1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, как всегда, сначала хочется одного, а потом в процессе стройки, поняли, что в небольших помещениях высота потолка 3 метра несколько перебор и снизали её до 2.75 метра, так что над окном сейчас высота 500 мм.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    да проект заказывать я не буду, чего там заказывать:aga: (масло масленое) ту ужо все расписано:hello:
    да я не тороплю
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я так понимаю верх окон и дверей в одном уровне,
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, окна на блок выше. В порядовке указан блок высотой 250 мм. Дверь стандартная, 2 метра, окно 1.5 метра и до подоконника 750 мм, сейчас ещё наверное 100 мм будем укладывать, низковато получаются окна, особенно на кухне.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дим я тебе одну вещь скажу ты только не обижайся:)]
    у мена пара вопросов
    ты как коробку на 2070 вставлять а проем 2000 будешь или вы блоки упиливать сверху собрались, :faq:
    и почему было принято решение высота подоконника 750мм хотелось низких подоконников,
    2750 это я понимаю от плиты до плиты в частоте будет меньше, у вас плиты вниз уйти не удастся,
  6. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    @Dimastik25, Дим, сейчас Сергею построишь, изучишь где что и как, где чего добавить-убавить, потом ведь придется и мне строить - проектант у нас один:|:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё достаточно просто. Дверь. Коробка 2050. Проём 2000 делаем в нижнем блоке выборку на 70 мм и дверь отлично входит. Проверено на своём доме, заодно получаем ровный пол, нет ступеньки на входе от коробки.
    2750, это уже чистовой потолок, ну, может чуть ниже, за счёт подвесного потолка. В данный момент высота в комнатах, от плиты до плиты 3050 мм.
    По высоте подоконников до последнего момента не было ясности, сначала сделали по проекту, буквально сегодня решили поднять немного, чтобы столешница на кухне проходила сразу под окно. Проблем это не составит.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, да я то только за, было бы у тебя желание.)
  9. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Желания полно, были бы деньги:aga:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, с этим обычно сложнее бывает, но ведь неразрешимых проблем нет, всё решаемо.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не верю :)]
    или не понимаю
    ты говорил сделали высоту с 3000 до 2750 а пофакту 3050 между плитами так сейчас над окном 750мм
    согласно раскладки (поредовки) первый ряд у тебя начинается с отметки плиты пола первого этажа сверху плиты отделка будет, утеплитель, ТП:faq: разрез бы посмотреть. с отметками
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Продолжу тему и заодно отвечу @ipnev, Жене. Изначально фундамент по проекту был УШП, но ТС решено было делать полнозаглублённую ленту перекрытую плитами перекрытия. Поэтому, для того чтобы утеплить перекрытия, первый ряд укладывался по кругу, без разрыва на дверные проёмы. Весь этот ряд закроется утеплителем 150-180 мм и стяжкой тёплого пола толщиной 70 мм. То есть, фактиччески уровень чистого пола начнётся после первого ряда. На втором то ряду и были оставлены проёмы под входную дверь и дверь на терассу. Стены дома начали расти Посмотреть вложение 2313483 Фото 24.05.14, 12 14 59.jpg Фото 24.05.14, 12 15 16.jpg Фото 24.05.14, 13 18 01.jpg Фото 25.05.14, 19 49 54.jpg
    Проём входной двери и стенки лестничной группы, выложенныё из блока толщиной 200 мм. Фото 25.05.14, 20 09 09.jpg Стенки перевязывались с внешней стеной за счёт запила блока через один ряд на 150 мм. То есть, перегородочная стенка заходит в стеновой блок.
    Фото 25.05.14, 20 09 21.jpg проём двери на терассу.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На 3 ряду под окнами были заложены по два прутка арматуры в штробу, с заходом за пределы оконных проёмов на 500-600 мм. После укладки четвёртого ряда пришла пора размечать оконные проёмы. Фото 25.05.14, 20 09 30.jpg Оконные проёмы решено было делать сразу с четвертью, глубиной 100 мм и шириной 50 мм. Фото 25.05.14, 20 12 11.jpg Слева, на углу, лежит запиленный с четвертью блок.
    Дальше стены с окнами. Фото 30.05.14, 18 23 51.jpg Фото 27.05.14, 20 59 10.jpg
    Фото 30.05.14, 17 57 46.jpg И заодно, параллельный контроль уровнем вертикальности стен.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подготовка к установке опалубки для установки U-образных блоков перемычек дверного проёма. Фото 31.05.14, 13 51 50.jpg Опалубка делалась из двух брусков 50х100 Каждый опирался на две доски-дюймоки прибитых по краям проём к газоблоку тремя гвоздями 150 мм. Для опоры и заливки перемычки такой конструкции с запасом. Фото 21.06.14, 19 29 43.jpg Это, правда, фотография со второго этажа, но смысл одинаков.
    Дверной проём с уложенными U-блоками на опалубку. U-блоки склеивались только с тоцевых сторон. Фото 31.05.14, 20 37 03.jpg Для перемычек были связаны каркасы. Фото 30.05.14, 18 17 05.jpg Арматура d12 3 прутка снизу, 2 прутка сверху. Хомуты через 100 мм из катанки d6.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Теперь все понятно:hello:
