1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 31
1001 рассказ о своей тепличке - у меня "Царский домик", работает ленивый дачник
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Wiktar, 28.08.13.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Здравствуйте, а, что зима уже закончилась? :) На той неделе ездил в баньку, зашёл и в тепличку. Всё пучком!
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А какое отношение он имеет к контроллеру и таймеру? Как это программируется? Обычный клапан. Альтернатива нашим ценам и моему - http://www.ebay.com/itm/Gilmour-Electronic-Water-Timer-Series-9100-NGF-NEW-Opened-Box-/261327804552?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd859d888
  3. leaven
    leaven
    leaven
    Wiktar
    Выбираю из двух теплиц. "Кремлевский дачник" или "Царский домик". По теплице "Царский домик" мало информации. Ваше мнение для меня очень важно!
  4. leaven
    leaven
    leaven
    Wiktar
    Как на Ваш взгляд качество профильной трубы и насколько честный поликарбонат в комплекте?
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если бы делали только в одном месте, то можно было бы хвалить, или ругать. Но у нас, все начинают тут же заниматься изготовлением. Своей на настоящий момент, я доволен. что касается карбоната, то в инете больше пустой трепотни, чем реальной опасности купить карбонат, который лопнет через два, три сезона. А через лет пять- семь я и сам его заменю.
  6. leaven
    leaven
    leaven
    Wiktar
    Я склоняюсь к теплице "Царский домик". Тот конструктив, что описан на сайте меня устраивает. Хотелось понять каково качество в реальности. Делает их один производитель.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну если один, тогда всё нормально. Первую зиму всё железо простояло на улице в снегу, ничем не накрытое, у стены бани, карбонат свернутый, в ракушке. Летом собирал, ничего не потекло, не заржавело. Все крабы, болтики, гаечки сделаны качественно (это больше крабов, конечно, касается. Болты, саморезы-обычные). В этом плане -всё нормально.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Так будет посадка зелени в этом году или проспорить никто не хочет?
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я вроде ни о чем и не спорил ... А вся тепличка пойдёт под помидорчики :)
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот и запустил свой капельный полив. На зиму шланги, которые провел по грядкам, не убирал. Весной, каких-либо проблем не было.
    Итак по порядку.
    В качестве ёмкости для воды купил, как и говорил, еврокуб.
    На землю установил свои любимые покрышки, на них положил раму от бывших ворот и на раму уже полеты. На полеты и водрузил всю эту чудовищную конструкцию.
    [​IMG][​IMG]
    Сразу договоримся, что Вы не будете обращать внимание на хамски накрученный пергамин вокруг куба. Это штука очень временная, пока не сделал благородный каркас. Просто, чтобы вода быстрее нагревалась и не цвела.
    Вся конструкция в целом выглядит пока не айс... глаз не радует. Но мне сейчас важнее было запустить в действие, а не красоту наводить.
    [​IMG][​IMG]
    Обратите внимание, что на выходе крана установил тройничок, к которому присабачил "выносную" прозрачную трубку. Это, чтобы потом не чесать голову и не думать сколько воды осталось в баке. Поплавочек из платмаски, отрезанный от какого-то колпачка нормально плавает и показывает уровень.
    Поехали дальше. Мягким шлангом 1/2" подсоединил бак к фильтру с контроллером. Именно эти резьбовые места на фильтре и на контроллере потребовали весьма "взрослой" затяжки. Вода имела свойство подкапывать, несмотря на то, что есть заводские резинки в местах соединения. Затянул потуже- всё пучком.
    [​IMG][​IMG]
    Я не стал делать, как советуют,- сразу в шланг натыкать капельницы. Я сначала высадил растюшки и уже, по месту, присоединил капельницы.
    [​IMG][​IMG]
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В конце широкой грядки, обе линии я просто закольцевал. Смысла ставить заглушки на каждую линию- не увидел никакого.
    [​IMG][​IMG]
    Аналогично пустил и по боковой грядке.
    [​IMG][​IMG]
    Выставил время открытия клапана на два часа, и включение через каждые три дня. Всё заработало, закапало. Теперь осталось ждать урожая :)
    [​IMG][​IMG]
    А видео о системе я разместил ТУТ
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ЗАкальцовка трубы - это, как говорят, наиболее грамотное решение, особенно там где работает насос- вроде бы таким образом снижается Риск гидроудара...Правда что это такое и как он может быть - я не понял. А вот что еще пришло в голову: а если чуть ниже того тройника, который имеет ответвление с прозрачной трубой поставить еще один тройник и сделать еще один отвод трубы в которую через контролер можно было бы подавать раствор удобрения из другой небольшой емкости, поставленной еще выше основной. То есть понимаете? раз в два - три дня включается полив на два часа и где нить один раз в неделю, в тоже самое время включается клапан и подается раствор удобрения скажем по времени минут 30-60...
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Интересная мысля. Надо покумекать.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Включил мысль, одна, понимаешь, нашлась... :)
    Можно тупо подключить к тройнику шланг от обычной 3-4-5-... литровой бутыли, установленной на кубе и в которой разведем нужную хим. гадость. При очередном поливе - сверху к воде из куба подмешается вся наша химия. ("химичить" то чаще, чем дней в 15-20 и не надо.) После этого полива, если есть желание, например, через месяц, опять добавить в ту бутыль "химию"... Всё самотеком будет поступать к зеленушке... я ошибся, не прав? Вода из куба сама заберет порцию раствора из высоко поднятой бутыли с удобрением... Единтвенное, что в начальный момент хрен знает какая концентрация будет у этой смеси. То ли больше оттуда, толи отсюда...?
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Спасибо за столь развернутое повествование. В немалом вдохновившись Вашим примером замутил и свою тепличку этой весной. Скоро выложу свой отчет с фотками. Начав на скорую руку между делом делать грядки из плоского шифера по огороду, тоже воспользовался квадратной трубой для подпорки шифера. Жена однажды оцарапалась о верхний край трубы. Я прошелся напильником по острым краям. А она догадалась надеть сверху крышки от пластиковых бутылок. Достаточно безопасно стало.
