1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Обработка дома продуктом Rubio Monocoat
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreySS, 29.08.13.
  1. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    А еще вопрос) если устанавливать имитацию бруса в январе, то наверное маслом обрабатывать не получится при отрицательных температурах? значит надо будет закрывать стены от солнца?
  2. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Зачем закрывать? Ставите Вашу имитацию, стоит до мая месяца, в мае шлифуете и красите !
    Масло мороза не боится ! Для дальнейшей полимеризации необходим кислород, температура отрицательная не важна).
    НО ! При минусе на улице масло густеет, попадая на очень холодную древесину - густеет. Что приводит к увеличению трудозатрат и расход на м2 увеличивается...
    И ещё момент: перед нанесением масла шлифованную поверхность (для хвойных пород) необходимо помыть специальным Клинером, на водной основе (удаление смоляных разводов, антисептирование, очистка от пыли/грязи, поднятие ворса). А на морозе особо не помоешь). В этом проблема ...
    Да, свой первый ответ Вам давал, учитывая внутреннее масло), а у Вас наружняя имитация получается ...
  3. SkandikBoard
    SkandikBoard
    SkandikBoard
    Здравствуйте. Ищу информацию о реальном сроке службы Рубио для фасадов. Ни где нет.
    Есть у кого-либо окрашенный дом этим маслом?
    Что с ним происходит через 3-5-7 лет?
    Поделитесь информацией, пожалуйста.
    P. S. Ответы продавцов этого чудо-масла не интересуют)
  4. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Я вроде как к "продавцам" прямое отношение имею, поэтому отвечать не буду)
    Но могу Вас связать с Клиентом в МО, у кого дом под этим маслом уже более пяти лет простоял. Контактный Человек, дай ему Бог здоровья :hello:
    Сможете договориться по времени, подъехать, посмотреть, потрогать ...
    Уверяю Вас, что за эти 5 лет к дому кроме солнышка, дождя и ветра никто не касался ...)
  5. SkandikBoard
    SkandikBoard
    SkandikBoard
    Можете прислать контакты?
  6. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Прислал, с короткой аннотацией.
    Хорошего дня !
  7. sedowaleksandar
    sedowaleksandar
    sedowaleksandar
    Есть сруб бани хвоя 20 лет решил сделать капитальный ремонт в основном из за печки все переделал стал шлифовать бревна зеленка 36 шкурка 80 и 150 и обнаружил мелкий как при тумане налет смолы правда не на всех бревнах и не на всей поверхности в основном в парилке стал штудировать интернет нашел статью где говорится что хвою бесполезно покрывать маслом так как поры забиты смолой в другой предлагают очистить поры от смолы скипидаром наконец то пришли к вопросу как ведет себя датское масло в данной ситуации и еще на сучках и смоляных карманах прошу только опыт а не теорию с уважением александр
  8. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Александр доброго дня !
    Не понял, у Вас внутрянка или наружка ? Судя по смоле в парилке догадываюсь, что всё же внутрянка...)
    Да, поры у хвойных действительно могут быть "забиты" смолой и препятствовать впитыванию масла.
    НО ! Rubio Monocoat не впитывается в дерево, а поверхностно с ним реагирует ! Поэтому важно очистить именно поверхность древесины от смолы и её остатков, именно после тщательной шлифовки.
    Для этих целей применяется Cleaner, попросту Очиститель. Просто протираете им поверхность и через 10-20 минут наносите масло ...
    Смоляные карманы масло не закрывает, если смола сочиться - она и будет сочиться, пока вся не вытечет. Насколько мне известно эти "плачущие" карманы ни чем на данный момент "вылечить" нельзя, разве только высверлить сучёк и чёпиком закрыть, как делают например на клеёном брусе.
    Вот фото, этот дом я цже выкладывал, простоял 5 лет, есть потёки смолы на южной стороне, где солнце наиболее сильно нагревает стену. Есть способ удалить эти потёки, не нарушая само покрытие).
