1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Проект 54-26 от идеи до воплощения
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bear69, 29.08.13.
  1. Андрей_Маркус
    Андрей_Маркус
    Андрей_Маркус
    А плита размером 10200 на 9800? На плиту же ложится облицовачный кирпич, плюс утеплитель, плюс блоки 400? По проекту только блоки ложатся 400 и все. :faq: Получается блоки глубже надо укладывать, чтобы оставить место для облицовочного кирпича. Я так понимаю. :faq:
  2. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    @Андрей_Маркус, хочу напомнить, что проект не предусматривает облицовки кирпичом, а только штукатурку блока снаружи. Если же вы решили обложить дом кирпичом, необходимо предусмотреть дополнительное место на фундаменте для его размещение. Очевидно, что вынос составит 120мм+ вентзазор+ утеплитель. У меня было 200мм отведено на все это хозяйство на фундаменте. Однако надо понимать, что окна и все проемы расположены в доме не кратно длине кирпича, поэтому вам нужно либо сдвигать окна и дверь, либо готовиться к пилению кирпича и монтажу половинок-четвертинок.
  3. Андрей_Маркус
    Андрей_Маркус
    Андрей_Маркус
    Вот я про это говорю, поэтому плиту нужно делать 10400 на 10000, я правильно понимаю? А вы сдвигали окна или пилили кирпич? Точнее 10600 на 10200.
  4. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Андрей_Маркус, верно! Прибавьте 200 мм по кромке фундамента. Мы кирпич пилили, дом построен по проекту, с соблюдением основных размеров. Окна переносить я не захотел. :)
  5. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Добрый день всем. Немного фото отделки дома выкладываю. Долго думали, как обустроить потолок, закрыть швы между плитами. Хотелось как-то подчеркнуть, что дом в деревне. Первым шагом была покраска стен в белый цвет, отделка подоконников кирпичом внутри. Контрастность получилась приятная. В довершение картины, устроили балки на потолке с деревянным кантом по периметру.
    Начали класть плитку на пол, цвет мне нравится...
    IMG_20150529_101444.jpg IMG_20150529_101458.jpg IMG_20150529_101518.jpg IMG_20150529_101529.jpg IMG_20150529_101534.jpg IMG_20150529_101550.jpg IMG_20150529_101612.jpg IMG_20150529_101809.jpg
  6. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Ну, и конечно, всегдашний дачный хит - деревенский летний туалет. По-моему, получилось вполне прилично! :)
  7. Bear69
    Bear69
    Bear69
    А вот и главный строитель из Закарпатской области! :) У нас в районе много строителей приезжает оттуда, причем из одной деревни. С удивлением узнаешь, что многие между собой родственники. :)
    Оказывается, еще во времена Советского Союза, когда все, казалось бы, было благополучно, люди из деревень на Западной Украине (и не только) уезжали "на заработки", в город.
  8. Андрей_Маркус
    Андрей_Маркус
    Андрей_Маркус
    Да красиво плитка смотрится :super: А душевую на втором этаже разместили?
  9. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Андрей_Маркус, душевую сделали на обоих этажах. У меня старенькая мама, будет жить на первом этаже, если захочет погостить. Из этих соображений сделали "гостевой туалет- дешевую" на первом этаже (есть на фото), а на втором- уже хозяйский.
  10. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    Уважаемый @Bear69! Не могли бы Вы сфотать или просто рассказать - как крепятся внутренние концы мауэрлатов малых фронтонов (к стропилке или ещё куда.) Отметки низа мауэрлатов малых фронтонов не совпадают с перекрытием в проекте 5430 - мауэрлат, 5900 - перекрытие чердачное. Или тоже скошеные стенки получаются? Также не совсем понятно - на что опираются коньковые прогоны внутри дома- тоже на внутреннюю стенку или просто также столбики выложены? Проект достался от предыдущего хозяина - где он его брал - не знаю.
  11. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @KBMRZN, добрый день! Внутренние концы мауэрлатов больших фасадов покоятся на бетонной подушке, в которую залиты шпильки Ф16мм. К ним-то и крепятся насквозь большие мауэрлаты. Что касается малых, они должны находится на высоте устройства пола чердачного перекрытия, поскольку их конец зафиксирован на этом уровне шпильками к балкам пола. Коньковый прогон малых фасадов покоится на небольшой стенке, поднятой из блока до самого прогона. Коньковый прогон больших фасадов, опирается на малый посередине, концы же его внешние покоятся на подпорках. В проекте этот узел довольно хорошо расписан, пришлите скан вместе обсудим, что непонятно.
  12. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    @Bear69, Спасибо за оперативный ответ! Если смотреть чертежи стропилки, там есть отметка низа мауэрлата малых фронтонов - отметка 5430, плюс мауэрлат 150= 5580... А низ перекрытия 5900..разница 5900-5580=320 мм. Как крепится к перекрытия мауэрлат, если они должны быть горизонтальными? Чем заполняются 320 мм. Не висит же он в воздухе...или Вы значит подняли мауэрлат на отметку 5900-150=5750...? И еще вопрос. Прогоны у Вас срощеные и размер (длина) средней стенки на которую положили сначала малый мауэрлат, а на него большой уже- где-то 1 метр? Извините пишу с телефона, свет вырубили.
    Фотки.
  13. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @KBMRZN, по этому узлу я даже звонил в проектное бюро, которое проект этот создавало. Сказали, что в чертежах неточность, и что мауэрлаты малые должны упираться в балки перекрытия. Этого можно добиться только подняв их до уровня 5900. Я как не крутил, не смог этого добиться, у меня так это и не вышло, поэтому в моем случае мауэрлаты упираются в ендовы малых фасадов и закреплены к ним шпильками. Можно попробовать, конечно, подгонять мауэрлаты под уровень балок чердачного перекрытия, но в этом случае измениться угол крыши малых фасадов или мауэрлаты будут сидеть глубоко от края стены. Можно опустить уровень самого перекрытия, но тогда потолок опустится на 320 мм. Откройте раздел проекта АР-15, там есть фрагмент о котором мы говорим. Там те же размеры указаны, посмотрите?
    Стенку для прогона малых фасадов я сделал побольше, она идет у меня от одного вентканала (кухня) до дымохода по той же стене.
  14. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    @Bear69, все понятно...качество проекта на "высоте". Или специально так делается...
    В том случае как сделали Вы - не получились ли стропила малого фасада ниже уровня чердачного перекрытия? Т. е они должны в комнате видны?
    А прогоны прямо друг на друге лежат?
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @KBMRZN, знаете в этом проекте почти нет "ляпов". Мне показалось, что дипломников архитектурных вузов привлекают к этому делу, что не самый плохой вариант, я считаю.)
    Стропила малых фасадов и должны быть видны в комнате. У меня есть фото, полистайте тему, где видно, что часть крыши в комнате, ломаная и зашита вагонкой (пост№255). Это издержки 1,5 этажных домов, но мне все равно, очень нравится).
    Прогоны лежат так: большой поверх малого в центре дома.
    Лирическое отступление:
    Мы ездим в деревню с женой сейчас и не можем поверить, что настал тот момент, когда не нужно нестись на рынок покупать смеси/доски, а можно просто приехать и лечь вечером спать, пусть на полу и на надувном матрасе).
