1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Викторо, Планировка похожая с домиком ТС. Санузел где будет? Я так понимаю, между кухней и прихожей? Тогда вход лучше, как и у ТС сделать из гостиной, иначе раздеться негде будет, одни двери в прихожей.
    Вот где лестница планируется, влево выдвигаете фундамент на метр, полтора, делаете типа квадратного эркера. Просто в данный проём лестница только с забежными ступенями становится, размечали на месте, либо с очень крутыми ступенями получается.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И ещё, ширину проёма под лестницу нужно минимум два метра делать. Иначе у Вас слишком узкая лестница будет, не стоит забывать про наличие перил, которые пространство тоже съедают.
  3. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Санузел будет на том же месте. Дверь в санузел хочется все таки сделать со стороны прихожей. Как то не очень будет интересно, когда звуки через дверь будут доноситься в зал :aga: Я потому в прихожей сместил двери и открывание сделал вовнутрь. Думаю 1,35 с двух сторон под вешалку и склад для обуви хватит.
    Скажите, а можете показать фото лестницы или чертеж (если конечно это не секретная информация).
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лестницы ещё нет, оставили на следующий год. Я просто на стене рисовал ступени, как это будет выглядеть. Так вот, если делать 150 мм высотой и 300 мм шириной ступени, то в этот проём только забежная лестница встаёт.
  5. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Подскажите, а у ТС какая ширина проема была оставлена под лестницу?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если не ошибаюсь, то 2 метра. То есть лестничный марш шириной 1 метр будет.
  7. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Если конечно не толпой там бегать, то метра вполне достаточно. При моих размерах то ширина пролета получится 800 мм. в общем, буду ждать фоток от ТС.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю, в своём доме ширину лестницы делаю 1.2 метра, чтобы можно было спокойно разминуться. Но мне проще, размеры дома несколько побольше:aga:
  9. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    @Dimastik25, У меня общая ширина 1,6 м... Т. е. для пролета 0,8 м - конечно не разминешься.
    В Вашей теме до лестницы еще не дошел. 214 стр. только в первой части :aga: Скромненько так, пока все перелопатишь! Зато информации нужной очень много! :super:
    Жаль, нет схемы армировки самой ленты!
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если бы была возможность, сделал бы шире? Какая, на твой взгляд, оптимальная ширина лестницы?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, наверное 1.3 достаточно. Я исходил из ширины лестничного марша в многоэтажках. Шире просто уже смысла нет, только лишняя трата площади.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, ну просто интересно, я у себя на пролёт 2,48 оставил, без штукатурки, с ней как раз 1,20 и будет.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, мину штукатурка, минус перила,(почему то кажется, что они у тебя кованные будут), вот и останется 1.2-1.3:super:
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    :hello:
    на картинке и я засветился... :)] в закладках
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    здесь мнения могут расходиться координально :). конечно, чем шире лестичный марш тем он удобнее, смотрится эстетичнее и богаче, здесь я согласен с Дмитрием. Но с другой стороны, для широкой лестницы и размеры дома должны быть соответствующие. И нужно также учесть длину лестницы и проходимость в человекочасах, я думаю, она сильно отличается от проходимости в многоэтажках. Поэтому, в частном доме проблема "столкнуться лбами" не возникнет и с не широким маршем, если семья не шибко большая:).
    Я видел разные готовые лестницы в строительных гипермаркетах, ширина марша которых колеблется от 750 до 850 мм, пытался образно воткнуть их в интерьер и, резюмируя, скажу что в не очень большом холле лестницы с шириной марша до 1000мм имеют право на существование. Оптимальный размер даже 860 - 900 мм. Понятно, что ширина проема будет несколько больше (а может и нет) - перила и все такое...
