1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Маяк слабоватый? А так держится отлично, да и вытаскивать маяк легче.
    Я правильно понял, что маяки будут удалены?
    Так удальть маяки надо сразу, после операции-подрезка, и устанавливать за час до штукатурки.
    Здыелывается шов от маяка, тем же раствором (по срокам схватывания) оставляется небольшое кол-во раствора возле маяка (на полу). Тогда у вас будут ровные -гладкие стены -"под обои"
  2. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    маяки будут удалены, и замазаны тем же раствором.
    Если условно возьмем, что данная площадка под маяк является неровностью стены, и на эту стену мы наносим слой штукатурки, он будет не прерывный, т. к. после удаления маяка мы замажем это место этим же раствором, т. е. слой по всей стене будет единый. Почему тогда в этом месте должна быть трещина?
    как между собой связаны гладкие стены и трещины?
    п. с. если даже будут трещины в этом месте то под обоями их явно не будет видно...
    а если делать стены под покраску их в любом случаи надо шпаклевать...
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    А сколько стоит услуга?
  4. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    цена услуги зависит от площади дома, и удаленности от МКАД (в Москве)
    а так в районе 3-6 тыс. руб. обследование + отчет, позже его выложу здесь
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В штукатурке главное понять, что хотим получить ?
    Можно маяки оставлять, но тогда наносить базовую шпаклевку, но в вашем варианте их по любому удалять.
  6. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Товарищи, а может есть у кого на примете качественный плиточник? Если не сложно дайте рекомендацию.
    Объем работы большой, ищу проверенного человека. У меня на первом и втором этаже везде будет керамогранит. Площадь порядка 80 кв. м., стяжка залита товарным бетоном по маякам. Плитку пока выбрал такую: https://leroymerlin.ru/catalogue/plitka/plitka_kamen_m..
    + плюсом под отделку плиткой идет:
    • лестница, 18 ступеней 800*250
    • СУ 1 этаж, пол 3 кв. м., стены 17 кв. м
    • СУ 2 этаж, пол 6,4 кв. м., стены 28 кв. м
    • Котельная, пол 3,5 кв. м., стены 17 кв. м
    стены везде отштукатурены
    п. с. на бирже заказ уже разместил, но больше склоняюсь к рекомендациям форумчан...
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Осмелюсь дать рекомендацию - для экономии на плиточном клее и на специалисте!
    Необходимо залить наливные, самонивелирующиеся полы, например- Трибон, слоем от 10мм.
    Получите идеально роовную поверхность, и самому или взять ученика, под зубчатый шпатель-"раскидать плитку" по поверхности.
  8. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    По поводу спора о маяках и лепешках.
    Сведения от независимого источника, т. е. от другой бригады (ее выработка более более 100 тыс. кв. м. в год)
    Страшного в такой установки ничего нет на практике. У них было только два случая волосяных трещин за год при такой установки маяков, которые выпали через две недели, но там слой был порядка 4 см.
    Которые даже если и появится, можно шпаклей перетянуть и всё.
    Рисков при такой установки маяков в частности геометрии меньше. Поэтому каждый сам выбирает, что хочет)
    Вчера приезжал на дом, работа кипит, ребята трудятся!
    Стены гладкие!
  9. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Штукатурку сделали! Теперь сушу дом!
    Бригада хорошая. Все сделали по уму и качественно.
    Стены просто супер, можно клеить обои.
    Судя по перепаду толщины слоя в 1см для создания ровной вертикальной плоскости по длинной стенке (внутренней перегородки), понял что штукатурка без маяков деньги и труд на ветер... даже не представляю как с такими перепадами (штукатурка без маяков) наличники дверей будут смотреться... в общем тут нет смысла экономить... только потом лишние траты и геморой... и унылый вид стен...
    Фото 04.03.16, 12 16 56.jpg Фото 04.03.16, 12 51 46.jpg Фото 04.03.16, 12 52 04.jpg
  10. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    В доме начала просматриваться чистовая отделка Фото 16.03.16, 13 47 57.jpg , кайф!
    Плиточник очень старается! Работа кипит!
  11. Chumax
    Chumax
    Chumax
    @SerGenri,
    Подскажите, сколько штукатурка за квадрат получилась?
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Тема 7х9, может проглядел, но не увидел окончательные внешние размеры дома.
    Удалось выдержать 7х9, какие размеры в итоге?
    Сам склоняюсь к типовому проекту от которого отталкивались.
  13. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    внешние размеры 7х9
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Т. о. не отклонились в размерах от типового проекта, сделали похожий, свой.
    В типовом проекте меня смущает комната на 1 этаже, спальня. Какие ее размеры у Вас получились?
    Нет ощущения что надо было сделать ее меньше (для хоз. комнаты, кабинета), и расширить гостиную?
  15. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    Отличная тема, очень интересная, спасибо ТС и Дмитрию. Интересно, закончена ли уже внутренняя отделка? Было бы здорово увидеть свежие фото!
