1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, такую операцию с грунтовками применяют по наливным полам (самонивелир) когда надо плучить отличную "пленку" для лучшего распределения (текучести), а для штукатурок это плохо -опасность сползания слоя.
    Под Унтерпутц, все-же лучше обрызг либо Тифен (для связывания пыли)
  2. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    @BauMeisterknauf, mp75 подделывают? или этим страдает так называемый "ротбанд"?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На данный момент, подделка МР 75 - не зафиксированна. Штукатурка на основе гипса, специализированная для штукатурных станций, так называемого -механизированного нанесения (очень узкий круг). Большой процент подделок приходит на "бренды", которым относится КНАУФ-Ротбанд - уникальный бренд, многие знают Ротбанд, но не знают, что его производит КНАУФ.
  4. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Сделали кронштейн под настенный бойлер на 200 литров (в доме будет вана), общий вес бойлера с водой 270 кг.
    п. с. не ругайтесь, что избыточно и т. д., сам знаю :aga:
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Поддельный Ротбанд - это тонкий мешок, почти нет перфорации на мешке и Термо кружок это просто трафарет. В Обнинске на Белкинской. ул. у церкви втюхивают и народ берет по неграмотности.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я тоже считаю, что лучше "перебдеть", чем... Я бы швелерок потолще пустил.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А разве на пол нельзя было? Зачем вешать? А если вешать - так "бочком", что бы можно было и без давления душь принять, самотёком. :)]
    Насчет избыточно - это точно. Я долго метался 200л или 250л и ... понял что больше 160л не нужно.
    Поясню - несмотря на меньший объем, котёл "даже" на 28Квт его нагреет быстрее, чем больший бак,
    даже при разборе.
    А т. к. разбор на пару ванн + душ редко бывает, вложенная энергия в подогрев лишней воды бестолку потрачена...
  8. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    у меня не косвенный нагрев а своим тэном. В ночной тариф буду греть 200 литров) интересно на сколько хватит в течении дня и как быстро будет остывать... проверим уже опытным путем...
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    На даче в душе бак на 80 литров. Нагреваю, хватает минимум на два дня, семья 4-е человека. Когда живу один, дня на 4-е, так как просто остывает вода в нём.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нормальный бак должен держать, потери- 1С в сутки. У меня накопитель стоит 150л- проверял.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Аналогично, ISEA на 100 литров стоит уже с 2002 года. В субботу вечером отключаю, хватает на всё Вс.
    Но формально считается что в душе на 1 чел. надо 100л смешанной до +40С воды помыться, так что 100л при +65С дадут меньше чем на 2 человека надо...
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Остывание нелинейно. Теплообмен интенсивнее чем больше дельта, и уменьшается при близости к одинаковым Т.
    То есть горячее быстрее остывает чем тёплое ;)
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Поэтому и более 45 не целесообразно греть
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если приезжает племянница, они на пару с моей старшей за раз бак опустошают. Врубят горяченькой водички и торчат в душе пол часа:aga: Что с них взять, дети испорченные городом:)]
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И только когда отключают горячую воду, понимаешь, что для помывки вполне достаточно полутора литровго чайника и трёхлитровой кастрюльки с кипятком. Ну и холодной воды разбавить:aga: Так что такие большие объёмы баков только развращают и ведут к неоправданным расходам энергоносителя.
