1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Проект 54-26 от идеи до воплощения
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bear69, 29.08.13.
  1. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    @Bear69, доброго дня. Не могли бы вы показать на что опираются стропила на маленьких фронтонах. Вверху понятно на конек, а внизу?
  2. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Добрый день!
    Стропила опираются на мауэрлаты, также как и на больших фронтонах. Брус 150х150 опирается на несущую стену с двух сторон фронтона, на него уже монтируется стропильная система.
  3. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    У меня проект - "дочка" Вашего, в нем небольшие изменения и ширина эркера в чистоте получается 3100 мм. Конечно столбы зрительно утяжелят конструкцию, но очень надеюсь что это будет выглядеть не очень критично...
  4. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Sashaalb, выкладывайте фото, посмотрим, что за "дочка"!:)
  5. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
  6. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Привет всем читающим эти строки! За прошедшее время удалось сделать подпорную стенку вокруг дома, которая призвана удерживать грунт за домом от сползания.
  7. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Сделали черновую стяжку внутри дома, что изменило впечатление от пребывания внутри, надоело через "барьеры" прыгать:).
    P6080085.JPG P6080088.JPG P6080089.JPG P6080090.JPG P6080091.JPG P6080092.JPG P6080093.JPG P6080094.JPG
  8. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Фото эркера снаружи. Сделали ввод электрического кабеля в дом.
  9. Pavelbas
    Pavelbas
    Pavelbas
    Добрый день, Bear69. С интересом прочитал вашу тему, так как объект выполнен в соответствии с проектом, у меня возник вопрос по инженерии, а именно по вентиляции, сейчас дорисовываю свой проект в автокаде и замучился в этим вопросом. Каким образом у вас организована проходка вентиляции через межэтажное перекрытие. Как я понимаю плиты опираются на армо-пояс, его ширина у Вас позволяет опирать 2 плиты. Мин площадь опирания плиты не менее 12-13 см (как говорят на стройке не меньше ширины ладони взрослого мужика), если мы кладем 2 плиты на капиталку и в ней вентканал, то получается они (плиты) его перекрывают, возможно конечно я что-то пропустил, либо вы что-нибудь посоветуете, заранее спасибо.
  10. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Pavelbas, добрый день. У меня плиты опираются в месте примыкания вентиляционного стояка только по одной стороне относительно этой стены, в которой вен канал устроен. Таким образом, часть вен канала после меж этажного перекрытия продолжает опираться на кладку, как она и шла, а другая сторона опирается на край плиты. Надеюсь, что не очень путано объяснил.) если перекрытия монолитные или деревянные это вообще не проблема.
  11. Шурмашь
    Шурмашь
    Шурмашь
    Московская область
    Добрый вечер. Какими связями крепили облицовочный кирпич к стене?.Оставляли их при основной кладки газоселиката или крепили потом, при облицовки? И ещё вопрос. Как крепится брус крыши пристроенной веранды к стене дома?
  12. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Шурмашь, Добрый день! Кирпич крепили проволокой из нержавейки Ф4мм, сгибая буквой "Z". Проволоку выводили сразу при кладке газоблоков. Брус крепления (опоры) крыши к стене крепится шпильками к основной стене, стропила лежат на этом брусе и прикреплены саморезами через уголок.
    Гиперпрессованный кирпич народ усиленно армирует сеткой, буквально каждый второй ряд. Это придает дополнительную прочность тонкостенной кладке.
  13. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Здравствуйте, напишите пожалуйста размеры ваших окон. Я так понимаю, размеры разные, так...
  14. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    город Славянск-На-Кубани
    @Bear69, и толщину раскладки пожалуйста!
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Dubrvlav, @Рисовод, размеры окон действительно разные: 1400мм Х 1600мм, 900мм Х 900мм, 900мм Х 1600мм. Раскладка 16мм белая.
