1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Вести с фронта, т. е. с участка.
    Начало работ было 12 апреля 2014 года, на сегодняшний день выполнен полностью нулевой цикл, и выложен первый ряд блоков.
    Долго выбирал тип фундамента, вернее был уже сделан проект на УШП, но в последний момент решил сделать ленту на глубину промерзания и перекрыться плитами ЖБИ. Выбрал потому что мне так будет спокойнее, не хочу утеплителей и т. д., т. е. надежная классика как автомат Калашникова…..)
    Выкладываю чертежы.
  2. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Разметили котлован, начали копать.
    Плодородную почву сняли в одну кучу, глину уже стали выкидывать по периметру фундамента.
    Сначала думал о аренде экскаватора, но в итоге по совету Dimastik25 выбран самый дорогой труд это ручной) в чем в последующем не пожалел.
    За счет ровной геометрии литье бетона осуществлялось в землю.
    Попадались при раскопки камни и булыжники, которые были аккуратно удалены, при работе ковшом экскаватора данный камень при зацепи повредил бы стенку.
    В итоге за счет ручной разработки котлована углы получаются ровные, стенки так же ровные т. е. отсутствует необходимость установки несъемной опалубки в землю.
    Продолжение следует...
  3. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Куплен материал фундамента:
    арматура
    дерево 25х100х6000
  4. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    SerGenri
    Мощный у вас фундамент, с таким точно ничего не будет:super:
    А для чего делается зазор 1см между плитой и блоком Ytong?
    Как планируете фасад отделывать?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @SerGenri, могу вам посоветовать, так на всякий случай, сделать фундамент шире в наружную сторону на 6-8 см. Основная идея - вдруг много после захотите облицевать дом штучным материалом, будет на что его опиратть. Не придётся - затраты очень небольшие, а задел будет, который и через 10 лет может пригодиться.
  6. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Продолжаю рассказ...
    Дошли до глубины 1,5 метра, пошла вода. Для откачки купил фикальный насос Джилекс.
    Начали ставить опалубку.
    Купил арматурогиб!
  7. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    @Stray, уже стены кладем, у меня рассказ с запозданием идет!
  8. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    @Ugzik, в это пространство положили рубероид и зачеканили раствором, тем самым отделили торец плиты от первого ряда (доборного блока)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С разрешения ТС продолжу отчёт.
    Для выставления опалубки, по гидроуровню была сделана разметки и натянуты шнурки, по которым выставлялись первые, верхние доски. После чего, доска нашивалась вниз, до уровня земли Фото00004.jpg
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В конечном результате, получилась вот такая опалубка Фото00005.jpg Фото00006.jpg Фото00007.jpg два отростка в середине, основа под стены лестничного марша.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Внутрь отсыпали песчаную подушку, 300 мм, трамбовали послойно "специальным" инструментом Фото00009.jpg Сначала пытались просто бревном, получалось не очень, после того, как набили снизу площадку из досок, дело пошло на лад. Фото00010.jpg
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для вязки арматуры сделали хомуты Фото00008.jpg открытые сверху. После провязки и установки в траншею, сверху навязали П-образные "птички", так их рабочие называли
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Арматура вязалась сверху опалубки, на поперечинах уложенных на опалубку, так как вязать её в траншее шириной 400 мм достаточно проблематично. Потом весь какркас, целиком опустили вниз. Схема армирования, 3 прутка d12 снизу, 3 прутка сверху и и 2 прутка посредине ленты. Фото00011.jpg
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для укрепления опалубки всю её провязали вязальной проволокой 4 мм диаметром, с установкой распорок внутри, в районе вязки. В момент заливки бетоном, эти распроки легко выбиваются.
    Для гидроизоляции использовалась п/э плёнка толщиной 200 микрон, шириной порядка 6 метров. После разрезки вдоль, получилось выстелить сразу всю траншею с заходом на доски опалубки. Вниз траншеи уложили рубероид, чтобы звёздочки не продавливали полиэтилен. ПО периметру вставили канализационные трубы d100 в качестве продухов, с шагом порядка 2 метров/ Так же сделана закладная труба под канализацию. Фото00012.jpg Фото00013.jpg
  15. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Основательно :super:
    Димон, а ты тут как?)
