сначала обить каркас доской а сверху набить оргалит ?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Vitman777, ИМХО изнутри наружу: доска - опил - ДВП - вентзазор - доска. Хорошо трамбованный опил не сыпется через небольшие щели между досками. ДВП снаружи послужит еще и ветрозащитой. Вентзазор поможет выводить влагу из стены, не намочив внешнюю доску.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    у меня толщина листов ДВП 3.2 мм, опил его не выжмет пузом ?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Vitman777, слегка выжмет, примерно на 1 см при шаге стоек 40-50 см. Обрешетки из 25 мм реек хватит, чтобы ДВП не касалась внешней дюймовки.
    FAQ про опилкозасыпные стены, кстати, читали? https://www.forumhouse.ru/threads/308540/
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Да, читал. У меня шаг стоек 600. Оргалит выжмет пузом.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ну если на 40 см шаге на 1 см выжимает, то при 60 см на 1,5 см :)
    Ничего страшного. Можно обрешетку делать из более толстых реек.
  8. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    По просьбе starzkv выкладываю фото своего пирога и конструктива. В порядке отделки. 2013-08-17 12-07-36.jpg 2013-11-09 12-29-13.jpg 2015-06-17 16-55-49.jpg 2015-06-17 16-57-15.jpg IMG_20160728_165823.jpg
  9. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @mgcl74, гипсокартон в два листа толщиной? Влагостойкий и простой? Опилками не выдавило?
  10. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    ГКЛ (12мм.) в один слой, единственный момент, лестничный марш и тамбур я зашил ОСП и по верх его нашил ГКЛ, только из соображений что последнее проще отделывать. ГКЛ нигде не выперло опилками, при укладке трамбовал черенком от лопаты и старался выдержать время на естественную усадку (засыпал и переключался на другой фронт работы). Влагостойким обшивал ванные комнаты.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Скажите пожалуйста, а какой шаг стоек? Контроль выгибания ГКЛ был на глазок или проверяли по линейке? Мне это нужно для косвенной оценки возможного выгибания ЦСП при шаге стоек 120см в моей теме .https://www.forumhouse.ru/threads/371985/.
    И еще. Опил засыпался сухим или влажным?
    И почему не стали создавать тему по своей стройке? Было бы очень полезно в плане пропаганды использования опила для утепления.
    Заранее благодарю за ответ.
  12. T1sty
    T1sty
    T1sty
    120, имхо, сильно много
  13. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Добрый день!
    По поводу шага стоек, для полной ясности выкладываю страницу проекта, там все понятно.
    Вопиющий визуальный результат вылез к весне, на первом этаже, пришлось все переделывать. Ставить дополнительные опоры в промежутки между стойками (что подтвердило старую строительнопроектировочную мудрость-делай так как указывает производитель! не меньше! :))
    Опилки сыпал сразу из под циркулярки. Сухих найти невозможно, как и сухого леса.
    Тему все хотел открыть, но все считал и считаю что опыта эксплуатации маловато. Первую зиму буду жить с семьей. Предыдущую стройка была.
    И в окончании, зачем своя тема, вы спрашивайте -я поделюсь знаниями и все довольны.
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @mgcl74,. Скажите, вопиющий результат, это выгибание ГКЛ? Если так, на сколько см. выгнуло и как Вы считаете влажность опила тоже повлияло на это? Т. е. ГКЛ был влажный, и это привело к его размягчению?
  15. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Именно, пузом. До растрескивания не дошло, мало того я вернул выгнувшиеся листы на место и при притягивании их к добавленным опорам они выпрямились. Конечно влажность усугубила эффект, но дополнительные опоры позволили распределить давление и полностью избежать деформаций. Кстати за лето вся влажность ушла полностью, опилки сейчас сухие как порох. Усадка произошла примерно на 4-6см. максимум на три метра этажа.
