Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ixwid, о каком размере дома идет речь и сколько этажей планируется?
  2. Ixwid
    Ixwid
    Ixwid
    150 квадратов и 1 этаж.
  3. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Про опилки в ПЭ мешках. Так совпало, что в начале лета привез два мешка свежих опилок для клозета и оставил в доме. Уже через неделю произошло перераспределение влаги в объеме мешка: от мокрых опилок снаружи до почти сухих в центре. В открытом мешке процессы те же, сохнет только верхний слой.
    Пакетики для опытов желательно литров по 50 - оно наглядней и достоверней. А еще лучшек сделать кусок стены в сарае. Станет ясна затратность и дневная выработка. По своему опыту скажу, что оправдана засыпка перекрытий и стен через верх с непрерывной трамбовкой до состояния плотности боксерской груши некрупной сухой стружкой.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Раскопал опилки на чердаке дачи. Лежат на фанере 12мм без вентзазоров и плёнок. Пока сухо. Позже раскопаю в районе верхей обвязки, посмотрю как поживают опилки в стенах.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitman777, а какая у вас там схема засыпки? Между лагами опилки, потом на лаги фанера и сверху опять опилки?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Балки перекрытия чердака снизу подшиты фанерой, сверху навалено опилок 40-50 см.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitman777, при такой схеме какие могут быть проблемы?
    Состояние опилок в стене тоже интересно.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Прогиб фанеры и балок перекрытия, если слой опилок большой
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня проблема в другом месте. Я перекрытие между первым и вторым этажом закрыл фанерой с двух сторон. Между ними опилки 250 мм. Отапливаемый только второй этаж. Так вот, точечно подпрела фанера подшивки потолка первого этажа. Сами опилки сухие им пофиг. Т. е там где располагается мебель на втором этаже, под ней, на первом в этом месте образуется точка росы и преет обшивка. Думаю правильно будет подшивку потолка первого этажа в данном случае выполнять из доски. Думал, что не будет такого, раз тепло наверх стремиться. Ан нет.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Нашёл сообщение Екимова по поводу межэтажного перекрытия. Схема рабочая при отоплении с первого этажа. Не попадитесь :))
  11. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Vitman777, под мебелью увлажнение фанеры происходит из-за перераспределения влаги в слое утеплителя межэтажного перекрытия в сторону понижения темпиратуры по пути на меньшего сопротивления.
    Иными словами, пар со второго этажа через перекрытие за счёт осматического давления проникает на первый (точно так же сквозь стены и потолок, где нет пароизоляции) и конденсируется по пути на участках с меньшей темпиратурой, как раз там, где стоит мебель.
    Меня самого этот процесс интересует на уровне пола, но залезть под дом пока не случилось. На чердачном перекрытия наблюдал локально иней на стружке. Причиной была щель между листами фанеры, после заделки стизом пропало. Лечить ваш случай, без отопления первого этажа, можно двумя путями: пробовать пароизолировать пол, например линолиумом, плёнкой или смешать точку росы, натянув под потолком первого этажа ветроизоляцию/мембрану по всей площади. Естественно, это всё субъективное ощущение реальности.
  12. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Жива тема? Какой слой опилок кто сделал в стенах и перекрытии чердака?
    Кто бы добавил? Непонятен алгоритм. Ибо 200 мм бруса для средней полосы РФ достаточно, а 200 мм опилок нет. Хотя опилки "теплее".
    Кто что придумал (на сегодняшний день) для внешней обшивки каркаса?
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Пол - 295, стены - 200, потолок - 200 (пока, дальше ещё 100 добавить)
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
