Трещина в стене нового дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Chassov, 29.08.13.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Согласен. Сейчас нашел еще один вариант. Это гибкие ремонтные связи BIT-ThorHelical. Написал им на почту, вот сегодня обещали позвонить и рассказать, что это такое и с чем его едят
  2. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Получил ответ.
    . Мы произвели расчет материалов для ремонта трещин в облицовочном кирпиче. Для усиления перемычки над дверным проемом необходимо произвести вычинку шва на 50мм вглубь стены. Затем заложить параллельно друг другу две спиральные арматуры BIT-BAR (каждая длиной по 2000мм) с заведением по 550мм в каждую сторону от дверного проема и с помощью специального пистолета и плоской насадки «залить» тиксотропный состав BIT-STICK GROUT. На этот шов потребуется 1л. состава.
    Для усиления стены в местах вертикальных трещин необходимо использовать спиральную арматуруBIT-BAR (каждая длиной 1000мм). Технология аналогична предыдущему описанию, но глубина вычинки 30мм и закладывать по одной спиральной арматуре BIT-BAR. Для того, чтобы в конце не было видно следов ремонта стены, можно оставлять место снаружи шва для использования вашего родного раствора. Арматуру необходимо закладывать так, чтобы захваты стены относительно трещины были симметричны. Закладку производить через 5 рядов (см. фото в Приложении). Здесь потребуется 14шт. спиральных арматур, а расход состава будет равен 4,2л. Тиксотропный состав идет в банках по 8л. Остатки можно будет использовать для затирки трещин.
    Общение продолжается.
  3. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Вот предложенный вариант
  4. travelleru
    travelleru
    travelleru
    Великий Новгород
    Подскажите в Питере можно купить где то этот состав и арматуру?
  5. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Про BIT-BAR, я только знаю в Москве, что его продают. Но существуют и другие методы, более дешевые
  6. travelleru
    travelleru
    travelleru
    Великий Новгород
    По итогам причину нашли своих трещин?
  7. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Чем выполнено усиление кладки над проемом двери?
  8. akarp
    akarp
    akarp
    Мне кажется что надо устранить причину появления трещин - сделать так чтобы земля под фундаментом не промерзала. Т. е. - утеплить цоколь и отмостку. Для полного контроля можно заложить греющий кабель и датчики промерзания. В этом варианте не потребуется возиться с усилением армпоясов - достаточно косметической замены треснувшей облицовки. Ширина отмостки - примерно равна глубине промерзания, наверное достаточно плит 100 мм ППУ. Под домом будет тепло и так если там живут... Ну и неплохо бы проверить дренаж вокруг фундамента - чтобы там было сухо.
