1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 31
1001 рассказ о своей тепличке - у меня "Царский домик", работает ленивый дачник
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Wiktar, 28.08.13.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Подскажите пжалуйса. Я не овощевод пока. Построил теплицу чтоб строить деревянную. Подвязал помидоры на веревочки к общей веревочке а она провисла довольно сильно. Я так понимаю что веревочка (шпагат синтетический) не лучший выбор. Тянется. А не дай бог урожай, она склрее всего не выдержит. Но в деревянной теплице уголок не катит. Пока вариант усилить веревку и в нескольких местах подвязать ее к каркасу. Может есть другие варианты для дерева. И второй вопрос. Теплица первая и единственная. Огурцы вместе с помидорами. Помидоры во всяком случае ветки очень хорошие, толстые. А огурцы 4 листика. Как им сказать чтоб росли?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я и не "пока" и никогда в будущем :) Я ваще никто и зовут меня никак. :) Всё, что делаю- это от усталости, от лени. Ни чертежей, ни мыслей- так... наитие.
    Мой вариант подвязки Вы видели, Вам, говорите, не подходит. Вопрос- а почему не тросик с талрепами по бокам, вместо веревочки? (2-3мм стальной в пластиковой оболочке- копейки. Можно и без талрепов- вручную натяните, расстояние с гулькин нос)
    Огурайцы-томаты. Какой возраст огурцов? Може ещё им и рано пушиться, и под пальму косить? (Кстати, у меня хоть и всего-то три сорта огурцов, но, например, "зозуля", пока в два-три раза отстает по росту от куража, от мальчика с пальчика. Да и томаты абсолютно разные, и будут разные до конца июня, потом кое-какие резко в рост и налив пойдут)
    А вообще-то огурцам сейчас надо гораздо больше воды, чем помидорам. Тем паче, что вариант полива по листу, большая влажность, что удобно огурцам- противопоказано томатам. Посему компенсируем большой водой под корень.(или капельным поливом) И полейте какой-нибудь дрянью, типа навоза, идеала и прочей азотистой фигней. Можно каким-нибудь "корневином" или эпином по листу.(остатки не вздумайте плеснуть под томаты. Им это, пока, ни к чему.
    Сие, как обычно, мнение полного дилетанта, по наитию... :)
  3. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А это почему? Чем "корневин" помешает томатам? И когда настанет срок?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Как всегда поясню свою чуйку :) могу и ошибаться, это я уже раньше писал. Корневин и эпин добавил в текст чуть позже, поэтому они и попали в рязряд "нежелательных". Их можно, но...пока не нужно. Томаты (исходу из своего небольшого, но успешного опыта и чтения томатоведов вдоль, поперёк и наискосок :)) - растюхи очень хитрые. Если им дать самую малость слабины - сливай воду, гаси свет. Урожай получим с горсточку. А вот листового бурьяна-стог. При отменном питании эти змеи моментально забывают, что им надо к осени дать плоды. Прут в пышную ботву и все. Азотные - первый враг, первый искуситель к "сладостям" и ленивому образу жизни. Им нужен калий, кальций и фосфор. Если лист зелёный, но чахлый- вот тогда Я работаю с азотом. Вообще для томатов хватит 3-4 подкормки на весь срок. Вмешиваемся только в исключительных случаях. Все время эти ребята должны жить в очень спартанской обстановке, с минимумом полива (иначе корни вообще в глубь не пойдут, ибо и сверху хозяин воды вдосталь нальет, нахрена трудиться и расти?). Посмотрите на томатные поля в южных республиках. Там жара всю дорогу, дождь несколько раз за все лето. Никакого полива, томаты со слабенькими небольшими листьями, а плоды в пару кулаков, краснющие! (это сам в Молдавии видел, весьма удивился...) Посему - жесткость, жестокость к пацанам на грани фола... Вот такой мой чуйка :) Пока не подвел.
    (конечно, всех ньюнсов не опишешь. Никакой книги не хватит. Какая почва, состав, кислотность, перепады температур, освещенность, влажность, ветер, сквозняки - да у каждого из нас все это разное!) Очень трудно давать всем подходящие советы. Посему и стараемся выбирать нечто общее, среднее...
  5. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Вот спасибо. Мне сейчас форумы шерстить времени нет. Не работаю. Целый день в деревне строюсь. Вся надежда на соседей и вас. Про трос я думал, но чет побоялса в деревяхе натягивать, наверное придется.
    Думаю что огурцы не растут по тому что холодно. Боясь все попалить я форточку одну открыл и законтрил, а днем дверь еще открывал. Сегодня поставил два автомата на форточку и дверь. Вечером все закрылось а днем завтра посмотрю. Какую максимальную температуру желательно не превышать? И на каком уровне мерить? Еще вопрос нижние листья помидоров сохнут. Не сильно но начали закручиваться, не чернеют. Че этим хитрюгам надо?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Скорее всего Вы сами перехитрили себя, проявив больно шибкую любовь к своим томатикам. Навозом, случаем, или аналогом каким - не пичкали? (а то у Вас, там, в Твери, народец дюже коровок и их "плоды" уважает :) Знаю тверских...:)) Водой не заливали? Ну и несмотря на Вашу занятость, придётся читать ссылку :) Думаю, вспомнив все свои грехи, :) там ответ найдёте.
    Что касается температуры... Один фиг, сколько с бубном плясать не станем, нужную не получим. Единственное- старайтесь не превышать хотя бы градусов 40 :) Ибо это уже критическая... (хотя у меня бывало, при всех открытых дверях, за 55 убегало (на уровне головы)
  7. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Навоз я на самый низ положил немного присыпал травой. Сверху земля с торфом сантиметров 20-25. За ссылку спасибо. Завтра утром почитаю. А из Твери я уехал в Псков. Нравиться мне здеся. А коровок тут еще больше чем в Твери, соответственно и продуктов их жизнедеятельности в избытке. Вот юнные овощеводы и суют его куда ни попадя.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Небольшой очередной фотоотчетик, как оно растет, какая температура при открытых дверях бывает, чем занимаюсь в свободное от теплички время...
    Вот такая жара...
    Первый томатик
    Просто тепличка
    Теперь "ведьмин" ящик, ведьмины чары, и результат колдовства...
    волшебный ящик.jpg ведьмин дым.jpg Вуаля.jpg ,
    Ёлы палы... и когда же наведу порядок на дорожках в тепличке? Позоруха! :) :mad:
  9. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    @Эдуард 68, померьте t земли у корней на глубине. Навоз преющий может разогреть слишком сильно.
  10. ElenaS6
    ElenaS6
    ElenaS6
    А мы на бортики грядок (тоже из шифера) сверху надели теплоизоляцию для труб, разрезав ее вдоль. По-бедному, зато ноги целы:)
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Как бы пока не знаю чем мерить. Градусник закапывать? И на какой глубине у помидора корни? Кусты как на фото выше. Есть три куста Лель называется, низкорослые. Стоят как солдаты без подвязки. У них листья отличные. Золой побрызгал. Ни лучше ни хуже.
  12. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Есть специальные длинные градусники для почвы. На крайний случай обычный уличный воткните аккуратно. Глубина корней до полуметра и более. У низкорослых корни могут быть более короткие. А на свежем навозе все "горит". Если верхние листья нормальные, то бывалые огородники говорят - ничего страшного.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Прошла ещё неделя. Как, обычно, пофткал, что имею...
    Во-первых, обернул свой еврокуб материалом. Ну, типа, чтобы вода не цвела. Она и так не спешила цвести, но народ советует, да и материал оставался.
    Огурчики начали меня кормить. Да, блин, этот бурьян растет гораздо шибче томатиков... огурцы1.jpg Огурцы 2.jpg Огурец кураж.jpg
    Томатики подрастают. Московский деликатес начал завязи давать. В принципе, на всех появились мелкие.
    Перчики радуют.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот чего не умею, так это -формировать перцы. Читал, смотрел, ни хрена не понял. Не растут перцы, как на картинках. Цветут перцы.jpg
    А это моя дачка и моя кормушка для пернатых
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я внутренне не перевариваю и испытываю какое-то отвращение, к разным темам о сидератах. Тем более, когда все, кому ни попадя, направо и налево, к месту и без упоминают Курдюмова. Наверное, это ошибочное моё отношение, но перестраивать себя не собираюсь. А вот книжки Курдюмова читаю, листаю. Полез именно из-за этих сидератов. Думаю, что не может же, умный человек (если умный, конечно), бзикнуться, подобно некоторым, только на этих сильдереях. И, действительно, книжки понятные, аргументированные, читаются легко. Никакого "только так, а не иначе". Думайте, решайте сами. Привожу Вам весьма интересные и очень, на мой взгляд, правильные мысли, скопированные мной из книжки "умный огород".
    АКСИОМАТИКА УСПЕХА В ОГОРОДНИЧЕСТВЕ
    ДЛЯ СЕБЯ
    Борьба с беспорядком НИКОГДА не приводит к порядку.
    Происходит только то, что кому-то нужно или выгодно. Самая колоссальная выгода извлекается из того, что мы а) ВЕРИМ, б) ПОКУПАЕМ, в) РАБОТАЕМ.
    Если действие не дает результата, нужно ПРЕКРАТИТЬ ЭТО и ДЕЛАТЬ СОВСЕМ ДРУГОЕ, независимо от ваших убеждении и принципов
    Не представляя точно, каков РЕЗУЛЬТАТ, невозможно создать СПОСОБ его получения.
    Если что-то осложняет вашу жизнь, значит ОНО УПРАВЛЯЕТ ВАМИ. Станьте у руля, договоритесь или освободитесь. Иначе будете съедены.
    Причина любой вашей неудачи – именно то, в чем вы убеждены СЕЙЧАС. Все беды и падения происходят потому, что нам не хватает мужества ИЗМЕНИТЬСЯ.
    - ДЛЯ РАСТЕНИЙ
    Плодородие создаем НЕ МЫ. Мы только можем кормить и укрывать тех. кто его создает. Поставьте их на первое место в списке домашних животных.
    Чем лучше устроены грядки, тем в большей степени уменьшается труд и увеличивается отдача.
    В тени не плодоносит НИЧТО.
    Продуктивное растение имеет минимум непродуктивных частей.
    ВОВРЕМЯ – значит, когда уже видно, что еще не повлияло. Отщипнуть, обработать, полить, опылить. Ликвидировать. Уйти.
    Сорняки растут только там. где почва обрабатывается А газон – только там, где она часто подкашивается.
