1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А потом мы начинаем этот блок подрезать, потому что высоты стропил не хватает и обрешётка ложится на блок. Поэтому значительно удобнее если и клеить, то снаружи узкий блок, защита от продувания, потом на этот блок крепить ветрозащитную мембрану и заворачивать её на утеплитель. По крайней мере, на этом доме, наклеенный снаружи мауэрлата блок 100 мм пришлось потом снимать, потому что угол наклона маленький и не смотря на стропила шириной 200 мм и мауэрлат 150 мм, верхняя часть блока была выше уровня стропил.
  2. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Можно и так, прочитал об этом выше, все правильно. Угол кровли не меняли?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Относительно чего? И зачем его менять?
  4. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    "Относительно чего?" относительно горизонтали)
    "И зачем его менять?" не зачем. Кое-что хотел проверить, но если не меняли, то темя закрыта)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, угол кровли как был по проекту, так и оставили, ну может пару градусов не попали.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Dimastik25, Привет как там домик, охОто фоток.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, привет, домик достроен, сейчас доделывают терассу и крыльцо, на днях должны закончить. Постараюсь на выходных выложить и фотографии и закончить отчёт.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Продолжу повествование. К сожалению, фото имеющиеся у меня несколько фрагментарны, в крайнем случае ТС добавит недостающие фотографии.
    Изначально стропилка пректировалась с висячими стропилами с приподнятой затяжкой. По проекту на стропила шёл брус 100х200. В силу того, что был построен полноценный второй этаж, то стропилка была несколько видоизменена. Затяжку опустили практически к балкам перекрытия, оставив только зазор на укладку утеплителя под ней. Как уже писал выше, мауэрлат закрепили шпильками к армпоясу. Встал вопрос как укладывать и крепить балки перекрытия. Для этого на этапе заливки армпояса во внутренней стенке U-блока были размечены и сделаны пропилы, которые потом залились бетоном. ПОлучились опорные площадки под балки глубиной порядка 100-120 мм. На которые и были уложены балки перекрытия. Крепились они к мауэрлату при помощи перфорированных пластин и анкером пластину к армпоясу. Фото крепления только такое Фото00102.jpg Фото00113.jpg Фото00114.jpg
    В качестве стропил, в связи с тем, что затяжка опущена вниз, вместо бруса 100х200 была использована доска 50х200. Затяжки крепили при помощи гвоздевого боя. Гвозди 4х150 пробивались насквозь, кончик загибался два раза и снова загонялся в дерево. Количество гвоздей в каждо соединении видно на фото. Стропила в мауэрлату крепились при помощи перфорированных пластин.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фото00112.jpg Сединение стропил в коньке при помощи перфорированных пластин. Так же добавлен ригель возле конька. Все соединения гвоздевые. Фото00109.jpg Фото00110.jpg
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Балки перекрытия укладывались черех 580 мм под утеплитель. Покрытие крыши металлочерепица, поэтому на стропила была закреплена гидрозащитная мембрана, набит контрбрусок и обрешётка с шагом волн металлочерепицы. Фото00119.jpg Фото00120.jpg Фото00135.jpg Для удобства работы с крышей сделали леса, с торцов дома на стойках, а по блинной стороне на треугольниках, приставные.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фото00133.jpg Гидроизоляционную мембрану выводили на капельник, приклеивали двусторонним скотчем от Изоспана. Второй капельник устанавливался уже под металлочерепицу, на него клеился ПСУЛ и сверху укладывали МЧ. Фото00134.jpg
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подшив свесов белые софиты полностью перфорированные от Миттен. Фото00136.jpg Лобовая доска и ветровые доски сделаны шириной 150 мм. Фото00151.jpg "Серёжки" решили не делать, они утяжеляют крышу.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дальше укладка МЧ. Первый скат готов Фото00149.jpg СО вторым скатом было сложнее, так как по нему проходит две трубы вентиляции. Фото00165.jpg Фартук для проходки трубы Фото00155.jpg Это до установки планки примыкания. Фото00154.jpg С установленной планкой примыкания. Планку примыкания заводили в штробу пропиленную ножёвкой по газобетону.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По трубам вентиляции. Все трубы собраны в два общие трубы. В одной, которая идёт по центру дома три трубы, вентиляция санузла первого этажа, вентиляция кухни и отдельно вытяжка над плитой. Во втором стояке вентиляция котельной, и дымоход из нержавейки на всякий случай. Вентиляция из санузла второго этажа врежется в трубу вентиляции санузла первого этажа. Сами трубы вентиляции выполнены из асбестовой трубы диаметром 150 мм. Фото00086.jpg Фото00092.jpg После установки труб, они были обложены блоком толщиной 100 мм с перевязкой с перегородками. После возведения между трубой и коробом был засыпан перлит в качестве теплоизоляции. Сверху делана стяжка толщиной порядка 40-50 мм и установлены колпаки. Фото00159.jpg
    Фото00100.jpg вентканал из котельной и Фото00101.jpg вентканал из кухни и санузлов. Перед устройством крыши, вентканалы оштукатурили Церезит СТ 24. Перед штукатуркой грунтовка четыре раза СТ17 Сначала зарведённая 1:3, потом 1:2, потом 1:1 и финишная неразведённой грунтовкой. Фото00121.jpg Фото00111.jpg Трубу из нержавейки соединяли с помощь жаропрочного герметика.
  15. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Что будете ложить на ПК (первый этаж) в качестве утеплителя?
