1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Проект 54-26 от идеи до воплощения
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bear69, 29.08.13.
  1. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Да, верно. Вентканалы только в холле второго этажа, на первом - на кухне и в гостиной. Этого вполне достаточно. Вентиляция еще есть в туалете и бойлерной своя. Думаю, если делать выводы еще и в спальни, то зимой будет холодно. Страна-то у нас, сами знаете, не Испания) В сентябре уже может быть холодно по ночам. А окно открыть лишний раз не проблема, я думаю.)
  2. insaf91
    insaf91
    insaf91
    Да, согласен, спасибо за помощь)
  3. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
    Вот Вам другой вариант полноценной вентиляции. В похожем проекте они все одной высоты.
  4. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
    Ссылка на видео про вентиляцию.
  5. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
  6. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @fokin76, спасибо за ссылки, но в этой теме обсуждаются проблемы конкретного проекта 54-26, а не абстрактная тема "вентиляция в загородном доме". Спасибо за понимание.
  7. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
    Я Вас не понимаю. Ведь Ваш проект не доработан, как и мой когда-то, и Вы это знаете. Я же предлагаю людям задуматься о правильной вентиляции, о её назначении и принципе работы. Предлагаю вариант решения.
    Считаю что делать вытяжку в холле и в гостиной не нужно, достаточно сан узла с кухней, что и указано в проекте.
  8. Ирия
    Ирия
    Ирия
    Балашиха
    @Bear69, подскажите, пожалуйста, если не сложно, как расположилась кухня? Я все верчу-кручу, ведь там два больших окна и где тогда место для шкафов, плиты, мойки, вытяжки и т. д., т. е. ни одной глухой стены, чтобы удобно встроить кухонную мебель. Т. е из-за окон не получается разместить полноценно кухонный гарнитур. Мы сейчас начинаем класть стены и у меня возник данный вопрос. Заранее спасибо.
  9. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Добрый день! У меня, честно говоря, таких мучений не было. Все, как мне казалось было очевидно, поскольку вариантов не так много. Окно не позволяет вешать шкафы, значит кухня может размещаться под ним, на полу. Там, где шкафы повесить можно, мы их повесили. Вытяжка располагается там, где есть выход для вентиляции.
  10. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Хоть это и не относится к теме проекта 54-26 напрямую, но тем не менее просто делюсь) Этим летом мы построили сарай-мастерскую, куда мы теперь сможем перенести остатки всего, что накопилось после постройки дома. Сейчас это занимает целую комнату и уже порядком потрепало нервы моей жене, я уже привык), да и нервы у меня покрепче)
    Особую гордость составляет массивная дверь, собранная руками)
  11. Bear69
    Bear69
    Bear69
    При строительстве сарая (хотя его хочется назвать амбаром, настолько он получился монументальным) возникла идея сделать погреб внутри ленты. Долго думал, прикидывал. Не хотелось рыть вплотную к ленте, а если делать отступ от фундамента, то получался он какой-то маленький). В итоге, решили строить его отдельно и сооружать сверху павильон, который мы сразу прозвали "чайным". Конечно, чтобы оправдать это название, еще нужно много потрудится). Погреб получился внутри 2м в чистом виде, полностью под землей с утеплением ЭППС 10см над перекрытием. Павильон будет застеклен со временем.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А побольше про строительство погреба можно написать ?
  13. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Добрый день! Можно, конечно. К сожалению, фоторепортаж не получится, поскольку было не до того, да и не планировал первоначально с кем-то делиться информацией. Ну, как есть, уж извините)
    Как я уже упоминал ранее, первоначально, хотели капать внутри ленты, под сараем, но, почитав и подумав, мы приняли решение строить его отдельно. Следующая идея была использовать уклон местности и сделать погреб мелкозаглубленным 1-1,5 м и засыпать его землей сверху, чтобы получилась эдакая насыпь с дверкой для входа внутрь. Но перспектива получить горку на участке и никак ее сверху не использовать нас не очень привлекала. Участок, хоть и не такой уж и маленький, но все-таки, хочется использовать каждый метр с умом и потом не переделывать ничего. таким образом, решили копать котлован, чтобы получить в чистом виде помещение 4х4 м с высотой потолка 2-2,2 метра. Сказано-сделано! Нашли исполнителей из ставших уже местными уроженцев солнечного Узбекистана. Копали вручную, примерно неделю. В какой-то момент сам присоединился) Грунт у нас тяжелый, суглинок, на глубине 1,5-2 метра глина с камнями. Копать было непросто, скажу я вам честно. По периметру вырытой шахты был сделан дренаж, колодец вывели на угол будущей постройки (это видно на первом фото), туда по задумке должны стикать воды, попавшие на глубину заложения дренажа. Устроили на дне песчаную подушку 10 см примерно. Потом смонтировали плоский шифер везде по стенам и полу, так, чтобы получился куб. Крепили их друг к другу уголками с саморезами. Получилось вполне жесткая конструкция, Поскольку копали руками, ребятам удалось прилично подравнять стены лопатами, под уровень. Шифер лег плотно на стены и пол. Далее, начиная с пола, наварили гидроизоляцию (сперва праймер нанесли). На полу два слоя, крест на крест, внахлест.
    Сперва заливали пол, предварительно смонтировав из арматуры Ф12 сетку. Заливали миксером, бетон М300 на гравии, с добавкой W6, предназначенной для условий потенциально влажной среды. Сделали выпуски арматуры для устройства сетки стен. Монтировали неделю стены из той же арматуры Ф12. Опалубку сделали из досок и скрепили все перемычками из досок 50мм, так чтобы опалубку не выперло. То есть одна стена через доски опиралась на противоположную, так равномерно распределялась нагрузка. Пол и стены толщиной 200мм получились. Арматуру вязали двойным каркасом, в разбежку. Опять пришел миксер, залили стены. Через неделю сняли опалубку и залили потолок, на предварительно смонтированную опалубку. Арматура все та же, вразбежку, две сетки. Сверху потолка наплавили гидроизоляцию, потом приклеили пеной в два слоя ЭППС, так чтобы получилось 100 мм в итоге. Сверху ЭППС устроили стяжку 60мм, потом рубероид и настил пола из доски 50мм. Люк сделали из той же доски, внутри будет устроен второй люк- крышка с утеплением ЭППС. Вот как-то так. Наземно строение возводилось по принципу беседки, ничего военного в общем. Правда пришлось немного поднять одну сторону блоками, поскольку участок у нас неровный, как я уже писал ранее. То есть одна сторона павильона опирается на стену из блоков.
    Жаль, что фото маловато, конечно.
  14. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
    Микроклимат (влажность) в погребе чем регулировать будете?
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    предварительно сделали закладные под естественную вентиляцию по диагонали, одна труба будет у пола, вторая у потолка. Будем смотреть-наблюдать.
