1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Обработка дома продуктом Rubio Monocoat
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySS, 29.08.13.
  1. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @Игорь_RMC, Здравствуйте!
    У меня вопрос по приколору - он поднимает ворс? И можно ли нанести например приколор сначала темный а потом белый на брашированную доску нужен такой эффект) и потом уже покрыть маслом бесцветным или Котон белый.
    У меня образцы давно есть я пробывал сегодня но без шлифовки вроде получилось но будет ли масло проникать через два слоя приколора? Можно ли так делать.
  2. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Хочу сказать что фото не передает ощущения от прикосновения к изделию покрытому Руби, посли того как шкуркой потер немного и покрыл такое ощущение шелковистое, очень приятное. Запах приятный, сохнет быстро. Единственная проблема для меня что масло даже колированное слишком прозрачное и надо наносить приколор. Мне например нужен белый более глубокий, что бы желтезны деревянной не видно было. Без приколора у меня маслом это не получилось, может я чтото не так делал...к сожилению нет мануала (я не нашел пока, если есть поделитесь пожалуйста) четкого -пошагового в минутах так сказать.
    Нашел как делать :). Впоросы остались по приколору и можно ли наносить тремя слоями на брашированную доску:
    приколор темный-приколор белый (снимаем излишки через 5,7,10 мин (сколько минут надо)- масло бесцветное.
    И сколько ждать между нанесениями приколоров и после приколора через сколько масло наносить.
    Можно ли приколор использовать другого производителя?
  3. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Удалена ссылка на коммерческий сайт
    В п. 4 не ясно мне
    4. Дайте поверхности подсохнуть в течение нескольких
    минут. Разотрите поверхность обработанной зоны
    тканевой салфеткой или с помощью полировочной
    машины с белой падой в течение 15 мин. Поверхность
    должна быть полностью сухой! Также обрабатывайте и
    другие зоны.
    Надо 15 минут шлифовать?
  4. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Еще вопрос по приколору. Вот здесь говориться что ворс поднимает приколор и требуеться шлифануть а в инструкции на сайте написанно что ворс не поднимает...где правда? И кто скажим так лукавит?
  5. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Ув. maxsimus1974 !!!
    Сразу сорри за припозднившийся ответ... Преколор Аква естественно на основе воды. И после нанесения, естественно, ворс поднимет. Здесь многое зависит как от самой породы дерева, так и от финишной шлифовки.
    Сразу скажу, что под масло Rubio этот Преколор наносится ТОЛЬКО в один слой ! Так как многослойное прохождение этим преколором (для большей интенсивности/укрывистости) может привести к тому, что пигменты самой этой морилки в ощутимой степени закроют какую то часть поверхности самого дерева и масло Rubio не сможет в должной мере вступить в реакцию с древесиной.
    Это чревато тем, что на полах/ступенях/столешницах от нагрузок будут быстрее появляться истираемые участки ("тропинки"/проплешины). Причём для мест с не большой нагрузкой (двери, фасады, интерьер) этот вопрос не так сильно актуален...
    И по ворсу... После применения Преколора действительно желательно слегка прошлифовать, без фанатизма, естественно, что бы не стереть/нарушить тонированную поверхность! Можно тем же ПАДом, белым.
    Тут сложно давать точные указания, сколько минут и с какой силой... Как правило вопрос сам собой решается уже в процессе работы. Да, Преколор действительно требует определённых навыков и профессионализма. Поэтому сначала "на кошках" чуть потренироваться, а уж потом на изделии!
  6. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    В составе АБСОЛЮТНО нет никаких растворителей ! То есть вообще;)...
    Принцип защиты поверхности дерева отличается от всех других маслосодержащих ЛКМ.
    Владимир, скажите пожалуйста, Вы знакомы с этим продуктом ? И если знакомы - на чём основывается Ваше утверждение?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Утверждение основывается на том, что любое масло является растворителем.
  8. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Владимир, для классических масел - может быть, хотя я был уверен, что всякие уайт-спириты и тому подобные растворители и являются по сути именно растворителями... Та же вода, как пишут некоторые производители.
    Но что может растворять масло в масле ?
    Не знаю...
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Термин "растворитель" Вы трактуете с позиций профессионального жаргона, где под растворителем понимают жидкости с низкой вязкостью - спирты, толуол, углеводороды, эфиры, скипидар и т. п. Масла являются классическими растворителями. Так масла с лёгкостью растворяют битумы, мёд, органические пигменты, экстракты трав, многие соли, щёлочи. Тоже льняное масло легко растворяет сиккативы и становится олифой. Вы просто привыкли отождествлять масла с плёнкообразователями, а это слишком упрощённое понимание.
    Кстати, масла растворяют в себе и воду. Об этом знали торговки в СССР и водой разбавляли подсолнечное масло.
    О растворимости масла в масле. Облепиховое масло готовится экстракцией (растворением) масла облепихи из размолотых семечек обычным растительным маслом.
  10. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Владимир, согласен со всем вышеперечисленным ! Разница только в том, что масло Rubio Monocoat, попадая на дерево, не впитывается, как таковое и не создаёт плёнки. Действительный расход по наружнему маслу составляет 30 м2 с одного литра. При шлифовке поверхности на финиш зерном 100 ед. И только один слой. Вторым слоем придать большей укрывистости или дополнительной защиты просто не получится, не "ляжет"). Ни каких предварительных грунтовок. Разве такая технология не является отличительной особенностью ?
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    не является. и масла OSMO и наши масла Adler серии Legno прекрасно наносятся именно в этой технике. Даже и при более серьёзном "сухом остатке", чем у итальянских коллег.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это я не понимаю.
  13. belnest
    belnest
    belnest
    Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, а если после шлифовки поверхности, перед нанесением этого масла не использовать фирменные очистители, которые якобы помогают убрать с поверхности остатки древесной пыли, достаточно ли будет просто хорошо протереть сухой тканью и пылесосом, потом опять тканью (салфеткой) пройтись тщательно по поверхности? Или в этих очистители скрыт еще какой-то фокус? Спасибо большое за ответ.
  14. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Если мы говорим про отделку наружных поверхностей - применение Клинера обязательно ! Помимо очистки от пыли, этот клинер выполняет функцию фунгицида (антисептика), очищает поверхность от смоляных разводов после шлифовки (для хвойных пород), и поднимает ворс (вода). И как раз по поднявшемуся ворсу, когда наносим масло, на поверхность дерева попадает больше пигмента, что крайне положительно сказывается на защите от UF. Причём именно масляно-восковый состав самого масла Rubio как раз этот ворс на место уложит, и поверхность получается гладкой). Расход 30 м2 с одного литра с учётом как раз укладки этого ворса)... По финишной шлифовке 100 ед. ..
  15. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @Игорь_RMC, скажите Monocoat Fumed работает по ясеню?
