Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Он пароизолирован линолиумом.
  2. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Есть мысль сделать каркасник с наполнением стеновыми газоблоками на 100 мм.(блоки укладываем внутрь каркаса дополнительно на клей-пену, пространство стоек заполняем монтажной пеной). Внутренняя и внешняя обшивка доска 200х50 + эмитация бруса (широкая вагонка). Есть в этом смысл? Не будет ли конденсата?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Addzho, пытаюсь понять идею и логику идеи. Какая толщина стены? Стойки каркаса в один ряд или стойки Ларсена в два ряда? Блоки газобетона внутри стены или с одной стороны (в будущем они будут стеной)?
    С какой целью хотите блоки положить?
  4. Addzho
    Addzho
    Addzho
    С целью наполнителя, внутри каркаса.
    Толщина стены получается: 10 см блок, зашитый с двух сторон 5 см доской, т. е. общая 20 см.
    Исключаю мин. вату, т. к. грызунов в округе немерено, соседи держат скотину разных видов...
    Экологичность опять же, поэтому пенопласт не вариант, плюс пожаробезопасность тоже не на последнем месте.
    Стойки думаю в один ряд. Шаг 60 см, получается ровно блок. (хотя, можно сделать перекрестное расположение стоек и сделать два ряда 10 см. блоков, но это пока просто мысли)...
    400 блок низкий по теплопроводности и легкий, как утеплитель должен же подойти.
    Интересно, кто-то делал подобное?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ищите тогда 200 блок или 150.
    И он должен быть очень сухой, иначе щели будут у стоек.
    Так же подумайте как убрать продувание.
    И еще один ньюанс, звукоизоляции никакой у газобетона.
    Да и 10см это летний домик, учтите.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Addzho, не знаю, для каких целей такая конструкция (жилой дом, гараж, курятник или просто сарай), н ее размер и чем она будет отапливаться, но сопротивление теплопередачи стены будет очень небольшим, максимум 1,5. Расход на отопление будет большим.
    Все каркасные конструкции имеют ветрозащиту. У вас стойки поперек стены будут усыхать (усушка по ГОСТу доски естественной влажности с 50 мм. до примерно 47-48 мм.) и у вас у каждой стойки будет щель в 2-3 мм. Внутренняя чистовая отделка листовым материалом проблему не решит. Более того, на листовом материале возможен конденсат, т. к. он будет через такие щели промерзать. Даже если возьмете пиломатериал сухой строганный, усушка все равно будет, хоть и меньше.
    Идея мне не нравится, т. к. в ней много технических минусов.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    можно купить по дешевке ломаные газоблоки, напилить из них кубиков со стороной 1-2 сантиметра и засыпать в каркас
