Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Ixwid
    Ixwid
    Ixwid
    Пока идея. Завтра сделаю несколько образцов опилок с известью, гипсом и цементом в наглухо закрытых полиэтиленовых мешочках, проверю.
  2. Ixwid
    Ixwid
    Ixwid
    Засыпка из опилок тоже имеет естественную влажность и тянет влагу из атмосферы. Она же не запревает.
    По идее, связанная вода не страшна, лишь бы не было конденсата. Процесс гниения расходует кислород и производит углекислый газ, который останавливает гниение.
    Что делают, чтобы разное добро не запревало в закрытой таре? Кладут силикагель, который поглощает влагу. Вместо силикагеля можно использовать керамзит или перлит, если будет необходимость. Влагу также хорошо будет связывать негашеная известь.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ixwid, в любом случае будем рады результатам эксперимента. :hello:
  4. Ixwid
    Ixwid
    Ixwid
    Я изначально думал над тем чтобы засыпать базальтовую крошку или эковату в мешки и замуровывать в легком бетоне, чтобы не выделяли химию и не пылили. Каркас не нужен, трудозатраты невелики, отделка - штукатурка.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ixwid, у меня дом строится энергоэффективный. Стены в нем занимают по деньгам 13% от всей стоимости дома. Раздумывая над разными вариантами конструкций стен вы должны думать о том, чтобы возможная экономия на стенах при их возведении в будущем не увеличила затрат на их отделке и эксплуатации.
    Ваша концепция понятна, но у меня есть серьезные сомнения в значительной экономии вашего варианта, при том что вы будете первопроходцем. Поэтому если все-таки решите вашу идею воплотить в жизнь, было бы здорово, если бы вы рассказали о процессе возведения таких стен. :hello:
  6. Ixwid
    Ixwid
    Ixwid
    Я продумываю концепцию недорогого дома с теплосопротивлением 8-10 (м²•˚С)/Вт. Идеи по такие:
    1. Для фундамента выкопать траншею шириной 1-1.2 м. Обложить траншею двойным слоем плантера из плотного полиэтилена, заклеить стыки, гидроизолировать.
    2. Залить слой железобетона по периметру траншеи, на него установить вертикальные трубы - несъемную опалубку для несущих ж/б колонн. Заложить систему дренажа.
    3. Заложить вертикальные брусья через каждые 60 см, скрепленные друг с другом прутьями базальтовой арматуры по принципу каркаса Ларсена. Брусья послужат направляющими для опалубки.
    4. Объем траншеи засыпать торфом. Торф не боится влаги, имеет низкую теплопроводность и сравнительно недорог. Альтернатива - шлак с тем же сочетанием качеств.
    5. После отсыпки торфом залить ж/б колонны и ростверк на ширину стен (0.8-1 м).
    6. На ростверк установить в шахматном порядке газобетонные блоки (самые легкие), обмотанные стретч-пленкой (имеет слабую адгезию с бетоном). Расстояние между блоками - 5 см. Зафиксировать блоки кладочной базальтовой сеткой, в которой будут вырезаны проёмы для блоков. Узкие промежутки между блоками залить керамзитобетоном мелкой фракции, уплотняя штыковой лопатой и закладывая арматурины. При такой толщине стен легко можно будет ходить внутри опалубки. Также заложить арматуру и пвх-трубы для несущих колонн. Заложить коробки окон и дверей.
    7. Когда керамзитобетон схватится, пройтись по блокам, приподнимая каждый блок и засыпая под него насыпную теплоизоляцию (например опилки, соломенную сечку, базальтовую или пенополистирольную крошку, насыпной керамзит и т. д.). Засыпка будет уплотняться под весом человека при ходьбе по блокам.
    8. Заливать новые слои керамзитобетона, ступеньками, поднимаясь по блокам на самый верх. И так далее до верха.
    9. Залить несущие колонны и верхний армпояс.
    10. После того как армпояс будет готов, установить прямо на нем формы требуемой длины и залить в них самодельные ж/б перемычки для сборно-монолитного перекрытия. По мере готовности перетаскивать и устанавливать перемычки на место.
    11. Снять опалубку и обшить направляющие панелями (наружная отделка).
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ixwid, мне кажется у вас не совсем верный подход к вопросу. Важно не Rстен, а теплопотери дома. У меня например 40% теплопотерь в расчетах зимой уходит на вентиляцию, а в среднем за отопительный период на вентиляцию уходит 30% теплопотерь. Rкровли всегда должно быть выше, чем Rстен, поэтому при таких стенах вы по конструкции и утеплению кровле должны думать очень серьезно.
    Вы мне скажите, какой результат по теплопотерям в доме зимой вы хотите достичь и для какой отапливаемой площади дома? Например: дом с отапливаемой площадью 100 м2, а теплопотери зимой планируются 4 кВт. Какие у вас цифры в планах?
    P. S. Вашу конструкцию обсудим позже, т. к. по ней много вопросов. Сейчас хочу понять зачем вам такой теплый дом: у вас нет газа или что?
  8. Ixwid
    Ixwid
    Ixwid
    Остальные источники теплопотерь тоже решаемы:
    1. Центральная вентиляция с рекуперацией. Как минимум - пассивная, с вентканалами в стенах и прокачкой воздушных потоков через рекуператор на металлических трубках. Максимум - принудительная рекуперация через кондиционер.
    2. Крыша - сборный монолит с мощным утеплением.
    3. Окна - самодельный многокамерный стеклопакет (экономим на оконной системе, увеличиваем число стекол).
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ixwid, вы не ответили на мой вопрос: какой результат по теплопотерям в доме зимой вы хотите достичь и для какой отапливаемой площади дома?
  10. Ixwid
    Ixwid
    Ixwid
    Спрогнозировать теплопотери невозможно, можно только утеплиться по максимуму. Газа нет.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ixwid, что значит спрогнозировать? :faq: Теплопотери вещь расчетная. Есть теплопотери конструкций, есть теплопотери вентиляции. Все это считается и складывается. Всегда есть цифра, за которой дополнительное утепление и использование новомодных штук становится невыгодной даже в условиях роста цен на энергию.
    Вы пробовали считать свой дом в табличке Windera? Там надо просто ввести параметры, а если каких цифр не знаешь, их можно посмотреть во вкладках.
  12. Ixwid
    Ixwid
    Ixwid
    Невозможно сделать точный расчет, когда каждый параметр имеет погрешность 50-100%.
    В том-то и фишка, чтобы доп. теплоизоляция не требовала больших вложений. Если опилки стоят 500 руб/куб, то 100 кубов обойдутся всего лишь в 50 тысяч - не жалко отдать.
    Меня больше интересует не стоимость материалов, а технологичность процесса, чтобы все было просто.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ixwid, мне кажется вы зря упираете на технологичность процесса будущей конструкции. Сначала надо определиться с основными параметрами. Например в факе про опилки обсуждался вопрос использования опилок слоем 1 м. и многие были против. Более того, слой в 1 м. потребует поднятия стен на чердаке и их будущую отделку, а это тоже затраты. Да и если посчитать отзывы тех, кто использует органику, то видно, что процесс это не быстрый и его очень трудно ускорить. Если вы без работы и у вас вагон времени, то это один расклад. Но если вы работаете, то потерянные на стройке доп. дни снижают заработок, а значит работают в минус. Практика показывает, что существует реальная недооценка доп. расходов, которые могут появиться в случае выбора кажущегося очень недорого варианта по стенам.
    В любом случае, предложенная вами конструкция имеет много изъянов, поэтому предлагаю вам на рисунке от руки изобразить разрез того, что вы хотите сделать и тогда можно вашу конструкцию обсудить.
  14. Ixwid
    Ixwid
    Ixwid
    Если у вас есть опыт использования насыпной теплоизоляции, то можно обсудить.
    Ускорение простое - взять мешок побольше и сыпать живее. Работа не требует никакой квалификации, справятся даже подростки.
    Это решаемо. Чтобы минимизировать усадку, надо класть небольшие слои и запечатывать их, образовывая структуру наподобие пчелиных сот. Основной принцип - засыпной материал не должен нести никакой нагрузки, тогда усадки не будет.
    Чердака не будет, планируется плоская крыша.
  15. Ixwid
    Ixwid
    Ixwid
