1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так в принципе, по проекту можно посчитать, длина всех внешних стен, высота 6 метров. Плюс длина перегородок.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да конечно можно:)]
    от расчетов меня в:son: клонит, легче у тебя спросить
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У ТС уточню, напишу.
  4. DimDim71
    DimDim71
    DimDim71
    @Dimastik25, Спасибо за Ваше мнение, не думал что оно вызовет такой бурной реакции.
    С Вами практически согласен во всём, да есть свои минусы (проблема крепления в блоке - хим анкера, обязательно штукатурка сразу после возведения - одновременно класть с облицовкой или просто заделка щелей сразу при укладке, чтобы не продувалось внутрь и т. д.).
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @DimDim71, Это первая попавшаяся фотография из инета, просто для образца привёл, но принцип одинаковый.
  6. Tusia
    Tusia
    Tusia
    А почем выходит сейчас коробка в деньгах? И дом у Вас 7*9 по внешнему контуру стены или по внутреннему?
  7. DimDim71
    DimDim71
    DimDim71
    @Dimastik25, Привет! Вопрос встал по кладке углов, всем известно что углы и районы перекрытий наиболее уязвимые места, не рассматривался ли вами вопрос применения в этих узлах блоков большей ширины, например при толщине 400 в угол ставить 500 или 450, ну и в районе перекрытий также. По идее цена на блоки выйдет не намного больше, а вопрос устранения сырости в углах и увеличение теплозащиты в районе монтажа перекрытий. Плюс появляется оригинальный рельефный контур дома снаружи за счёт выступающих блоков по углам и в районе перекрытий.
  8. DimDim71
    DimDim71
    DimDim71
    Вот нашел описание понижения температуры в углах и методы борьбы угол здания.jpg
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант возможно, только мне кажется, потом проще сделать такие же декоративные пояса из ПСБ. Проще и возни меньше.
  10. DimDim71
    DimDim71
    DimDim71
    ПСБ не хочется, можно загнать конденсацию влаги в стену или минимум 150 мм. ПСБС
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, совсем то загоняться по этому поводу не стоит. Это ж не на всю стену, а поясами, так что ничего страшного там не будет.
  12. Werdikza13
    Werdikza13
    Werdikza13
    А какой бюджет заложен?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Werdikza13,
    Это рассказ о стройке, про бюджет к ТС пожалуйста.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Спасибо за тему!
    Если не помешаю, хотел бы задать пару вопросов.
    Я вот себе уже всю голову сломал на тему из чего строить.
    Уже на не знаю какой круг пошел брус-каркас-гсб.
    Думал про брус, но усадка, гниение, жучки, грибы, плесень, конопатка...
    Рассматривал каркас, но там простора для косяков рабочих очень много... как по сборке каркаса, так и по утеплению... плюс не хотел использовать базальт, ближе эковата.
    Вот опять пришел в ветку каменных домов.
    Скажите, есть практика эксплуатации именно дачных домов из гсб? Т. е. без пмж с периодическими наездами зимой и без газа? Мне ранее сказали, что для дачи камень не вариант, т. к. при наездах зимой его сложнее прогреть и будет страдать отделка...
    У меня снт, газ обещают, но верится в это с трудом, поэтому думал про печь-камин типа буржуйка+эл.конвекторы.
    Может есть какие-то тонкости в отделке гсб при дачном режиме эксплуатации?
    Предполагаю, что при нерегулярном отоплении использовать штукатурку в отделке не разумно, скорее подойдет сайдинг или иной лёгкий вентфасад и, например, дерево или другие панели для внутренней отделки.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Buloshkin, Дом из газобетона прогреется даже быстрее чем дом из дерева. В случае дачных наездов зимой, при отделке не стоит использовать гипсовые смеси, а только на основе цемента, типа Ветонит и иже с ним. И в таком случае никаих проблем с отделкой не будет. А почему штукатурку неразумно использовать? Никто же не говорит про тяжёлую ЦПС, а делать отделку современными тонкослойными смесями. Но никто не мешает и деревянные панели изнутри устроить.
