Трещина в стене нового дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Chassov, 29.08.13.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Она сплошная?
    Окна "разрывают" сплошную кладку и снимают "напряжение"
    Облицовка темная не забывайте про солнце
    У меня тоже облицовка "гуляет", но я не заморачиваюсь, дом 13 на 9,5 а толщина облицовки 6 см всего...
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А как проём в облицовке сделан?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подумал о том, что высота стен большая и к верху строители могли допустить косяк с отклонением. В этом случае есть вероятность что верхние 3-5-7-9 рядов облицовки могли быть сделаны впритык к основной стене. И если между облицовкой и основной стеной там наверху есть раствор, то облицовка получается уже несвободной.
    Не думаю что такой фактор мог привести к трещинам, но как один из факторов в дополнение к другим вполне мог. Судя по фото зазор минимальный и раствор мог также постоянно попадать в это пространство. https://www.forumhouse.ru/threads/222691/page-3#post-7014983
  4. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Проверяется это нивелиром. Забивается репер на земле (неподвижная точка) и реперы по углам. Затем берутся отметки всех точек. Через некоторое время процедура повторяется. Если репер сдвинулся вверх или вниз зразу видно. Вам нужно сделать чтобы быть уверенным в правильности выбора варианта усиления.
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Путаете -все наоборот. Если бы проседали уггы и ломается стена по середине, то трещина бы расширялась вверху, а здесь как пишут внизу-значит она проседает на слабом грунте. Тут просто грубая ошибка в фундаменте. Для такого дома ширина подошвы 500мм ниочем риск 50на 50 и армирование тут не причем. Даю гарантию что на фундаменте трещин не будет. Фундамент просто медленно оседает притом неравномерно. Сколько домов делали всегда внизу лента минимум 800мм Может осадка закончится и ограничится этими трещинами
  6. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Конструктора на форумах практически не сидят, но и опыт - очень сильная штука.
    1. про причины - размеры фундамента очень важная вещь, но ЕЩЕ важнее несущая способность грунтов под фундаментом. Облицовка выполнена может быть и с нарушениями, но только примерно по расчетам получается, что несущая способность грунтов под лентой в 50см на пределе возможного.
    Т. е. сами посчитайте всю нагрузку - фундамент + цоколь + стена + кровля + ... на ваш насыпной грунт.
    2. если дело в кладке - решение стоит поискать в других темах
    3. если все же фундамент - необходимо увеличение а) несущей способности грунта - например метод инъецирования, (поищите - найдете), это только механически и вроде бы очень даже хорошие результаты
    б) увеличение площади опирания - т. е. заливка "рубашки " по всему периметру с хорошими связями с основным фундаментом. NB! ниже подошвы фундамента залезать опасно! Здесь можно использовать и ВС от 133 размера (как вы и предлагали), но при гарантии что грунт ниже ленты промерзать никак не будет.
    На какую ширину заливать - считайте нагрузку всего строения + переменные нагрузки (ветер и снег) - найдете нужные цифры.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да с чего вы все взяли что это фундамент? Лопнула только кладка облицовочного кирпича. Только. Облицовочного. Основной материал стен - теплая керамика - цела и не вредима.
    Нормально все с фундаментом и ничего усиливать/копать не надо. С облицовкой надо разбираться...
  8. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Я с вами никак не спорю, просто прикинул несущую способность грунта и стало немного печально, но может и ошибся. Очередность появления дефектов пока укладывается в любой сценарий причин.
    можете ли сами прикинуть несущую способность насыпного грунта и полную нагрузку данного строения, хотя бы примерно, плиз У меня получилось вообще без запаса
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Лопнуло то что слабее. Будете разбираться с облицовкой лопнет все остальное
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Судя по фото между блоками керамики нет раствора и в принципе трешать нечему, нужно вооружиться лупой и внимательно осмотреть проём изнутри, а также осмотреть кладку внизу проёма при проблемах фундамента низ проёма затрещал бы в первую очередь
    Возможно перемычка проема коротковата, а масса кладки очень велика, плюс отсутствуют деформационные швы...
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Действительно п.№45 на фото в вертикальных швах нет раствора.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А смысл гаданиями заниматься? Там 10 кубов бетона в некую полость залито. Да и не умею я нагрузки по фото собирать.
    Как раз этот бетон и навел на мысль, что фундамент - не причем.
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Тут просел 100%фундамент!Трещина вертикальная, не по шву, лпнули кирпичи. Лучше до следующего года не трогать, может осадка кончилась, сделать отмостки. исключить попадания воды.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну и как просел фундамент? Как он просел так хитро, что облицовка лопнула от дверного проема, а теплая керамика - не лопнула? Т. е. в районе ТК он не просел, а в районе облицовки - просел? Там на глаз - 5 см между ТК и облицовочным кирпичем.
    Не проще предположить что это дефект или неправильная технология при кладке облицовочного кирпича? Если кроме трещин облицовочного кирпича над дверным проемом нет никаких других трещин - то что легче предположить?
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Дилетанские рассуждения - неприкаких нарушениях технологий кладки облицовки, кирпич не лопается. Лопнула кладка в самом слабом месте над проёмом и там где плохое основание под фундамент. Толщина лицевой кладки 120 мм, а ТК 380 мм, где слабже там и лопается. Если дальше будет осадка фундамента, то и там может лопнуть. При нарушениях кладки облицовки трещина могла быть идти по швам, чтобы лопнул кирпич нужны очень большие наприжения в кладке, а лопнуло вверху дома, где нет никаких нагрузок.
