Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    спасибо, сейчас посмотрю в инете этот крепеж. Вы все правильно поняли, имитация бруса она же опалубка она же и финишная внешняя отделка, два в одном. Вокруг дома я так же сделал фундамент Семыкина из покрышек под эти цели, чтобы данная конструкция опиралась на него. Думаю вот еще стоит ли делать бетонную стяжку сверху или как многие пишут можно и без нее, сразу гидроизоляцию по песку класть
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    По моему жесткости не будет, если ставить стойку фасада на песок. Что то подкладывать под стойку типа плитки. Так и просится стяжка- отмостка 50 мм в Вашем случае.
  3. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    Да уж, штука хорошая и размер подходящий 200мм есть, цена примерно 50р, это получается около 10000р мне нужно+ анкера еще и брусок, да уж как все дорого выходит. Придется всю зиму копить тогда
  4. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    Да можно сделать и нужно конечно по не будет ничего страшного если эти 50мм до стены дома получаться промерзающими? хотелось как то прям от песка пустить а стяжку уже после от стены сделать
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я не понял, что вы имели этим ввиду. Скажу про другое. Если вы будете ставить стойки жестко на отмостку и фиксировать их к стене вам не нужна будет большая прочность уголков и их количество. Уголки ККУ для тяжелых фасадов, которые висят в воздухе на них. У Вас другая ситуация. По мне так достаточно будет обычных уголков за 10 руб или подвесов для гипрока, которые будут выступать в роли ограничителя. Засыпая и трамбуя опилки (с гипсом, цементом или без него) у Вас будет как бы распирать опалубку и давить вниз на отмостку. Уголки будут это все дело фиксировать от смещения, а не держать вес на себе.
  6. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    Вот что я имел ввиду, переживаю не страшно ли будет место промерзания в моей конструкции? как возможно исключить такую ситуацию? думаю использовать брусок 100 на 50 а то 50 на 50 для моей конструкции кажется мне как то хлипковатым (люблю запас прочности всегда).
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вас волнует узел примыкания отмостки к дому ? Или все пространство под отмосткой ? Я бы под всю отмостку 50 мм пенопласта положил.
  8. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    именно узел примыкания, ведь если даже положить под отмоску пенопласт то бетонный слой 50мм все равно остается промерзающим под стеной утепления, т. е. утеплитель будет под стяжкой и поверх ее. А вот как сделать узел полностью утепленным вот в чем вопрос, может так?
  9. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    И кстати смысла утеплять отмоску пенопластом если честно не вижу, у меня фундамент из песка вокруг дома примерно метр шириной и метр глубиной а это своего рода завалинка получается как в старые времена
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сунуть туда полоску пенопласта (между отмосткой и стеной дома)
  11. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    Вот фотки для понимания устройства, фундамент под пристройку и вокруг дома из покрышек с песком в два ряда+выравнивающий слой, общая высота и ширина приличная получилась
  12. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    да зачем, вот в обсуждении и мысль пришла, не зря я значит тут зарегистрировался, спасибо вам за отзывы и желание помочь, очень благодарен:hello::super: по верх песка пущу гидроизоляцию от стены, отмоску сделаю 50мм с отступлением от стены 100-150мм, на нее установлю каркас и засыплю опилки с гипсом:super:
  13. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Песок имеет свойство подсасывать воду. Не получится так, что гидроизоляция порвется, сгниет, испортится и это место будет сыреть ? Я бы отступ от стены не делал, а проложил тонкий пенопласт (10-50 мм) между отмосткой и стеной.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Я бы предложил сделать несколько иначе. От существующей стены уложить рулонную битумную гидроизоляцию на песок выпустив её сантиметров на сорок за пределы будущей стены с тем чтобы после монтажа стены можно было этот выпуск поднять повнешней стороне стены в верх. Под основание стены уложить по этой гидроизоляции опорную доску или брус как укладывают обвязку и уже на эту обвязку опирать стойки стены. После монтажа стены и её утепления к выпуску гидроизоляции закреплённому на внешней стороне стены приварить такую же гидроизоляцию и выпустить её под будущую отмостку. Прикрыть вертикальную часть гидроизоляции чем то вроде плоского шифера. Отмостку отсечь от стены проложив между ними полоску пеноплекс толщиной 5 или 10 см. На финиш по стене вент фасад. Сорри многА букаФ.
