1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Спасибо. Отделка практически закончена. Много сил и времени ушло на отделку лестницы. Описание в моей теме по лестнице.
  2. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты давай фотографии выкладывай, всем же интересно, что получается в результате.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Поэтому всегда говорил и говорю - забежные лестницы - то еще ЗЛО :no:. Дело даже не столько в трудностях отделки, сколько в риске не туда наступив (близко к оси поворота, где ступенька превращается в узенькую полоску) слететь с неё как следует:flag::close:
  5. Борштейн
    Борштейн
    Борштейн
    Для себя почерпнул из аналогично выполненных работ, что сетка для армирования должна быть везде, ибо уже как минимум в одном месте появилась очень нехорошая трещина в штукатурке. Каковы причины ее появления, и помогла бы сетка - трудно сказать, но всё же думаю - помогла бы.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ох и любит "наш брат" перестраховываться! Тогда уж металл надо закладывать.
    Для сведения- слой 10мм гипсовой штукатурки, держит лучше сетки (если конечно сетка не панцирная).
    А потом, штукатурки не любят мелкую сетку, есть вероятность разделения и отслоения. Необходима панцирная 10х10 или метал. сетка, если необходимо заделать деформационные трещины.
  7. Борштейн
    Борштейн
    Борштейн
    Засим вопрос, что могло послужить причиной такой трещины? Какие предположения?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Предположу, что нет связки между рядами блоков, именно блоков, это не кирпичная кладка. Кладочный раствор подсох, либо его туда не заложили (для выравнивания ряда).
  9. Борштейн
    Борштейн
    Борштейн
    Нашёл фото того же участка ещё без штукатурки, немного с другого ракурса, посмотрите насчет кладки пожалуйста, что скажете?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кладка как кладка, но понять есть ли в ней армирование по фото не видно.
  11. Борштейн
    Борштейн
    Борштейн
    Армирования нет, и в этом месте не делалось
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, вот как я и предполагал - в некоторых местах вообще нет кладочного раствора.
    Блоки похожи на пенобетон, а шов там делают 10мм.
  13. Борштейн
    Борштейн
    Борштейн
    Да - это пенобетон (он же - газобетон). То есть получается, по прошествии 3х месяцев после штукатурки, слой окончательно подсох и треснул, т. к. там пустоты?
  14. Борштейн
    Борштейн
    Борштейн
    Всё еще интересней. Посмотрел внимательно в этом районе, далее есть трещина до угла и начиная от следующего (длинные трещины). Также там, где трещина, о которой я вел разговор ранее, за стойкой есть трещина, которая также есть и на внешней штукатурке. Такое впечатление, что дом подсел немного с этой стороны (фундамент - плита на бетонных сваях), и это после 3х лет, как была сделана "коробка", после начала внутренней отделки, стяжек и т. п.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Открывайте отдельную тему в разделе Ремонт домов, будем разбираться. Не стоит чужие темы свими вопросами загромождать.
