1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 31
1001 рассказ о своей тепличке - у меня "Царский домик", работает ленивый дачник
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Wiktar, 28.08.13.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Жаль, что в самой тепличке силенок не хватает красоту навести. Может в этом году сделаю дорожки нормальные и всякую хрень выброшу...
    С материалом - это "проба пера" от скуки. Сильной нужды в нём, при капельном поливе, и нет. Но надо же всё в этой жизни попробовать :) Лежит, кушать не просит... Авось под ним наша вода будет подольше испаряться. Где-так...:)
  2. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Дорожки я песочком и потом гравием засыпал, вроде аккуратненько. Короче вот что получилось: 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Конструкция полива, что-то мне сильно напоминает:aga:
    Что касается дорожек- песка нема, щебня тем более :)
  4. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Так я и не скрываю, что много чего позаимствовал в этой теме)
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Лишь бы польза была, а то потом буду по шапке получать...)
    А дорожки, хочется сделать из дерева. Лаги-бруски и досточки поперк, со щелями. Глина, мать ее... Плитку не положить, через первую зиму, будет, как после бомбежки. Или на пол метра рыть и тонны песка засыпать. Выброшенные деньги...
  6. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Польза будет! Осталась самая ерунда - чего-нибудь вырастить).
    Виктор, подскажи такой вопрос: у меня грядки по 60 см шириной. Планирую сажать огурцы (2 крайние грядки) и томаты (средняя). На такой ширине по какой схеме рекомендуешь сажать и то, и другое? Я имею в виду расстояние между саженцами и наверно в шахматном порядке?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Предупреждаю: ответ дилетанта, ни хрена в огороде не понимающего!
    1 и главное попытаться задушить жабу. Жабу толстую, жирную. (я так и не сумел). Сажать в ряду - МИНИМУМ 45 см между растюшками. Можно (и обычно так и бывает) посадить меньше, а урожай снять больше.
    60 см грядка, откровенно говоря, ни черту кочерга, ни Богу свечка. Для одного ряда много, для двух мало. Можно поизгаляться и делать посадки по дяде Митлайдеру. (сам не делаю, себя жалко. Но видео смотрел) У него смысл- садим в ряд, ближе к краю (любому) и на расстоянии 10-15 см вдоль растюшек делаем борозду. И всю подкормку вносим в эту борозду и обильно проливаем. И так всю дорогу - все вносим в борозду, нетрогая растюшку. Оно там в земле само разойдется.
    Шахматы ничего не дадут, чем. слово. Я так в широкой средней пытался несколько помидор посадить, воткнув меж двух крайних рядов. Разрастаются, расползаются, перепутываются. Листья свет плодам у др. перекрывают. Одни проблеммы. Жабу, жабу душим! У меня посадки были через 35, в этом году довел, ну почти до 40... Ну все равно, сам вижу- часто! Не жалел бы места, однозначно сажал бы через пол метра! А сажать огурцы в один ряд, а вот ряды помидор, по возможности сместить друг напротив друга. Можно даже будет делать подвязку под наклоном к дальней стороне грядки. (Удобней в работе будет и ствол длиньше получится :)) дилетант-закончил:hello:
  8. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Ну я еще даже не дилетант, у меня опыт в огородных делах вообще нулевой. Наверно поэтому и с шириной грядок накосорезил... Я их когда делал, даже не задумывался о том " а собственно как и что тут сажать-то надо?". Жабу душить конечно надо, но пока не представляю как я это делать буду. А когда все-таки задушу свою, надо будет душить еще 2: тещи и тестя, а там... Короче я в печали...
  9. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Про томаты: всё-таки в 2 ряда рекомендуешь друг напротив друга, на 60-ти см? Ну и про огурцы: в 1 ряд на каком расстоянии?
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    По средней можно в два ряда, но сосмещением. Огурайцы? Ну если не лениться и бум работать, формируя ствол то можно и через 30. (убираем все пасынки до 4-5 листа, оставляя один цвет -завязь на пасынке и один лист, и так до 8 листа, два цветка и два листа на пасынках до 12-14 листа и т. д.)
  11. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    То есть в шахматном порядке?
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  13. Greeder
    Greeder
    Greeder
    Санкт-Петербург, Михайловская
    Тоже нашел для себя много интересного в этой теме.
    Спасибо, Виктор. @Wiktar,
    Есть вопрос. Подскажите, эти крепежные конструкции, к которым потом привязываются "растишки" сверху тепличики, Вы вместе с тепличкой приобретали, или сами дорабатывали?
    Металлические планки, прикрученные саморезами к каркасу?
    У меня очень похожая теплица (первый сезон), а привязываться сверху не к чему, надо делать.
    Кстати, спасибо Антону @anton_chiba, за идею, "на какую подставку поставить бочку с водой". Ну ведь реально простой ответ - на вторую бочку :) А сам не догадался, хотел из кирпичей горбить или из труб подставку сваривать!
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Купил отдельно профиль, вроде 15х15 ? Уже не помню. Цена- копейки, на любом рынке. Там где прикручивал на саморезы, за секунды, болгаркой, убрал часть профиля.
  15. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Для того, что бы не перегревалась земля от черного покрытия, надо его сверху закрывать белым агроспаном. Может и усложнено, но любителя не бороться с сорняками такой вариант устроит, тем более агроспан не такой уж дорогой.
