Лесная разводка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GreenBull, 29.08.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    При чем здесь ПУЭ, когда у Вас первый вопрос о цене ?
    А какая селективность при рубильнике ?
    Мне не нравится (и не только мне) тот вариант рубильника кототый предлагаете Вы.
    Похоже это Вы читаете между строк. :aga:
    Да проще вообще все выкинуть и оставить один рубильник на столбе! :mad:
    Селективность чего, зрения ?
    Повторяю, рубильник предлагаемый вами полное г..но, если Автор не указал на схеме 5-и проводную проводку, то это не значит что он будет прокладывать только фазные провода без нуля и земли !
    Значит у меня дурной тон !
    Ну вот люблю я оставшись без света во всем доме с фонариком копаться в щите. :aga:
    Можно еще заряжать от солнечных батарей. :super:
    А как понять вот это ? Andrei81 сказал (а): ↑
    11. На выходе генератора я бы УЗМ поставил. Генератор любит интересные вещи творить, когда на него вдруг большая нагрузка сваливается. Особенно 3-х фазный.
    Я не спонсирую.
    О стоимости дифов надеюсь Вы знаете, о надежности надеюсь тоже.
    Попробуйте доказать что диф. надежнее связки АВ+УЗО.
    И что ?
    Автору следует отказаться от 3-х фазных потребителей ?
    Вы на правильном пути! :close:
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Alex992
    Я писал автору, а не вам. С вами общения все равно не получится, так что я не буду вам отвечать. Троллить можете в другом месте.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Спасибо за понимание! :aga:
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Основной щит решил размещать в котельной, разделение на щиты отпадает, хотя вариант тоже хороший.
    Исправил :super:
    Чтобы проще подключить трехфазных потребителей и однофазных.
    Убрал :)
    Очепятка, исправил.
    Категорически такие нет.
    Подумаю, спасибо.
    Это про водоём? Это исключение в схеме, там будет провод на 1,5 на свет и маломощные насосы.
    ИБП держит сутки, потом включается генератор для питания и для зарядки ИБП.
    Лучше и дешевле, ИМХО. Диф сто'ит под 6,5 тыс руб.
    В моем случае с АВВ све'тит то же самое ожидание.
    Свежая схема
  5. AlexderSerg
    AlexderSerg
    AlexderSerg
    Томск
    Уже лучше, но есть еще шероховатости) по-прежнему вводной каскад избыточен. Вводной автомат (с-характеристика) - узо - счетчик - автомат (в-характеристика) - реле- контакторы - опять автомат (в-характеристика). Избыточно, но не опасно) вводной автомат замените на 3 - полюсный т. к. есть ньансы относительно электробезопасности при системах с глухозаземленной нейтралью при переходе с 4-проводной питающей линии на 5- проводную "внутреннюю" сеть. Трансформатор в погреб обязательно. Работает как понижающий, как разделительный. С "влажными" помещениями тоже подумал бы про трансформаторы. Не очень понял решение с генераторами, ИБП и рубильниками. В принципе работать будет, но как-то не изящно что ли) спрошу у знакомого, вроде он разрабатывал системы бесперебойного электроснабжения для сельской местности. И не забудьте про контур заземления)
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Дифф в самой дорогой конторе стоит 1925,86р
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    В той же конторе Дифф АВВ 2р от 6273,91 руб. :nono:
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Тип А потому что. Оно того не стоит. УЗО тип А тоже будет стоить намного дороже АС.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Продолжу тему...
    В целом, рабочий вариант схемы готов. Не исключаю, что потребуется некоторая доводка, но это детали, речь о другом.
    Что с компоновкой? Щит (или щиты?) получается достаточно объемный... Выполнить грамотно компоновку - задача достаточно сложная в смысле применения общих принципов (на изучение и проработку которых требуется много времени) к данной конкретной ситуации.
    И разводка основная - 10 квадратов "неплохого" ПУгВ.
    А выполнить компоновку под "десятку" - песня гораздо более сложная, чем то же под "шестерку".
    Вот такой видится следующая проблема с моей не слишком-то высокой колокольни...
    Как бы компоновка часто остается "за кадром", но бывает и так: нарисовали - на бумаге все идеально. Просто здорово, глаз радуется! А начинается разводка, и - не получается...
    Пока остаюсь при своем мнении - одним ящиком здесь вряд ли дело обойдется. Как вариант - два, рядом.
    Или это будет щит-супермонстр, на который лично я очень хотел бы посмотреть.
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Пока остановился на одном щите, второй щит буду делать под слаботочку.
    Согласен, изучаю и буду изучать :)
    В щитке хотел разводку делать 6-кой. Или основная 10 квадратов – это имеется в виду до кросс-модуля ХТ-1?
    Тоже здесь компоновку буду выкладывать, советы мне будут нужны :super:
    Сейчас прорисовываю в схеме оставшуюся за кадром проводку – ноль, заземление, могу там эх как накосячить, чуть позже выложу на суд.
    Начал заказывать в Инете, что на глаза попадается и что пригодится для щитка.
    В правильном направлении работаю? :)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В правильном !
    Olechka правильно советует - лучше два щита.
    Про инструмент для зачистки проводов и обжима наконечников не забудьте! ;)
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Я решил один большой щит разместить в котельной. Не могу понять, зачем два щита? :faq:
    :) Конечно, присмотрел уже, вот такой WS-04(КВТ). Пойдёт?
    Есть еще на примете Профи FIT 60033
    Свежая схема с нулем и заземлением
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Проверил такие на себе, впечатление положительные, для обжима наконечников советующую вот такой инструмент.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Будет удобнее компоновать.
    ИМХО.
    Пойдет ! КВТ получше будет.
    У КВТ есть еще более новая модель WS-07.
    Еще понадобятся вот такие пресс-клещи:
    http://www.opttools.ru/catalog/product/18857/
    Пока писАл опередили, смотрите пост выше.
    Контакторы должны коммутировать не только фазу, но и ноль.
  15. AlexderSerg
    AlexderSerg
    AlexderSerg
    Томск
    Да нет ничего особо сложного в принципах расключения щитов. Если конечно знаешь как. Втычные наконечники - правильное решение. ПУГВ (он же ПВ3) многопровлочный провод, применять оный необходимо с втычными наконечниками. Сечение провода должно соответствовать аппарату защиты. Хотя если все разведетевсе десяткой хуже не будет. Вот к примеру на щит в баню кабель 5*4, автомат на 16А, если линия не столь протяженная, что можно говорить о потерях напряжения, то тогда зачем такой "толстый" кабель? Рекомендую еще применять распределительные гребенки (шины) в щите.
