Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    На фото видно недостаточную вентиляцию
  2. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    @a991ru,
    По лагам: тут могло быть несколько причин. Сгнили только в одном отсеке в доме: Причина 1. Могла попадать влага из под фундамента в щель между фундаментом и домом. 2. Могло быть недостаточное проветривание черного пола. 3. Бригадир собрал лаги из старого материала ... Но результат один - лаги за 3 года сгнили втруху ... Вывод: не советую рисковать и засыпать именно черный пол опилкой
    Попозже выложу фотки лаг и щелей между досками
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    У такого дома подполье должно вентилироваться через суммарную площадь окон в 0,4-0,5м/кв
  4. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Сейчас 12 отверстий + 2 вытяжки на крышу из под пола ...
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @romacolonell, Ваш способ строительства очень напоминает монолит из опилкобетона либо арболита в несъёмную опалубку. Ещё б фото ваших опилок и необшитой стены посмотреть:hello:
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    продухом должно быть не менее 1/400 от площади пятна застройки
  7. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Так оно и есть
  8. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    А лаги не могли "свариться в собствннном соку", сгнить под битумом в силу своей непросушенности? Или именно опилки были сырые?
  9. 89164245098
    89164245098
    IMG_1268.JPG IMG_1266.JPG IMG_1337.JPG IMG_1442.JPG IMG_1279.JPG IMG_1268.JPG Пристройка к летней кухне 6х8. Каркас 300мм. Опилки из под ленточки. На 1м3 - 25 кг извести.
  10. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Про известь не буду - это из области веры. А про опилки скажу, что они должны быть достаточно сухими и хорошо утрамбоваными иначе появятся пустоты и 300 мм потеряют смысл. Оглядываясь назад, скажу, что опилки (стружка) технологичны, когда они сухие и засыпаются в стены сверху и уплотняются каждые 15-20 см длинным бруском. Заполнять верх стены изнутри муторно и вредно для здоровья, впрочем стоит попробовать и оценить свои силы. Как вариант можно попробовать задуть верх садовым пылесосом через полосу фанеры с отверстиями для каждого сегмента. Набивка будет достаточно плотной, но промежность составных стоек с краев надо будет прикрыть. Может быть эковата для стен целесообразнее по совокупности всего...
    Изнутри стоит подумать о ветрозащите (крафтбумага, например), от пыли и щелей.
  11. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Вот вскрытая стена через 2 года, пустот сверху не было. Естественно, чуть крепче чем свеженабитая мелкой стружкой. Хочу напомнить, что физику никто не отменял, будь то опилки, минвата или шелтер: ветрозащита и пароизоляция (или ограничение) для каждой конструкции свои. Мелкие щели в стенах со временем только увеличатся, а утеплитель не очень защищает от ветра. В Америках, в прежние времена, практиковали в стенах пустоты при качественной ветрозащите. Пирог вековой давности, например, такой: кирпич (четверть), дюймовка, стойки и штукатурка по рейке около 4см. Внутри и сейчас все хорошо.
    И, немного не в тему, почитайте Roracotta & Rejisser на предмет минимизации телодвижений, и почему лаги с шагом 60 см сильно затратнее шага в 40 см при укладке плитки и ТП.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я хочу быть неправым. но очень осторожно с водой. не гашеная известь с опилками опасна..!
    Если тщательно размешать и очень немного... может и не так страшно. Но не кому бы не рекомендовал. Если будут комки..При намокании может выделить много тепла .. даже для загоряния.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Всех служивых
    С 23 февралем.
    Грустно конечно, что порой служим мы черт знает кому. Но то воля судьбы, а сутьба как известно у каждого под богом ходит.
    Так что всех служивых .. с праздником.
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @mgcl74, доброго дня. Поделитесь впечатлениями от проживания в доме. Какая система отопления и вентиляции в доме, каковы расходы и уровень комфорта?
  15. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Я сознательно указал количество извести, оно минимально по отношению к опилкам. Как я писал ранее, она гасится в процессе проживания и объемы влаги попадающие в толщу опилок -ничтожны.
