1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    @Dimastik25, подскажите пожалуйста, назначение этих отростков. Стены лестничного марша будут несущими для для плит перекрытия, я правильно понял?
    В польском проекте в данных местах вообще сделано две колоны, смысл которых я пока не очень понимаю.
    Заранее Вам благодарен!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На эти отростки встали две капитальные стенки лестничного марша, на которые опираются плиты перекрытия между первым и вторым этажом. Дальше по теме есть фотографии. Колонны служат для того же, но тогда сверху нужно ригель под плиты заливать, а потом всё равно перегородку делать. Так проще сразу две стенки капитальные выложить.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Подписался. Интересно и доступно написано.
  4. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Думал приблизительно в том же направлении. :um:
    Сразу появляется следующий вопрос - в одной из тем я интересовался правильностью фундамента. Так вот мне сказали, что такие отростки от фундамента моментально просядут под своим весом. Их надо обязательно связывать либо между собой, либо с основной частью фундамента. Скажите, стоит ли этого действительно опасаться?
    Я пытаюсь спроектировать себе практически такой же проект (немного другие размеры) и данный вопрос очень волнует!
    :hello:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дом уже построен, так что если и будет продолжение, то от ТС:hello:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Викторо,
    Так они и связаны с основным фундаментом. Конечно их отдельно нежелательно делать.
  7. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Я имел ввиду, что обе части должны быть связаны, два края :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Они длинной всего 2200 мм, так что в этом случае с ними нчего не случится. Но если хотите, для собственного самоуспокоения можете их замкнуть, цена вопроса копеечная.
  9. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Завернуть на центральную несущую стену, и всё. Всё ведь ещё от нагрузок зависит. В данном домике сверху, на эти отростки опирались плиты ПК длинной 2.5 метра, если не ошибаюсь, стенка из ГБ блока толщиной 200 мм, выше второго этажа тоже стенка перегородочная. Поэтому нагрузка на эти отростки минимальная.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А зачем вам там стена вы хотите же там столб поставить, правильно ели "да" то и делайте столбчатый фундамент.
    типа так
    Дим привет:hello: а ты же не против что я тут пишу
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Привет. Никогда не пренебрегал ни чьим мнением. :hello:
  13. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    В моих планах - перекрытия будут деревянные, Стенка тоже ГБ 200 мм. и на 2м те же перегородки практически...
    Столбы не хочу... Сделаю стенку несущую.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Викторо, Вот по ощущениям от построенного домика. Для дачи, идеальный вариант, а вот для ПМЖ, я бы по метру бы добавил в размерах. Кухня получается очень маленькая, как в хрущёвке, под лестницу чуточку бы эркер выдвинул, чтобы забежные ступени не делать.
  15. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Да размеры в принципе немного увеличил. Конечно не пентхауз получится к сожалению... Просто очень ограничен бюджет.
    А вот с лестницей не очень понял. Могли бы по - подробнее объяснить. До ее полных расчетов еще не дошел.
    Вот размеры на всякий случай, может кому еще пригодятся... Планирование находится только на рассмотрении. :victory:
