1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Проект 54-26 от идеи до воплощения
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bear69, 29.08.13.
  1. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Я так понимаю, что "цокольным" вы называете, на самом деле, мансардный этаж, верно?
  2. Андрей ЕКБ
    Андрей ЕКБ
    Андрей ЕКБ
    Да, ошибся, именно мансардный.
  3. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    Дом отличный:)молодцы.пару вопросов: сколько газоблока и кирпича ушло на строительство? и где можно найти этот проект, не могли бы дать ссылку?
  4. Нежданов С
    Нежданов С
    Нежданов С
    Тула
    Я прошу прощения, может пропустил где...перекрытия клали прямо на блоки, без армпояса?
  5. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Нет, армпояс обязателен и он присутствует. На него уложены пустотные плиты. Сделали короб из блоков и залили бетон с армированием как положено.
    Спасибо за оценку. :) Проект можно найти на сайте планс. ру. его код 54-26. Объем материала прописан в проекте. Кирпич я покупал отдельно, поскольку дом не был предназначен под облицовку и считал его мне при покупке менеджер на фирме, почти угадал. :) Если вопросы не праздные могу поднять накладные. Кирпич использован гиперпрессованный, а не керамический.
  6. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, почему выбор пал на гиперпрессованный кирпич? Как геометрия? Как он в деле? Не разочаровались ли в выборе?
  7. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Выбор был осознанный. Я видел, что происходит с керамическим кирпичом при длительных переходах через ноль градусов, то есть циклы заморозки и оттаивания - он выкрашивается от скобления пальцем. У жены родители живут в деревне, забор у них кирпичный почти развалился от сырости. Гиперпрессованный кирпич лишен таких проблем, он не такой гигроскопичный, то есть не сосет воду при намокании, а это важно осенью, когда дожди переходят в снег и обратно, поливая стену. Работать с ним не просто- он тяжелее обычного и резать его, если понадобится, только болгаркой с алмазным диском. Вид у дома мне нравится больше, поскольку я вижу фактуру материала. Геометрия в целом нормальная, хотя без брака не обошлось, но производитель заменил мне его без звука и с извинениями.
    В Европе такой кирпич довольно популярен и уже давно. Мы к такому пока не привыкли и наблюдаем, в свойственной нам манере, с опаской. Но оно, на мой взгляд, того стоит.
  8. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Доброго дня! Толщина блоков какая? Интересен пирог стен, (прочитал всю тему, вроде бы, не увидел).
  9. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Добрый день!
    "Пирог" довольно традиционный: блок 400 мм+ Роквул 50 мм+ ветзазор 30мм + гиперпрессованный кирпич.
  10. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    Скажите какой марки у вас гиперпрессованный кирпич (фагот, литос или иной?!). Ложили ли сетку в облицовку, какие пропорции раствора?
  11. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Поскольку я не хочу тут заниматься рекламой производителя гиперпрессованого кирпича (я не торговый представитель компании-производителя), скажу лишь, что выбирал его по принципу близости к стройплощадке. В моем Заокском районе (Тульская область) их два, нетрудно через интернет понять о чем идет речь.) Если вы строите дом в другой области, подумайте о стоимости доставки. Кирпич клали на обычный раствор, приготовленный для кладки кирпичей (1:3), только он был немного хуще, поскольку кирпич не берет в себя воду.
    Помните, что покупая кирпич, вам нужно качество а не его бренд.
  12. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Bear69, очень нравиться этот проект (или 55-60) что впрочем почти тоже самое по планировке. А скажите пожалуйста. достаточно ли там места под лестницу? И прихожая не мала?
  13. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Проект 54-26 и 55-60 очень похожи. Просто первый проект имеет мансардный этаж, а второй - полноценный второй и крыша у него вальмовая. Нам понравился проект с крышей как у 54-26. Места там предостаточно и для лестницы. После нашей московской квартиры этот дом показался нам довольно большим. :)
  14. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    Что-то я не могу на сайте найти объем материала (если не сложно посмотрите сколько ушло у вас кирпича на облицовку. Заранее спасибо.
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Гарри Поттер, объем газоблока 115 м3, по кирпичу не отвечу, счет потерял. Будете строить, вам на фирме рассчитают необходимое количество. Кроме того, в интернете есть множество строительных калькуляторов, + - можно доверять.
