1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Проект 54-26 от идеи до воплощения
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bear69, 29.08.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Вы не совсем правы. Я собрал реальный макет лестницы и с ноября бегаю по ней.
    Сначала все было так:
    Когда собрал справа от лестницы туалет, в прихожей стало реально темно. Поменяв марши местами, получаем и свет и эстетику. В первоначальном варианте со входа не видно всю красоту лестницы (если она конечно будет сделана красиво). В моем же варианте будут видны оба пролета.
  2. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Ну как, по лестнице еще не ходили? Удобная получилась?
  3. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Да, ходили уже. Мне кажется очень удобная. Даже маму 80 лет подняли по лестнице! :)
  4. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    А то что забежные ступени не напрягает? неудобства не доставляет?
  5. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Нет, никаких неудобств нет. Забежные ступени очень удобные. Вас как будто это удивляет? :)
  6. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Bear69, скажите лестница у вас по всей длине с боку со стеной арматурой заанкерована, и на сколько в стену ?
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    У нескольких знакомых в домах лестницы с забежными ступенями. Ходить очень неудобно, так как ступеньки получились узкими (особенно у края) и приходится идти очень внимательно, чтобы не упасть. Возможно это просчеты изготовителей этих конкретных лестниц. В доме маленькие дети, вот и приходится перестраховываться в этом вопросе.
  8. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Да, по всей длине на 10 см в стену завели арматуру. В районе забежной части сделана штроба 10 см в несущую стену.
    @Sashaalb, все правильно, строить надо неспеша, особенно если дети! Ведь это для них все в конечном счете! :)
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Bear69, скажите - почему выбор пал на монолитную лестницу, какие сложности, на что обратить внимание при монтаже ?
  10. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Рассматривали разные варианты лестниц. Нормальная деревянная лестница стоит очень дорого, а ставить бюджетную не хотелось- будет скрипеть. Монолитную лестницу можно отделать деревом, сделать ступени деревянные, а остальное побелить, будет красиво, на мой взгляд. Лестницу нужно рассчитывать будь то деревянная или монолит, строить должны люди с руками, это тоже важно, потом переделывать сложно. Вообще это все вкусовщина, выбирайте как вам кажется лучше, здесь советовать сложно. :)
  11. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Подскажите, пожалуйста, как устроен монолитный участок, где лестница? Судя по плану он упирается на 3 несущие стены, а 4 угол засверливали арматуру в плиту?
  12. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    У меня перекрытие выполнено плитами от центральной несущей стены к боковым несущим стенам - а монолитный участок возле лестницы таким образом "завязывается" на две несущие стены (включая блок перекрытия над входом в зал) и перекрывающую плиту - получается жесткое крепление с трех сторон на всем протяжении площадки. Армирование 18 диаметром. Выглядит очень надежно. тттт
  13. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Все верно, третья сторона укреплена через арматуру, которая засверлена в боковину плиты. По науке нужно было класть швеллер вдоль плиты, а потом заливать монолитный участок, но узнал я это уже спустя. Нагрузка распределяется более-менее равномерно в принципе.
  14. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    @Bear69, доброго дня, подскажите пожалуйста по подробнее как устроена стропилка? Делали абсолютно другой дом, но влюбились в этот проект и теперь приходится подгонять то что есть к желаемому.
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Добрый день! А что конкретно вас интересует в стропильной системе?
