Трещина в стене нового дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Chassov, 29.08.13.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Трещины легко отремонтировать и колонны не нужны, а вот добавить в готовую кладку что либо - это задачка
    Тьфу на мостики холода, у меня газ)
  2. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Есть идея зацепиться за армопояс. Армопояс выложен из полнотелого обозженного кирпича М-125 и М-150 и предстовляет собой 3 ряда кирпича, каждый из которого переложен армированной сеткой. Я пробовал сверлить этот кирпич, еле сверлится. Но этот только посередине. Верхний армопояс, уже не достать из за спуска крыши. Есть 220мм армопояса для любого зацепления, и основа очень хорошая, только по горизонтали.
  3. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Разборка, это самое лучшее, что есть. Только вот надо будет узнать сколько разбирать (не всю же стену)? Я вообще думал только те кирпичи которые лопнули. Их всего штук (если считать с микротрещинами) 50.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ой вей! Я только краем уха про облицовочную кладку слышал. Так что, мне кажется, Вам бы надо найти спецов, которые по письменный договор дадут рекомендации и сами их выполнят. И будут нести ответственность. Ну или тех, кому доверяете.
    Ну и откройте тему в "Каменных домах" и "Материалы" - может есть вообще простой выход? Типа выбить по кирпичу по углам, и все само сойдется? Это я к примеру.
    Этот раздел про фундаменты, не самое посещаемое отделочниками место.
  5. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Вот, что я придумал, если...
    1 - Вырезать лопнувшие кирпичи и когда демонтируют кирпич то образуется отверстие, то через это отверсти на мм400 в каждую из сторон (на сколько можно будет засунуть трубку) пустить пену монтажную и запенить все.
    2 - Просверлить сразу все отвертия в швах, где идут трещины, вставить трубку в верхнее отверстие и пустить пену на сколько это возможно, вытащить трубку и вставить деревянный шкант. Так по всей высоте трещин, с обоих сторон. Трещины зареставрировать.
    Только надо все это запенивать за один раз, чтобы пена равномерно застывала. Можно даже и всю стену так забабахать. Пена будет долго сохнуть, но когда высохнет, схватится и с облицовкой и с керамикой.
  6. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    ПРЕДистория,(в 2-х словах) кому лень читать всю ветку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/222691/
    В 2012 году, летом была залита лента 1400х500. Армирование: внизу 3х12, середина 2х12, вверху 3х12. Промерзание почвы 1300. Почва- песок. Когда выкапывали траншею, где вход в дом,(фото1) там обнаружилась мусорка и насыпной грунт. Прораб на это не обратил никакого внимания. Стенки грунта (песок) изрядно обсыпались в этом месте, убрали грунт и все каверны залили бетоном. Перерасход бетона был на 10 куб. м. Выложили цоколь и оставили на отстой. В этом году, весной выложили дом из ТК38 + облицовка кирпичем. Через месяц после строительства дома. Там где была мусорка по облицовочному кирпичу пошли 2 вертикальные трещины, прямо от двери и до верху. По моему, середина фундамента проседает.
    Была нанята зкспертиза:
    В детальном осмотре стройки были выявлены, что армирование мет. сеткой в кирпичной кладке в этой стене не проводилось. Так как армированные кирпичные конструкции представляют собой кладку, усиленную стальной арматурой, которую укладывают на растворе в швы между кирпичами. Под действием сжимающих сил арматура зажимается в швах благодаря силам трения и сцепления с раствором работает как одно целое с кладкой. Это действие было упущено, в свою очередь, так сказать армирование проводилось с помощью пластиковой сетки СБНП50/50-25, она же и являлась связью с основной несущей конструкцией, керамическим блоком 380мм. Мет. сетка (продольное армирование) при кладке облицовочного кирпича на этом участке также не использовалась. что является нарушением.
    А как известно, продольное армирование кладки применяют для восприятия растягивающих усилий в изгибаемых и внецентренно сжатых конструкциях (столбах, тонких стенах и перегородках) для повышения их устойчивости.
    Экспертиза в данном случае не требуется.
    Если-же все еще требуется экспертиза, по причине выдачи официальных документов, для судов, для взыскания штрафных санкций или для чего инного,(выкидывания денег на ветер) то незамедлительно будет произведена экспертиза в полном объеме.
    Предварительная стоимость 70-85т.руб.
    Рекомендации: Сделать реставрацию трещин. Заменить треснувшие кирпичи.
    Фундамент в норме, отклонений нет.
    Вопрос: Как избавиться от трещин, и чтобы новые не появились?
    Много чего предлагалось в той ветке, но всегда присутствавал минус, первый, что керамика хрупкая и второй это мост холода.
    У меня появился план, которы состит из 2 этапов:
    1 этап-
    Зацепиться за армопояс. Армопояс выложен из полнотелого обозженного кирпича М-125 и М-150 и предстовляет собой 3 ряда кирпича, каждый из которого переложен армированной сеткой. Я пробовал сверлить этот кирпич, еле сверлится. Но этот только посередине. Верхний армопояс, уже не достать из за спуска крыши. Есть 220мм армопояса для любого зацепления, и основа очень хорошая, только по горизонтали.
    Просверлить отвертия примерно через 400мм d-8 в швах шахматном порядке облицовочного кирпича и армопояса на глубину примерно 170-200мм и вбить арматуру. Или же альтернатива http://www.pickup-komplekt.ru/index.php/component/content/article/584-vbs-8
    2этап-
    или
    Что можете сказать по этому поводу?
    Можете предложить свой метод устранения, я буду только рад.
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Это какое то извращение) не будет кирпичная кладка на пене держаться)
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Нееееет! Это какой то костыль получится. Мало того что Вы просто не найдете пену с гарантированным малым расширением (чтоб элементарно не выдавило стену), так еще и маловероятно что держать будет - пыль как уберете? Хотя если смочить... Тут ППУ (пеноплиуретан) может помочь, но цена... И на свой страх и риск.
  9. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
  10. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    А если использовать клей-пену для кирпичной кладки.
  11. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Вы думаете, что монтажная пена сможет выдавить кирпичную кладку? Хотя расширение у пены бывает очень большое. Где то здесь была тема обсуждения клей-пена. А если использовать типа:
    Полиуретановый клей для кирпичной кладки illbruck PU 700
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ничего не посоветую. Просто не знаю.
    Посоветую все таки открыть тему в "каменных домах" и в разделе "Материалы" - там есть про кирпич и все с ним связанное. Может есть давно придуманные и простые способы. А может и вообще делать ничего не надо.
    Опять же, непонятно как это все отразится на других характеристиках стены. Что там со влагой будет? С подвижками и терморасширениями...
    Но с другой стороны, видел проект (коммерческий), где планировалось залить зазор между кладкой и облицовкой ППУ. Но там и связи были.
  13. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Хорошо открою тему в " Каменные дома"
  14. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эта пена не самый лучший вариант.
    Лучше клей soudal
    У них более прочная пена
    Но и ее тоже нужно закрывать от солнышка
