Трещина в стене нового дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Chassov, 29.08.13.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Однозначно, буду менять кирпичи только весной. Также до весны и маяки не буду отрывать.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Поставьте стеклянные маячки на трещины, вот так примерно, и подождите с полгода (лучше год)
    Если за это время трещина не увеличится (т.е. стеклышки не треснут) - вам повезло, поменяйте треснутые кирпичи и забудьте. Если увеличится - придется усиливать фундамент.
  3. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Да, вы совершенно правы, планируется закрытая террасса на 2 стороны. Вход в дом и выход с фасада.
    Терраса будет с колоннами и с большими окнами, но на отдельном основании (скорее всего это будут сваи винтовые)
    Усиление проема... я тоже об этом думал. Но как именно, еще не додумал. Можете бросить эскиз или поподробнее описать.
  4. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Извините, фото ваше не загрузилось.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    http://norm-load.ru/SNiP/Data1/54/54138/x084.jpg
    Это любое стеклышко размером от 30х100 до 60х300, закрепленное с обоих сторон трещины.
    Вот здесь об этом рассказано подробнее.
    Без выяснения того, развивается трещина или нет - говорить о чем-либо бессмысленно...
  6. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Крепление с помощью стержней. Да ... мне этот вариант очень даже подходит, у меня он тоже в голове есть. У меня как раз шпилек (1200мм) нержавейки осталось штук 30. Если их разрезать, то ... А может не заморачиваться, обычную арматуру 10 к примеру забить на мм 300. Все это хоошо, но засчет чего арматура будет держаться в керамике. Арматура керамику расколет в два счета. Я когда шпильку вставлял в керамику, то использовал химический анкер. Держит - супер. Один минус - дороговат.
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Попробую описать. Вмессто перемычки 16 швеллер (заход в стороны 40 см).Сваркой прожигаете дырки, сверлите отверстия насквозь и вставляете шпильки (20) шайбы гайки Зазоры между кирпичом и швеллером тщательно заделываете крепким полусухим раствором. Проем орамляется 100 уголлок (снаружи и внутри) Крепиться к стене арматурой между собой пластина 100 через 30 см. Весь металл грунтуется ГФ за 2 раза.
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня газобетон, с керамикой близко не знакома, попробуйте рифленую арматуру на 10 забить в отверстие на 9-10 (у меня отверстия на 10, а арматура на 12) может не будет сыпаться, по крайней мере облицовочный кирпич нормально штыри забитые выдерживает
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Может что то типа такого? https://www.pickup-komplekt.ru/index.php/component/content/article/584-vbs-8
    Ну или принцип использовать: Сверлим отверстие, заливаем клеющий состав, вставляем связь.
    Есть же клеи по бетону, что такое в фасадных системах есть...
  10. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Т. е. я как правильно понял. Демонтируем уголок (100х9) который лежит под кирпичом. и расширяем проем для швеллера 160 х 5 с полкой 68, на 400мм в обе стороны от проема. Но зачем 16, расстояние до перемычки сбоку конечно есть, но это же будет промерзание зимой. Я думаю, что 14 х 4,9 с полкой 58 хотя промерзать все равно будет. А вот дальше я не понимаю, для чего?
    С обрамлением кирпича: если брать уголок 100х9, который будет стоять снаружи, (т. е на облицовку) то второй уголок вы предлагаете установить уже внутри дома на расстоянии 500мм .Ближе никак не получиться из за толщины керамического блока в 380мм. и соединить из мет. пластинами через 300мм. Это же обеспечен прямой мост холода, и постоянный конденсат.
    А что, вниз ничего не класть?
  11. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Так к сожалению не получиться, в керамику штыри войдут легко при этом ее расколят, так как керамика довольно хрупккий материал. Но держать штыри вряд ли будут.
    Здесь что-то надо придумать.
  12. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Посмотрел по ссылке, довольно неплохо. Правда тонковаты сами связи. Хим. анкер вещь очень хорошая, я имел возможность с ним столкнуться. Только положительные отзывы. Один минус (повторяюсь) - дороговат.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну, наверно Вам надо свести все варианты в таблицу, применительно к местным условиям, и выбрать самый выгодный.
    Попробуйте еще Хим анкера в инет магазинах и на ебее посмотреть. Сдается мне, у наших продованов накрутка процентов 300...
    Мне кажется, что самым выгодным окажется вариант разборки и перекладки.
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Незнаю можно ли разобрать облицовку...
    Судя по фото кирпич не самый простой, а следовательно за квадрат с работой вышло тысячи две, каменщики я предпологаю деньги получили и обратно их не отдадут, короче если ломать то это попадос тысяч на четыресто, лучше наверное просто усилить кладку, ну хоть шпильками на сквозь (раз керамика ничего не держит)
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Тогда потеряется смысл керамики. Мостики холода же! Однако задачка у ТС...
    А как вам такая идея: Частичная штукатурка с декоративными целями. Ну, к примеру, изобразить на месте трещин колонны?
    Хотя это не решает проблему недостаточности связей.
