1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Dimastik25, раз уже речь зашла об армопоясе, скажс каким шагом вяжется арматура
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Арматуру вязали в районе перемычек с шагом 100 мм, с заходом на стены на 500 мм, по стене хомуты делали с шагом 300 мм.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я основываюсь на альбоме технических решений Итонга. В U-блок шириной 375 мм, с учётом утеплителя в 50 мм, армпояс и получается размером 120 мм шириной и 170 мм высотой.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Меня вопрос размера пояса давно мучает,(лет 7) у нас они сплошь и рядом, и применяют их очень давно, до появления расчетных программ их же кто то рассчитал:faq:, сам пытался нарыть методу не нашел.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    посмотрел о це место меня смущало, :aga:
    1.jpg таки я понял как это сделать, надо собрать стропилку, а затем просто вставить перевернутые U блоки между стропил, и все дела.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего именно так и подразумевается, только когда узнаёшь стоимость U-блока, понимаешь, что гораздо практичнее снаружи просто приклеить блок 100-150, а стропила вровень с остальным утеплителем обложить ватой. Экономия приличная выйдет.
  7. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    А мы u-блоки делали сабельной пилой с полотном 475, дрелью и насадкой, типа отбойника. Середина отскакивала на раз. Теперь в остатках ровные брусочки
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошо когда есть средства малой механизации, ручной ножёвкой то много не напилишь.
  9. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    Да, хороший инструмент-это вещь. Вот теперь думаю как обойтись малрй кровью, когда будем армопояс заливать. Бетономешалку думаю внутрь дома прставить, а вот как ведра с бетоном подавать -не знаю. Муж с козлов каждый раз-не напрыгается. Может какой-нибудь подъемник соорудить?
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Dimastik25, а продолжение будет
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ipnev, Жень, будет обязательно, пару дней завалы дел разгрести, и отпишу. Сейчас как раз крышу накрываем, софиты делаем, приходится почти каждый день там быть. Если получится, может даже форумхаус ТВ пригласим, домик действительно удачный получается для своего класса.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перемычки на д дверными проёмами и над окнами заливались самомесным бетоном. Соотношение цемент-песок-щебень гранитный = 1-3-4.5. Воды добавлялось по минимуму, лишь бы раствор был влажным, но не растекался совсем. Укладывали эту смесь в блоки и при вибрировании бетон становился достаточно текучим. image-cdd3831c06c31cb0dac02abc14bb119b73d3d8500222ee3a2774df2233f171f6-V.jpg Перед укладкой каркасов, к наружней стенке U-блока укладывался ЭППС 50 мм. который выравнивался заподлицо с поверхностью блока 1.jpg Ну и процесс заливки 2.jpg После заливки поверхность бетона выравнивалась с помощью шпателя по уровню блока Фото 01.06.14, 17 30 16.jpg
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На следующий день после заливки кладка блоков продолжилась. Следующим рядом укладывались U-блоки под армпояс. Тут надо сказать отдельно. При всей идеальной геометрии стенового блока, U-образный блок отвратительного качества. Мало того, что внутренняяполость выпиливается на заводе вручную, на ленточной пиле, так ещё и торцевые поверхности блока вырезаны под углом отличным от 90 градусов. То есть, при установке двух блоков встык, зазор может достигать 5-6 мм в каком то из углов.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это Ytong to? Неожиданно... :(
  15. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Кину фотку текущего состояния дома
    и попрошу помощи! у форумчан :flag::flag::flag:, нужна бригада на строительство террасы и крыльца из деревяшек, если есть кандидаты, порекомендуйте, буду рад :victory:
    вот ТЗ: https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/26574
