1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Проект 54-26 от идеи до воплощения
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bear69, 29.08.13.
  1. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Продолжается отделка помещений на втором этаже. Подшили потолки вагонкой, на чердаке утеплили и зашили пол. Вставили мансардную лестницу, купленную в известном магазине ЛМ за очень бюджетную сумму. Сделали подоконники из красного кирпича, чтобы они контрастировали с белыми стенами. Начали укладку пола, плитка в ванной начала ложиться на стены. По страстному желанию супруги пришлось "мастырить" чулан в комнате, как предусмотрено проектом. Чего не сделаешь ради женщины!?) Очередь за дверями, которые я собирался заказать с местной деревообрабатывающей фабрики и доставить в деревню. Доставка, все-таки много съедает. Нюанс в том, что двери придется подрезать, потому что пол поднялся на пару сантиметров выше, чем планировали.
    IMG_20150308_175808.jpg IMG_20150308_175837.jpg IMG_20150308_175852.jpg IMG_20150308_175909.jpg IMG_20150308_175925.jpg IMG_20150308_175950.jpg IMG_20150308_180038.jpg IMG_20150308_180059.jpg
  2. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Добрый день, всем читающим эти строки!
    Март прошел очень плодотворно - второй этаж практически готов для проживания. Строители уехали домой на Пасху, сдав нам свою работу. Конечно, без мелких недочетов не обошлось и я, с присущим мне "фарисейством" бросился отыскивать разного рода "изъяны" в укладке плитки, пола и пр. :) В целом все очень неплохо получилось и самое главное, что сказала мне моя супруга "подумай о том, что еще месяц назад здесь был бетонный пол, а сейчас здесь можно жить и приятно находиться, есть ощущение человеческого жилища и это не может не радовать. :) А деньги...они, в общем, для того и придуманы, чтобы их тратить! :)
    Несколько фото того, что получилось в итоге.
    IMG_20150329_154933.jpg IMG_20150329_154945 (1).jpg IMG_20150329_155029.jpg IMG_20150329_155049 (1).jpg IMG_20150329_155004.jpg
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Расскажи подробнее о стене с фактурой кирпича на первой фотке. Как она сделана?
  4. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Стена собрана из красного кирпича, покрашена белой водоэмульсионной краской. Больше в голову ничего не приходит. :)
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Не похоже что это обычная черноваякладка, швы как то подготавливали ?
  6. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @kobal, "черновая" она условно, расшивку не делали, потому, что думали, что заштукатурим. Потом я предложил просто затереть немного раствором швы, тем самым убрав неровности и просто покрасить белой краской. Получилось нарядно! :)
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Согласен :), нестандартненько ;), думаю, что в реале смотрится еще лучше. :)
  8. PavelSe
    PavelSe
    PavelSe
    Тоже понравилось! Я когда-то видел лакированный облицовочный кирпич, смотрелось кайфово! Думал также с с балконом поступить!
  9. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @PavelSe, мы решили подоконники сделать таким образом: просто уложили красный кирпич и покрыли лаком. жена долго сопротивлялась, утверждала, что "стирать пыль будет неудобно", но когда увидела что получилось уступила. :) Мы его шлифовали перед этим еще...
  10. kobal
    kobal
    kobal
    @Bear69, кстати вопрос по другой теме. У вас армопояс в районе лестничного окна прерывается?
  11. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Да, прерывается. Это хорошо видно на приложенном плане (между сечениями Б и В).
  12. Jonny K
    Jonny K
    Jonny K
    Прочитал тему на одном дыхании. Отличные фото и подробное описание! Спасибо!
    Буквально неделю назад решил остановить выбор именно на этом проекте 54-26, отсеяв множество других.
    Расскажите подробнее о вентиляции и дымоходах. В проекте три шахты, причем одна под каминный выход. Вы все сделали согласно проекту? Вентиляция с/у принудительная, с крышными вентиляторами? Есть ли вентиляция подкровельного пространства?
  13. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Jonny K, спасибо за внимание к теме. Она, собственно и создана для тех, кто остановил свой выбор на этом проекте 54-26. Я решил, что мой опыт может быть кому-то полезен). Скажу сразу, что дом строился по проекту, единственное расхождение это вместо монолитного перекрытия я уложил пустотные плиты и немного поднял мансардную часть, чему я сейчас несказанно рад! Я получил в самом низком месте 2 м, вместо 160 см и это удобно, скажу я вам.) В приложении виды всех трех дымоходов, они были сложены из кирпича, хотя кто-то может пожелать сделать их из готовых блоков, которые поставляются в комплекте с керамическими дымоходами. Я же просто купил керамику и вставил картридж в кирпичный канал с изоляцией, конечно. Если соблюдать все размеры по проекту дымоходов, то получается. что нужно покупать трубы Ф160 мм, они нормально входят в канал. Вся вентиляция естественная, принудительную я не делал. Вентиляция подкровельного пространства организована в традиционном ключе, никаких клапанов на крыше, все максимально просто. Все это вы можете себе устроить легко сами, если у вас есть немножко денег и времени. :)
  14. Андрей_Маркус
    Андрей_Маркус
    Андрей_Маркус
    Добрый день! Вопрос назрел, по проекту внешние размеры 10200-9800, толшина стен 400. У вас толшина 400+ утеплитель и облицовачный кирпич. Получается внутренние размеры уменьшились?
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Андрей_Маркус, добрый день! Что-то я не понял, почему внутренние размеры должны при этом уменьшиться? Они никак не изменились, наращивание стены идет наружу, а не внутрь. Смотрите, внимательно, присланные мною чертежи. В приложении фундамент с размерами по осям, там все хорошо видно.
