1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фото 07.06.14, 12 09 43.jpg Подошли к армпоясу первого этажа, Блоки уложены, выложены две стенки толщиной 200 мм под лестничный проём Фото 07.06.14, 12 09 51.jpg Армируем. Три прутка снизу 12-й арматуры и два сверху. Хомуты в районе оконных перемычек с шагом 100 мм, по остальной стене с шагом 300 мм. Фото 07.06.14, 12 09 57.jpg Фото 08.06.14, 16 47 17.jpg Фото 14.06.14, 14 10 06.jpg Утепление 50 мм ЭППС. Фото 08.06.14, 14 28 30.jpg Балки под плиты в лестничном марше будут заливаться в деревянную опалубку. Фото 08.06.14, 16 41 13.jpg
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заливали самомесным бетоном, бетон мешали под вибратор, из бетономешалки полусухим вываливался, но после вибрирования растекался и приобретал вид бетона. Собственно, результат заливки Фото 14.06.14, 14 09 58.jpg Фото 14.06.14, 14 10 03.jpg Фото 14.06.14, 14 10 01.jpg После заливки всё было укрыто плёнкой, с проливкой водой несколько дней.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Следующий этап, укладка плит перекрытия. Тут всё стандартно, кран, пару часов и плиты уложены. Фото 14.06.14, 7 14 07.jpg Приготовились. Фото 14.06.14, 7 47 38.jpg Раствор под плиты Фото 14.06.14, 7 47 36.jpg плиты вокруг лестничного проёма уложены. Фото 14.06.14, 8 54 49.jpg Результат изнутри
    Сразу же закинули наверх блоки для второго этажа Палеты поднимали мягкими чалками Фото 14.06.14, 8 48 48.jpg Проблем со сколами не возникло. Фото 14.06.14, 8 56 15.jpg Закончили. Можно строить дальше
  4. DimDim71
    DimDim71
    DimDim71
    @Dimastik25, Вопрос немного не в тему, но всё же хочется услышать ваше мнение. Имели ли вы опыт работы с керамическим камнем (поризованный, крупноформатный) и если да то какие впечатления. Слежу за темой и тоже склоняюсь к выбору этого проекта. Грубо говоря что лучше из материалов, как для строительства так и для дальнейшей эксплуатации. Спасибо
  5. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Постою послушаю про керамику, Дим, расскажи:um:
  6. DimDim71
    DimDim71
    DimDim71
    @СофикМил, Привет! Слушать пока не о чем, планирую строить домик примерно в таких же размерах, но приглядел в качестве материала теплую керамику, поризованный камень от Славянский кирпич, хотелось бы узнать отзывы и вообще кто что может сказать по опыту работы с ней. Строить собираюсь на Кубани.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
  8. DimDim71
    DimDim71
    DimDim71
    @Allmas, я как раз и смотрю на 38 камень Славянского кирпича, вопрос в качестве кладки (т.е. руках которые её делают). Раствор можно делать самому на перлите, выходит дешевле готового раза в два. Главное найти нормальных строителей ну и самому придётся жить на стройке.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. Изучите физ. характеристики материала (теплопроводность в условиях "б" - т. е. реальной влажности, прочность, плотность, хрупкость и пр), желательно по сертификатам и паспортам.
    2. Реально посмотрите на живой материал, особое внимание обращая на на геометрию. Даже перлитовый шов в 1 см. это не тоже самое, что клей в 1-3мм.
    3. Меня напрягло в ТК то, что всё крепить тяжелое даже не на спец. дюбели (как в ГСБ), а на дорогие хим. анкеры. И еще, что при штроблении он выкрашивается и перегородочки тонкие выламываются... а как без штроб разводить отопление, электрику...?
    А класть imho такие блоки (тем более в один блок по толщине) думаю мега-квалификация не нужна - достаточно не кривых рук и следования технологии.
    p. s. перенесите обсуждение в профильную тему - не стоит человеку обсуждением "поротермов" засорять отчет по дому из ГСБ :|:
  10. DimDim71
    DimDim71
    DimDim71
    @Allmas, Cпасибо за советы, будем изучать, хим анкера это да и перегородки у них покрупнее. Сертификаты есть, протоколы прикладывают, всё красиво.
  11. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    @DimDim71, я хотела послушать @Dimastik25 :|:
    Но вам спасибо за рассказ о своей будущей стройке
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @СофикМил, Всё что я сейчас скажу, это исключительно ИМХО, нисколько не претендующее на аксиому.
    @DimDim71, Лично у меня не было опыта кладки ТК. Все мои умозаключения построены исключительно из открытых источников, ощёщений от побывавшего в руках камня, и на "жалобах" построившихся из этого камня. ТК достаточго новый материал. Маркетинговая попытка найти замену традиционному полнотелому кирпичу. Если сравнивать ТК и ГБ, то по цене они практически одинаковы, ТК немного дороже. И в принципе, материал, из которого можно строиться. Что мне в нём не нравится. Во первых, плохая геометрия. Шлифованый камень у нас если и есть, то только привозной, и по цене космолёта. Дальше, тёплый раствор для кладки ТК. Стоит чуть ли не половину стоимости самого камня. Да, можно делать самомесный, на перлите, но почему то никому в голову не приходит самостоятельно готовить клей для газобетона. Потому что нет в доступе ни специальных добавок, ни рецептуры. А с тёплым раствором все почему то думают что они сделают лучше. Дальше. Необходимость точно рассчитывать размеры дома в соответствии с раскладкой камня, что в какой то мере ограничивает дизайнерские изыски. Как вы понимаете, с газобетоном таких проблем нет в принципе, пилится как угодно и чем угодно. Дальше, проблемы вытекающая из прочности ТК. Если ГБ неровный блок можно шлифануть хоть рубанком, хоть наждачкой, то неровно уложенный камень ТК, шлифануть можно только черепашкой на болгарке. Посмотрите торцевой стык двух камней,[​IMG] щели там ну не с палец, но присутствуют. Идём дальше, отделка. Если стены из ГБ можно безбоязненно оставлять без отделки на несколько лет, то я не уверен что ТК выдержит без отделки такой же срок. А это снова средства нужно вкладывать на этапе строительства, не у всех они так сразу есть. Сама отделка. ТК требует штукатурки, причём, достаточно толстый слой, 5-ю мм уже не отделаешься. Да, можно сделать самомесную ЦПС и оштукатурить, но мы ведь говорим о строительстве по технологиям, а не мы всегда так строили. Дальше, @Allmas, уже говорил, я плохо представляю как в стену из ТК заложить коммуникации. Это покупка штробореза электрического, пропилили, надо ещё как то аккуратно выколоть получившуюся штробу, потом ещё придумать чем её заделать. Ну про проблемы с крепежом, уже говорили, как на него что то вешать непонятно.
    Вот наверное вкратце мои мысли, доводов ещё много есть, но это не на час разговора, не то что тут писать.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, пару вопросов:
    Почему так думаешь? На мой взгляд, керамика более устойчива к погодным перепадам, чем газоблок.
    Как я понимаю, ТК и облицовочный кирпич - по составу одно и то же, почему тогда "требует штукатурки"? И если стена ровная, почему нельзя тонкий слой?
    А в газоблоке можно вручную штрабить? И заделывать чем-то особенным разве обязательно?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня блоки реально пролежали под открытым небом, не в кладке, а просто сложены стопочкой около 10 лет, ничем не накрытые, где то в теме выкладывал, и ничего с ними не случилось, сейчас благополучно уложены во фронтон. Думаешь, тёплая керамика выдержит такое издевательство?
    Ну по составу они немного разнуе, точнее по плотности. А зачем толстый слой, посмотри любое фото дома из ТК, там изначально гребни около сантиметра идут, [​IMG]
    Как думаешь, какой слой штукатурки тут нужен? Шпатлёвкой точно не обойдёшься. Можно не брать внешнюю часть стены, там и облицовочный кирпич может быть. Хотя тоже, лучше оштукатурить, или хотя бы швы промазать ветрикальные, чтобы продувания не было.
    В газоблоке ручным штроборезом, практически без пыли. Штроба аккуратнее получается, точно по диаметру провода или трубы можно сделать, соответственно, меньше штукатурки нужно на заделку.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня рядом старая котельная, у неё труба сложена из обычного красного кирпича - ей лет 50 наверное, и никто не удивляется, что она не рассыпалась...
    Если ТК (тот же кирпич) нормально обожжён, то что с ним будет?
    Здесь ты прав. Но и в то же время, если впадины около сантиметра, то нафига штрабить? Не проще по этим готовым канавкам провод тащить?
    Ну это солидная экономия! :aga:
