1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    окна и дверь на террасу VEKA Sofline 4i-12-4-18+4, дверь входная Torex Омега RX-1
  2. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Главный технадзор @Dimastik25) и покровитель этого дома... Жду Ваших комментарий)
  3. Vladmen
    Vladmen
    Vladmen
    Какая сумма затрат на строительство дома? Работа, материалы, проект. Интересует пусть не подробная смета, хотя бы приблизительно, к примеру фундамент, коробка с крышей, электрика, коммуникации и т. п.
  4. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    А сам Дмитрий что говорит по поводу штукатурки?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что Вам чужая смета даст, да еще с ценами 2-3 летней давности? Плюс/минус пару миллионов, до 2-х раз...
    Везде условия разные. Особенно земля, а это фундамент... различия могут быть очень большими.
    Коммуникации и земельные работы (подсыпки, рельеф, септик так или иначе, ввод воды) очень индивидуальны.
    Далее проект (и сам и сложность). И исполнители разные, как по цене так и по качеству.
    ВОт @pustelga Евгения в первый кризис 2009 года коробку кирпичную 10х10м 2 этажа с кровлей за 2млн подняла... а сегодня ценник раза в 2-3 выше.
    Да и внутренние работы тоже. Кто то электрику сам делает за 50 тр (только материалы и по простому),а кому то и за 500 проект с километрами кабелей недорого.
    Нет такого калькулятора единого увы, что бы оценить. Я вот наивно считал коробку ГСБ в 12-15 тр/м2, общаясь с форумчанами и первичные сметы изучая, а на выходе с фундаментом за 23тр/м2 перевалило. :um:
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У нее размеры немного больше.
    В тот год и Роми коробку из ГБ поднял - метраж +/- тот же, цена тоже.
  7. Vladmen
    Vladmen
    Vladmen
    Цемент стоит столько же как и 3 года назад, газосиликат как и в конце прошлого года, по многим материалам в курсе на сколько дорожают, думаю что цены на работы не сильно изменились, т. е. приблизительно можно просчитать.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей, ну что я тут могу добавить, в принципе, моё мнение ты знаешь. Но, раз тебе хочется его ещё здесь обсудить, повторюсь:aga:
    Гипс боится замерзания во влажном состоянии, то есть, если им отделать баню, или отопление будет газовыми пушками, которые при сгорании газа выделяют помимо тепла, ещё и огромное количество влаги. Вот в этом случае, при периодическом отапливании, например раз-два в неделю, лет через 10-15 ты заметишь какие то нарушения в слое гипсовой штукатурки. В твоём же случае, даже при разовых приездах зимой, ты просто физически не сможешь произвести столько влаги, чтобы она начала конденсироваться и замерзать в слое штукатурки.
  9. kamin17
    kamin17
    kamin17
    Домик довольно миленький, выглядит хорошо :)и делать можно так как хочешь) А Сколько получилась стройка? И утепляли ли вы стены? :)
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @kamin17, Вы задаете эти вопросы почти в каждой теме.
    Попробуйте их ЧИТАТЬ
    Это первое сообщение автора. ;)
  11. kamin17
    kamin17
    kamin17
    @shusha, да, спасибо. Сейчас сижу перечитываю все сообщения.
  12. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    утеплять не обязательно, по факту больше сложностей, чем экономии... газоблок D400 толщиной 375мм достаточно...
    в доме сейчас работает два масленика по 1,5 кВт, регулятор на средней мощности, средняя температура 14 градусов. Включил после заливки стяжки. В ближайшие дни буду монтировать котел системы отопления, для проведения мокрых работ по штукатурке.
    Вчера ездил на дом, встречался с бригадой механизированных штукатуров. В ближайшем будущем начнем. Почитал тему про штукурку газобетона https://www.forumhouse.ru/threads/38585/
    Там такие баталии, ужас)
    Как итог всей песни, буду делать гипсом Knauf MP75. :cool:
  13. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Вопрос к представителю KNAUF @BauMeisterknauf
    Хочу осветить на форуме работу механизированных штукатуров с Вашим материалом.
    Правильный ли выбор и последовательность?:
    • общие помещения, пирог: Грунтовка Грундирмиттель 1:2, далее высыхание (минимум 6 часов), маяки, далее mp75
    • Помещения влажные под отделку плиткой: обрызг КНАУФ-Адгезив слоем в 5мм, далее КНАУФ-Унтерпутц
    п. с. Наружку планирую делать, тонкослойной паропраницаемой штукатуркой.
    Вопросы:
    1) Грунтовка Грундирмиттель паропраницаемая?, не нашел в тех карте упоминания об этом.
    2) Помещения влажные под отделку плиткой нужно ли грунтовать Грундирмиттелем под обрызг? Или если загрунтовать, брызг будет не нужен?
    3) В помещениях влажных под отделку плиткой можно ли использовать Грюнбанд?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день!
    Последовательность правильная, есть дополнение- Грундирмиттель разводить 1/4, это сильно-впитывающие основания (газобетон...), если кирпичная кладка (красный), то можно не грунтовать. Бетон (слабо-впитывающие основания)-Бетоконтакт.
    Теперь по вопросам:
    1. Все грунты КНАУФ-паропроницаемые.
    2. Под обрызг (Адгезив) грунтовать не надо.
    3. Грюнбанд под плитку не применяется, только под тонкослойную декоративку (Диаманд).
  15. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    не сочтите за дотошность, то я в тех карте нашел параметр 1:2
    хотя логично правильно 1:4
    еще вопросики:
    • читал так же, что местные форумчани предлагают сначала 1/3 через 2 часа 1/1 Грундирмиттель, а на след. день штукатурить? есть ли смысл в таких манипуляциях?
    • во влажны помещениях под плитку, можно сделать без обрызга?, т. е. Грундирмиттель и после Унтерпутц...
