Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Непробовал так, наверное это очень трудоёмко. Возможно при такой плотности и нет оседания.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Потолок будете утеплять ? Чем ? И как подшивать планируете ?
  3. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Межэтажное пространство заложил каменной ватой 100мм. Потолок первого подшил ДВП. Крышу утеплил пенопластом плиты по 100 с четвертью, с перехлестом швов, в сумме 200мм. Чистовые потолки - натяжные. Есть фото, если интересно выложу только в понедельник.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    По каким причинам от опилок отказались ?
  5. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Чтобы на голову не сыпались :).
  6. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Построил дом 300 м2, толщина стенок 40 см опилка, известь, цемент 3 года назад. Есть + и - .
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А можно озвучить их?
  8. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Из того что приходит на ум:
    1. Пыли много ... все равно пробивается ... минус
    2. Дом очень теплый ... плюс
    3. Черный пол в одной половине дома напитался влагой и пришлось поменять лаги (почему так и не разобрался) ... минус
    4. Смесь 80% опилка (даже влажная) + 10-15 % цемент + 5 % известь (от грызунов) в стенах дал практически монолит ...
    5. Пол и стены начали "усыхаться" ... пришлось даже половую доску перебивать, убирая зазоры. Думаю причина в необычайной сухости в доме ! Как я понимаю опилка и известь высохли и тянут влагу из всего что есть в доме ! Думаю установить увлажнители
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    О таком аспекте даже не задумывался...
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Присоединяюсь к вопросу о минусах и плюсах, так же бы хотелось узнать конструктив каркаса .
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    не понял, что значит пол и стены начали усыхаться и где появились зазоры ? В засыпке или обшивке внутренней ?
  12. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Коллеги отвечу чуть позже с фотками. Появились зазоры между половыми досками шириной около 7-10 мм ...в доме очень сухо, поэтому половую доску буквально высушивает и сжимает, на стенах также есть подобные проблемы ... Но при этом в одной части дома сгнили лаги за 3 года ! ... черный пол делался также на основе опилки, и опилка где-то напитала влаги, и в результате сгноила лаги, которые были пропитаны битумумом ... поэтому нужно очень аккуратно смотреть влагу, так как опилка ее впитывает как губка ... фотки по каркасу и проч выложу чуть позже
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romacolonell, вы не пропадайте, а то про сгнившие лаги пола из-за опилок вопрос очень много. :hello:
  14. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    По каркасу:
    В основе дома металлический каркас.
    Крыша- металлические фермы
    Далее каркас обшивался ОСБ и засыпалась внутрь опилка 85 % + 10 % цемент + 5 % известь ... примерно так ...
  15. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Опилку мешали в бетономешалке. По объему: фура цемента, 5 тонн извести и машин 16 опилки
