Помогите выбрать фундамент под навес
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Jenek75, 30.08.13.
  1. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Winder что скажете по этому поводу?
    Что ни кто не может подсказать че как че?
    Или не интересно все это?
  2. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Winder подскажите пожалуйста:
    такой по последовательности пирог или первый пункт поменять с третим (песок,потом щебень а потом эппс) ?
    и может пункт три (щебень) вообще убрать?
    Зарание блегодарен
  3. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    И можно ли обойтись одним слоем эппс (5 см.) или нужно два слоя (10 см.)
    P. S. по отмостке уже разобрался.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скока снимать зависит от толщины плодородного слоя, он удаляется полностью.
    Пенопласта 5см на дно положите, сверху его плёнку, потом крупный песок и бетон.
    ЗЫ Отвечайте с цитированием, тогда мне будет приходить оповещение.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно поменять, можно оставить как было.
    Если песок крупный можно без щебня.
    10см хватит наверняка, 5см под вопросом, в принципе конструкция некритична к подвижкам грунта, может и 5см хватит, но некоторый риск всё-же есть.
  6. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Пишу с цитированием)
    Подскажите пожалуйста какую марку бетона предпочесть?
    200 или 250 или 300 на площадку?
  7. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    И при какой температуре можно заливать бетон без добавок (максимальный минус ночью)
    и при какой с добавками
    Зарание благодарен за ответ
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я думал уже залили давно:|:
    В холодную погоду лучше М250-300, он быстрее набирает прочность.
    Если ночью минус, то сразу после заливки, бетон нужно присыпать опилками 15-20см
  9. Jenek75
    Jenek75
    Jenek75
    Спасибо за ответ.
    Дожди все задерживали и высокий угв. Выкопали под площадку 50см.и дожди зарядили. Вода поднялась до 30см.от земли. Вот только ушла и продолжили дальше. На выходные заливать будем уже :)
  10. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Я себе делал площадку без дренажных тонкостей. Просто взял фигурную доску-правило (вырезанную с уклоном от краёв к центру) и опалубку сделал с уклоном. Так получился и продольный (по длине всей плиты) и поперечный (от краёв к середине) уклон. Плита 15 см с армированием в 2 слоя ф12 25х25см. У края со стороны заезда 12,5х12,5см.
    Навес бы не связывал с плитой. Причины, на мой взгляд, две - проще ровнять плиту (да и армирование без заморочек с закладными) и проще разметить стойки под поликарбонат, который будет куплен.
    А вот про ямки под стойки я в корне не согласен с автором поста на стр 1. Стенки ямок должны быть СТРОГО вертикальные. Это обеспечит невыпирание залитой стойки при пучении грунта. Соседу для этого использовали обрезки канализационных труб Ф200мм в виде несъёмной опалубки.
  11. AndrewAR
    AndrewAR
    AndrewAR
    Ставрополь
    Подскажите, а хватит ленты как #11 в ветровом районе 5 (Ставрополь)? Навес 5*4,5м, две стороны примыкают к постройкам, с третьей стороны в полуметре забор, кровля плоская (5гр). Не поднимет ветром? Заранее благодарю!
  12. al185
    al185
    al185
    Навскидку не подскажу
  13. id115126087
    id115126087
    id115126087
    Подскажите пожалуйста. Мы в процессе заливки площадки под машину, но чтобы и грузовая могла с песком или навоз ом заехать и не разломало.
    Выкопали квадрат 5,50 на 7,20, это с выходом за ворота, чтобы единым залить. Постелили геотекстиль, засыпали 20 см песка, карьерный мелкий, 10 см щебня 20*40.
    Арматуру хотим вязать в 2 слоя 12мм.
    Вопросы: стоит ли одним залити ем делать до ворот и после. Столбы просто вбиты и за столько лет их конечно приподнял из земли и они перекосились см на 5-7.
    Или забурить 2 столба на сваи или 3 вместе с калиткой. Если этого не делать не лопнет ли плита.
    Нужно ли теперь положить пленку и эппс? Нужно ли делать термошвы?
    Если вода будет стоять в песке, как то её нужно отводить?
    Какой бетон выбрать.
    Делат ли уклон в сторону ворот, но как тогда бетон, не течёт при заливе в ту же сторону.
    И ещё, когда читаю про терморазрыв. Как его потом болгаркой режут, ведь и арматура разрежется, тогда и держать не будет в этом месте прочность.
