1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дык...строю...:aga:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Точнее, контролирую:|:
  3. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Это ты молодец :super:
  4. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Вот бы видео! Сколько это весило? Дим, третьего хлыста сверху не видно.
  5. Третьякова
    Третьякова
    Третьякова
    Одинцово
  6. Третьякова
    Третьякова
    Третьякова
    Одинцово
    Добрый день! Скажите, примерную стоимость дома, может подсчитывали уже?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да не так и много, опускали, к сожалению, без меня, но всю конструкцию опустили втроём.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Третьякова, К сожалению, не могу сказать сумму. Да и не даст она ничего, разные материалы, разная стоимость работ, сезонные колебания стоимости.
  9. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    SerGenry, отличный у тебя вариант получается. Какая сейчас стадия. Сам сейчас подыскиваю проектировщика для дома.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На заливку брали товарный бетон, были сомнения, смогут ли бетоновозы проехать вокруг дома, так как там была насыпана земля от рытья траншей. Но этим монстрам, полметра свеженасыпанной земли оказались нипочём, поэтому заливка прошла в штатном режиме, бетон вибрировали двумя вибраторами из ОБИ, которые вполне справились с поставленной задачей. Фото00015.jpg Фото00014.jpg уложенный бетон выровняли по уровню досок опалубки. Которые выступали направляющими для правила. После чего сверху упаковали в полиэтилен.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снятие опалубки показало, нигде ничего не "выпузило", перепад по высоте оказался в пределах 1 сантиметра.
    Изнутри фундамента вынули плодородный слой грунта, постелили геотекстиль и засыпали всё слоем песка 20-30 см. Сверху уложили полиэтиленовую плёнку 200 микрон, которую сверху присыпали песком, лишь бы ветром не сдувало. Фото00016.jpg Выставили и утеплили трубы канализации и гильзу для подвода воды
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, а периметр изнутри и цоколь утеплять будете? Снаружи понятно - отмостки утепленные, а под домом? Судя по продухам полы будут не по грунту, значит возможно промерзание...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Цоколь будет утепляться снаружи, потом отмостка тоже утеплённая. Да, перекрываться будем плитами, поверх плит утепление под стяжку ТП 150 мм ЭППС или ПСБ. На зиму, продухи будут закрываться. Поэтому получится утеплённый подпол.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Идём дальше. Настало время перекрытия фундамента. Для укладки плит, на предыдущих фотографиях видно, была прибита направляющая рейка, по которой ровнялись плиты. На бетон был уложен рубероид свёрнутый вдвое. Ну и сам процесс монтажа. Фото00020.jpg Фото00021.jpg Фото000221.jpg
    Кран брал плиты через провода, с улицы, так как длинномер на участок не загонишь. Но всё прошло нормально, в процессе ни один провод не пострадал.
    Плиты второго этажа сложили в стопки, до лучших времён. Фото00025.jpg Фото00027.jpg Фото00028.jpg Результат укладки плит, всё в уровне Фото00024.jpg Фото00023.jpg
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Швы между плитами сразу зачеканили раствором, желательно это делать сразу, иначе потом стыки плит неуклонно забиваются строительным мусором, потом придётся лишнюю работу делать.
