1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Аккуратный и компактный 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SerGenri, 28.08.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, как делать то, это совершенно понятно. На армпояс крепится мауэрлат, 150х150, потом клеится перевёрнутый U-блок, а вот дальше начинаются трудности. Например, как запихать утеплитель в U-блок верхний? Надо же, чтобы не сквозило? Дальше, как рассчитать и выпилить пазы для стропил? Стамеской их что ли выбирать? Понятно, Итонг проталкивает свою недешёвую, эсклюзивную продукцию, но тут по моему перебор.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :faq:
    а я не понял о чем ты. :aga: не слова понятны а в сумму не соберу. :)]
    мой вопрос как туда бетон затолкать под перевернутый блок;):faq:
    честно не использовал и Uблоки, потому что у нас пояса по серьезней и обычно идут в ширину стены.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, :aga: перевёрутым U-блоком просто накрывается мауэрлат закреплённый на армпоясе:aga: Типа, для тепла:aga:. Никаой бетон туда не запихивается.
    А вот теперь объясни мне, зачем у вас используются пояса по всей ширине стены? :ogo: Смысл этого действа?
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    смешно не знал, отвечу тебе двумя вопросами ;)
    а зачем маурлат накрывать:aga:,(намой взгляд полный бред, как и укладка арматуры в каждые несколько рядов ИМХО) пусть так стоит, а тот треугольник выше пояса напили кусков да и вставь между страпил (я так полагаю для последующей отделки нужна основа, а с внешней стороны будет утеплитель
    у нас это мероприятия (обязательные) на прорабатываемых территориях, их должно быть 3 минимум
    фундаментный, цокольный, стеновой (сверху каждого этажа)
    а каково назначение поясов, у вас
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Чейто с форумом не то:close:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ipnev, Ну да, значительно проще с внешней стороны стены, за мауэрлатом наклеить блок 100 мм и всё пространство заполнить ватой, заодно с чердачным перекрытием.
    Подожди, у вас что, сейсмоопасный район? Назначение пояса только в придании жёсткости дома, для предотвращения раскрывания трещин, буде они возникнут. А для этих целей хватит сечения 120х170 мм, как в U-блоке получается.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Dimastik25,
    :)] ты видел в каком городе я живу :aga:
    знаешь некоторое время назад, общался здесь с проектировщиком, и вот беседа
    тут этот вопрос мало изучен:)] да впрочем некому и ненужен.
    откуда уверенность что хватит где черпаешь инфу.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    это не тот случай, для твоего именно с внутренней, вот
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подожди, Шахты, имеется ввиду, у тебя там под землёй добыча угля ведётся? И возможны проседания грунта? Так тогда тебе наверное нужно полность монолитный дом строить, чтобы на бок упал, а не развалился:aga:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А для этого случая, у нас мауэрлат уложен вокруг балок перекрытия второго этажа, и утепляться всё это будет одним ковром утеплителя. Проект то в процессе стройки изменился, стал с полноценным вторым этажом. А в случае мансардного этажа, ты абсолютно прав, внутри блок клеится, для перехода отделки со стены на потолок мансарды.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :)]:aga:
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ну как тут понять, каждый день чего то меняется:aga:
    а вот это ты можешь пояснить, чего где выпиливать, попадать и стамеской ковырять. :faq:
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    про шахты
    начал мужик строить дом вырыл котлован, а там дыра не большая, думал насыпет немного щебня и:super:
    на 10 КАМАЗе я покинул данное место:aga: скоко он туда еще засыпал я не знаю, так и живем
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если мауэрлат будет закрыт сверху U-блоком, то для установки стропил, надо будет прорезать пазы в блоке, причём, ножёвкой не получится до конца пропилить, мауэрлат будет мешать, вот и придётся ужа точно пропил с помощь. стамески дорабатывать.
    Обалдеть, как то я о такой возможности и не задумывался, а мы тут всё страдаем от высокого УГВ. Вона чего бояться надо на самом деле. С работы вернулся, а дом по окна в землю ушёл:ogo:
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У вас тоже шахты есть, там по моему бурые угли и очень обводненые,
    а УГВ у меня на старом доме весной -200м от поверхности, а на другой стороне доже выше вода стоит,
    вот блин придумали тоже, то есть это узел постановщиков блоков, надо позырить, :aga:
    а чего скажешь по поясам где брал расчеты что хватит. 120х170
