Лесная разводка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GreenBull, 29.08.13.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если в котельной, кроме котла, не планируется стационарных трехфазных потребителей, то щиток там в данном случае не нужен.
    Думаю, да. Место под это дело есть.
    2CSR255140R0105, ...35, ...65. Про заказ и поставку ничего сказать не могу.
    Для размещения всей начинки, в соответствие с окончательным вариантом, потребуется пара щитов или один большой. Экономия места теряет актуальность.
    При таком выделении мощностей (15-30 кВт) и постоянном проживании половины где-то на 20 -30 участков хватит.
    Уже говорил.
    Тогда ОК.
    А что, котел решили после РН подключать?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И еще несколько замечаний, ИМХО.
    Бойлер, стиралка, с\узлы - отдельные линии: АВ+УЗО.
    УЗО +АВ+АВ - уличные розетки и освещение. Одно УЗО, две группы. Две отдельные линии.
    Если есть желание греющий кабель и скважинный насос поставить под 10мА, лучше, ИМХО, это сделать так:
    АВ+УЗО 10мА - две отдельные линии. По месту и затратам ничего не проигрываем; выигрыш - отдельные линии, не завязанные на групповые УЗО.
    В данном случае, считаю, выполнять третью ступень дифзащиты под групповыми УЗО - не вполне логично.
    В целом, наверное, черновой вариант схемы готов.
    Теперь скомпоновать бы это все и уместить... :hello:
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Выделяют по 10 кВт на фазу, но не все заводят 380. Слабый трансформатор чтоль? :faq:
    Упс. Перерисую.
    Хорошо, подкорректирую :super:
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Позволю себе немного порассуждать...
    Жена статью накатала и там, в частности, есть кое-что рациональное.
    Вот некоторые моменты, применительно к данной ситуации.
    Посудомоечная машина. Отдельная линия, АВ+УЗО или ДИФ, 13 или 16А, 10мА.
    Стиральная - аналогично.
    Бойлер - аналогично.
    Розеточные линии с/у - аналогично. Один с/у - одна линия.
    Холодильник - отдельная линия.
    Отдельную линию на микроволновку имеет смысл делать, если это достаточно мощный, стационарный агрегат.
    Теплый пол в помещении - отдельная линия.
    Циркуляционные насосы - ответственный потребитель, отдельная линия.
    Скважинный, греющий кабель - аналогично.
    Различное уличное хозяйство - объединяем в группы под своим УЗО. Здесь это ул. фонари и розетки.
    Фартук кухни - отдельная линия (линии).
    Питание отдельных 3ф. щитов и мощной плиты - отдельные линии, АВ 4р + УЗО (ТТ).
    И последнее: вытяжка будет? Неплохо бы под нее предусмотреть резерв.
    Вроде, все...:hello:
    Да нет, офигенно много выделяют! 30 кВт! :faq:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все правильно, даже очень правильно! :super:
    Новый транс это конечно хорошо, но при раздаче таких мощностей думаю домов на 50 не более.
    Про РВФ вопрос можно снять.
    Поставить можно будет и потом если потребуется, занимает всего 1DIN, переделки в щите минимальны.
    Щиток в котельной лучше все-таки поставить.
    Котел + резерв + циркуляционный насос + скважинный насос (как правило водоподготовка в котельной) + греющий кабель водопровода + бойлер = все потребители сгруппированы по месту установки, и щиток будет как раз очень кстати.
    Да, совсем забыл про ИБП, если место позволяет и его в котельную вместе с АКБ.
    Вот такие мысли. :hello:
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вся защита перечисленных потребителей (кроме УЗО котла и резерва) - в ГРЩ, кабели - подключить к клеммнику в щите котельной. И туда же завести кабели непосредственно потребителей. Я правильно понял идею? В плане физической реализации, сборки-компоновки? :faq:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Именно так! :super:
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Olechka, Станислав! ;)
    Извините, немного не так !
    Покурил, посмотрел планировку дома.
    Думаю все-таки удобнее будет и защиту перечисленных потребителей поставить в щите котельной.
    Они достаточно тесно взаимосвязаны и беготня из котельной к щиту в случае нештатной ситуации или ремонтно-профилактических работ будет лишней.
    В идеале можно вообще поставить в котельной ГРЩ, а вот всех "бытовых" потребителей оставить в большом щите в центре дома.
    Будет гарантия того, что кто-нибудь из домочадцев не перепутает случайно АВ какой-нибудь розетки и скважинного насоса.
    Поэтому я за щит в котельной.
    Пойду еще покурю. ;)
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, привет, это я пока бездельничаю! :hello:
    :hndshk:
    Вот не в плане поспорить, а пытаюсь понять - а как это физически сделать? :faq:
    Мы же не будем физически разносить по разным щитам модульку резервной группы? Темой давно интересуюсь, но не всегда сразу схватываю идеи...
    Вот именно такой вариант я имел ввиду, когда говорил про два щита. И не важно, рядом они или разнесены в пространстве.
    В ГРЩ - автоматика и 4р+ УЗО на отходящие. Кабель второго щита - под АВ, без УЗО (или S на 100мА), и тогда вся модулька, в т. ч. резервная группа - там. Да, так делают.
    А первый вариант - не вполне понял...:faq:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В споре рождается истина! :hndshk:
    Как вариант:
    В котельной ставим ГРЩ со всеми защитами и АВ потребителей котельной (обзовем их так).
    Оба реверсивных рубильника с подключением генератора и ИБП переносим по последней схеме ТС вверх (между контактором на фазе А и кроссом ХТ-1).
    После кросса имеем все теже 3 фазы, но одна из них (фаза А) уже резервная.
    Фазу А на котел и на щит сарая (ТС решил поставить там 3-х фазный компрессор) подключаем при этом до резерва.
    С кросса тянем кабель в следующий щит (в центре дома).
    К фазе А подключаем только потребителей входящих в резервную группу (всегда можем изменить состав этой группы).
    Возможно часть потребителей оставить в ГРЩ (кухня, сан. узел).
    Здесь уже нужно будет исходить из удобства прокладки линий.
    Вот примерно так.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ОК, пойду на перекур, подумаю...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    GreenBull :hello:
    Почему бойлер убрали с резервной фазы ?
    И наверное зря посадили ВСЕ освещение на резерв.
    А если сработает защита ?
    Будете в темноте и холоде искать причину. :(
    И еще, предусмотрите 1-2 розетки на кухне подключенные к резерву, хоть чайник вскипятить пока питаетесь от генератора !
    Все, с бойлером вопрос снят - очень быстро посадите АКБ.
  13. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Посмотрел Дифы АВВ, стóят по 5-6,5 тыс. руб., если в схему их ставить 6 штук, то на Дифы пойдет более 30 тыс. руб. Не стóит оно того, ИМХО. Поставил вместо них АВ+УЗО.
    Сделал.
    Вот здесь не понял. Как "одно УЗО, две группы" и тут же "две отдельные линии" :faq:
    Готово.
    :super: Подкорректировал.
    Поставлю после на компрессор в мастерской (щит № 4 сарай).
    Мысль про отделение бытовых интересна, перевариваю, подумаю.
    Да, там они и запланированы.
    Перенес.
    Поставил.
    Здесь еще мозгую над отдельными щитами:), как их реализовать
    С фонариком схожу :) Лучше пусть будет везде свет при отключении сети. По статистике сеть отключали 16 раз за 9 месяцев, 15 из 16 аварии на городской линии. Защита сработает намного реже.
    Да, есть одна розеточная группа на кухне.
    По оформлению вернулся к горизонтальному варианту :|:, лучше воспринимается.
    Свежая схема
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот это правильно! :super:
    РВФ там не нужно, достаточно обычного реле контроля фаз, что-бы не сжечь 3-фазный мотро компрессора.
    Подумайте.
    ОК !
    ОК !
    ОК !
    Да, так лучше !
  15. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Напоминаю:), если использовать кросс-модуль в случае ХТ1, то потребуется их 3 штуки по 2 шинки (по 1-му на фазу).
