1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Всем привет! Дайте и я вставлю свои 5 копеек:)]
    Ну чиво вы привязались к товарищам. Наверняка же производились расчеты.
    Иэээ...Тут еще надо обратить внимание на род помещений. Я так понимаю, №8 - это прихожая, то бишь самое теплопотерьное место, и если там температура плиты будет на пару градусов выше чем в остальных помещениях - это даже лучче. По теории, канешно длины контуров должны быть примерно одинаковыми, мы все это прекрасно знаем, но на практике всяко бывает... Я если честно не помню категорию помещений 6 и 7, возможно их можно было бы объединить, но там - только змейка тогда... опять же - теоретически.
    Всем жму руку!
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну на самом деле это не преступление ;).
    Сможет, проверенно! Но есть конечно тонкость - диапазон дальнейших регулировок будет сильно заужен.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так научите;) для каких коллекторов (моделей, фирм производителей) чего и как надо делать, а вот если бы ещё и сфотами, а с фильмай кат вооще шЫк, уж очень мне интересно:).
  4. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Выкладываю планировку
  5. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    @ipnev, а какие есть другие варианты раскладки на Ваш взгляд?
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну сразу нескажу, но на вскидку я бы объеденил 7 и 8, 4-ужал до 50 а 6- до 50
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    8-я петля на 1-м этаже самого не радует :(, я уже думал ее с шагом 100 мм положить... Есть еще вариант вытянуть ее в коридор, но тогда придется еще больше дырок сверлить в существующих перегородках.
    Золотые слова, но по условию - это разные петли :(. Ну и опять повторюсь - нет проблем уменьшить проток, когда петля короткая, а есть проблема его увеличить, когда петля слишком длинная ;). Ужать петли не вариант - уменьшаем плотность покрытия, соответственно придется увеличить теплосъем с погонного метра трубы, соответственно придется поднять температуру в трубе, ну или увеличить диаметр трубы.
    А над другим вариантом раскладки, конечно же есть смысл подумать! Одна голова хорошо, а 2-3- и более - лучше :hndshk:.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Там котельная и тамбур их можно объединить и тепловой режим сделать одинаковым, у меня в котельной вообще тп нет, там источников тепла хватает.
    @Gremlin, я не оспариваю ваши слова просто высказываю своё мнение:hndshk:.
    По поводу зажима петель и разности длин контуров, мне реально интересно, утратил точные данные что и не могу восстановить.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня нет возможности показать в работе тп с разными петлями, но в моём доме на 2 этаже как раз такая ситуация - петли порядка 65-70 метров и одна около 40. Все работает и рег. винт на короткой петле зажат не сильно.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, в твоём случае, сделать из трёх петель котельной, санузла и тамбура две петли. С учётом общей небольшой площади дома, нет смысла в таких раздельных регулировках.
  11. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    @SerGenri, Добрый день!
    А с площадью 3,52 м2 для котельной проблем с газовщиками не будет?
    На сколько я знаю была норма не менне 15 м3 для котельной.
  12. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    отопление будет электричеством!
  13. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Корректировка первого этажа:
    убрали магистраль, которая идет на третий контур во внутрь дома, ранее она проходила вдоль наружной стены дома.
    1 - 50
    2 - 53
    3 - 58
    4 - 60
    5 - 55
    6 - 35
    7 - 32,5
    8 - 28,5
  14. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Нужен совет! Вопрос к непосредственным пользователям ТП в качестве единственной системы отопления для загородного дома. На сколько комфортно такое отопление. На сколько понимаю, что для холла, тамбура, СУ, гостиной, кухни (в моем случаи первый этаж) это удобно и комфортно, а как насчет спален! будет ли, комфортный сон... нет ли ощущения что спишь на печи? происходит ли частичный нагрев от пола кровати/матраса. Я конечно понимаю, что можно зажать петлю... но будет ли соблюден режим комфортного ощущения температуры...т.е. не холодно... Думаю на этот вопрос могут ответить только непосредственные пользователи такой системы отопления...
    @Gremlin, @трубодел у вас отопление только ТП?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @SerGenri, Температура тела 36.6 градусов, в ТП подача порядка 27-30, кровать конечно нагреется, но всё равно будет прохладной;):aga:
