Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Если на стойки каркаса пустить бревнышки 100х100 - хорошо ли это будет?
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Странный размер.
    Обычно так сечения бруса показывают.
    Бревна диаметром 100 ещё и лучше, если не оцилиндровка, у которой снят защитный слой. Иначе обработать
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Каркас обычно делают из доски, т. к. брус очень сильно подвержен деформациям и растрескиванию во время сушки. И усилия при этом создаются весьма ощутимые, ни один крепеж не удержит...
  4. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Имею ввиду двойной каркас, где небольшие бруски меняются небольшими бревнышками.
  5. DedKirilla
    DedKirilla
    DedKirilla
    Делал стойки Ларсена из "карандашей" диаметром 84. Для выравнивания прикручивал снаружи вдоль столбиков доску 30х100. Столбики.jpg
  6. anppp
    anppp
    anppp
    Извините.
    Все не прочитал...
    По опилкам. В Селе на бетонной плите если собрать металокаркас одноэтажного дома, стены сделать из двух оцинковок между ними с пустотой полметра и опилками стены в полметра между металлопрофилем., пол и потолок...
    Теплый дом получиться?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anppp, на металле будет конденсироваться конденсат и соответственно опилки будут регулярно увлажняться, а т. к. метал влагонепроницаем, то влаге некуда будет деться. Так что каркас из металла вариант в принципе рабочий, а вот оцинковка с двух сторон нет. ИМХО.
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    несколько лет назад, тут была тема постройки для живности, птичник вроде. Так там было обшито профнастилом с двух сторон. Вроде автор говорил, что всё хорошо с опилками в стене.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @морячок2010, я честно говоря не помню эту тему. Если найдете, то киньте ссылку. Для того, чтобы возник конденсат на более холодной поверхности, нужна разница более чем 4 градуса между этой поверхностью и температурой воздуха. Возможно в птичнике было не так тепло, т. е. 10С-15С и все, и поэтому конденсата не было. А может конденсат был и оставался внутри стен, но последствия еще не наступили. Или может конденсат был, но в стене были щели, через которые он удалялся. В общем надо тему эту найти и внимательно прочитать, что там было. :hello:
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @a991ru, Приветствую.
    Сказать честно я не помню была ли это отдельная тема или сообщения в какой-то теме про птичники или опилки. По времени года 3 назад. Там был разговор, что опил сохнуть не будет. Но автор говорил, что влага нормально уходит через верх. Фотки постройки были.
  11. Ixwid
    Ixwid
    Ixwid
    Купите такой рукав https://my-pack.ru/products/rykav-polietilenovuiy-pvd-20sm-50mkm-/
    Нарежьте мешки длиной 1 м, наполните опилками или соломенной резкой + известью (чтобы не гнили), запаяйте с двух сторон.
    И кладите эти мешки в керамзитобетон мелкой фракции, оставляя слои керамзитобетона 4-5 см (они будут исполнять роль структурного каркаса). Для прочности кладите базальтовую сетку.
    И не забудьте поставить трубы ПВХ с арматурой, куда потом зальете бетон, это будет железобетонный каркас здания.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ixwid, рулон же из полиэтилена и опилки в нем запреют.
  13. Ixwid
    Ixwid
    Ixwid
    Более-менее сухие опилки без доступа кислорода и с антисептиком (известью) не запреют. Можно поэкспериментировать, добавляя гипс (вытянет влагу из опилок и свяжет в монолит) и медный купорос (дополнительная биозащита).
    Идея в том, чтобы сложить стену из таких "опилкоблоков" на толстом слое теплого раствора. Хотя это не совсем по теме.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вы это уже на практике применяли, или идея только-только созрела?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ixwid, любая органика в естественных условиях имеет влагу. Т. е. если вы будете сушить опилки в термошкафу до влажности 0%, как это делают перед испытаниями на теплопроводность, то это одно. А вот сушка опилок на солнце или просто под навесом никогда не дадут влажность 0%, а когда начнется жара, то такие опилки, с влажность более 0% начнут эту влагу выделять. Я лично уверен, что при таком раскладе ни известь, ни что другое опилки в целлофане от запревания не спасут. ИМХО.
