1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Проект 54-26 от идеи до воплощения
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bear69, 29.08.13.
  1. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    @Андрей ЕКБ, выкладываю несколько фото внутреннего устройства.
    IMG_0464.JPG IMG_0465.JPG IMG_0466.JPG IMG_0468.JPG IMG_0469.JPG IMG_0472.JPG IMG_0484.JPG
    Добрый день! Спасибо за внимание к теме и проекту 54-26 в целом.
    Мы планировали купить готовый портал и использовать каминную вставку. Приток будет из комнаты, снаружи не хочу, опасаюсь поступления холодного воздуха через этот узел зимой. В общем все демократично должно быть, без вензелей и амуров. :)
  2. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    И еще вопрос: почему Вы планируете лестницу с забежными ступенями, обычная прямая с разворотной площадкой не удобнее ли в эксплуатации будет?
    Просто недавно прочитал, что в случае открытой топки используется для горения очень большой объем воздуха из помещения и требуется обязательный подвод с улицы. Это как-то напрягает... Но закрытый камин не хочется...
  3. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Sashaalb, к сожалению, обычная лестница с площадкой не помещается в такую шахту. То есть, что бы соблюсти примерные параметры ступени 150*300 (условно) нужно 19-21 ступеней, они не влезут в данный проем физически. Хотя простая лестница с площадкой мне больше нравится. Еще не решили бетонную или деревянную, думаем. В профильной ветке сейчас консультируюсь со "спецами".)
    Что же касается камина, я буду делать именно закрый вариант камина, поскольку по-моему мнению, вставка сама является тепловым элементом и нагревает помещение вполне себе хорошо. Хотели печь, но она по габаритам не входит. Открытые топки менее экономичны и требуют подвод воздуха извне. Недавно Jazzmeen, построила открытый камин и все подробно описала в своей теме с фото. Камин очень красивый получился.
  4. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    @Bear69, С лестницей нахожусь в тех же раздумьях. Мне обещали рассчитать "разворотную", если получится удачный вариант скину Вам. По материалу рекомендуют делать на металлическом каркасе с последующей обшивкой деревом.
    P. S. Напишите пожалуйста габариты Вашей лестничной "шахты" (сравню со своими размерами).
  5. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Sashaalb, у меня габариты по проекту немного отличаются от фактических, но не значительно.
    Размеры шахты 2659мм Х 2065мм. Высота от плиты фундамента до перекрытия 3639 мм. Цокольная часть фундамента до отметки "0" высотой 600 мм, высота плиты перекрытия 220 мм.
    Лестница из металлических конструкций так же возможный вариант. Буду благодарен за любую полезную информацию.
  6. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    У меня ширина "шахты" на 50 мм уже, но на 100 мм длиннее. В принципе несущественно. Посмотрим что посчитают.
  7. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Хорошо, спасибо. Что-то у меня фото в уменьшенном виде прикрепилось...:)
  8. Андрей ЕКБ
    Андрей ЕКБ
    Андрей ЕКБ
    Приветствую еще раз. На фото увидел туалет, по размерам кажется очень маленький. Визуально можно будет поставить раковину, чтобы руки мыть? А то туалет и без раковины. Бегать постоянно на 2-рой этаж как-то не очень.
  9. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Андрей ЕКБ, здравствуйте! В посте №94 есть вложенный PDF файл с планами этажей. Так же там можно найти все размеры, ориетироваться на фото и говорить о каких-то габаритах помещения, думаю, не совсем верно.
  10. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    Здравствуйте, не подскажите высоту окон эркера? и высоту самого эркера? заранее благодарю:)
  11. Андрей ЕКБ
    Андрей ЕКБ
    Андрей ЕКБ
    Длина окна 2850, высота 2135. Окно начинается на отметке +0,450. Высота самого эркера, а именно конек кровли заканчивается на отметке +3,825. Без кровли эркера +2,585.
  12. Bear69
    Bear69
    Bear69
    :)Спасибо, что все так подробно расписали. Могу выкладывать часть планов, если это необходимо.
  13. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    Если вас не затруднит, буду очень благодарна. Решили тоже строить дом по этому проекту. :)
  14. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Основные планы в прикрепленном файле.
  15. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Т. е. у вас получается вертикальное расстояние в лестничной шахте от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа примерно 3259 мм? Правильно?
