Снегоуборщик Texas - 7540 WDE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Moskvin56, 27.08.13.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А там знать особо ничего не надо. Там стоит пружина работающая на разжатие, то есть витки у неё должны быть сомкнуты. Если пружина имеют зазор витками - значит она не закалена и не работает должным образом. Надо менять трос или подобрать подходящую по наружному диаметру, количеству витков и толщине проволоки пружины. И начало работы пружины должно начинаться в начале хода рычага. При соблюдении всех условий - теоретически должно работать по моему мнению:) .
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все верно Вы говорите :hndshk:. Но имейте в виду что этот трос с пружиной и крючком на приводы хода и шнеков стоит порядка 600-700 руб. Это я для сведения ;). Знаю что этим страдали Айкены в прошлом году. У меня да и у многих тросы работают годами.
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    ? Это же зимой происходит. Снег- то кто будет чистить? Многим я думаю необходим снежник постоянно, да и занятость не позволяет расслабляться. А потом когда сломается что там ремонтировать. На мастерсити Вы смотрели фотки протертого диска вариатора до дырки! Что там ремонтировать? А если отрегулировать вовремя - можно еще посмотреть сколько проработает!
    Часто как получается. Плохо едет снежник - взяли и подтянули трос. А что там происходит с фрикционом не смотрят. Это не правильно!
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Очень хорошо, но как работают. Виточки на пружинке сжаты? И когда начинает работать она при включении фрикциона? И сколько они резиновых колец на ролике фрикциона меняют с этим тросом в год. А некоторые вообще ролики другие ставят:). Они тоже не очень дешевые.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    В принципе там можно пружинку любую подобрать по параметрам оригинальной
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    [quote="Moskvin56, post: 7119347, member: 945955" А некоторые вообще ролики другие ставят:). Они тоже не очень дешевые.[/quote]
    Кстати при смене ролика наверное кинематику прижимного механизма фрикциона надо менять, да и место крепления пружинки троса наверное тоже. Это так, теоретически. :)
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да все пружины работают как надо, не переживайте :victory:. Ну а изготовление колец у нас на форуме уже освоили умельцы:victory:. Колечко выходит по 30 руб. за штуку :super:. Меняй хоть каждый день :)]. В общем зима все косяки очень быстро выявит, а там уже от обстоятельств.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот не так давно и писал об этом в теме о Патриоте. Пружины на месте остались.
  9. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да я не особо переживаю. Просто не конструктивный разговор получается. Я для себя понял что не надо делать и как надо. Ожидал может кто что подскажет дельное. А так, я могу и не писать об этом.
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А куда они денутся. Вы фрикционный диск- то не меняли, а он на нем стоит! А потом он еще не работал зимой-то.
    Там просто немного изменился наклон фрикционного диска и все!
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да нет, пишите что и как Вы делаете! Но все же в первую очередь надо думать о гарантии и руководствоваться инструкцией по эксплуатации. Вы отдали не такие уж и маленькие деньги за технику :ogo: (не за конструктор :no:), поэтому пусть она их отрабатывает. А сломается, возвращать или менять. И тут вмешательство в заводскую сборку может выйти боком. Делайте так чтобы ни одна экспертиза не могла подкопаться. Предположим Вас спросят " а зачем Вы вскрывали поддон картера?" ведь все регулировки (согласно инструкции) осуществляются тросами. Вот и попробуйте доказать что-то. Но это я так, сгущаю краски конечно :). На самом деле все должно обходится без экспертиз и сервисных центров. Достаточно написать претензию к продавцу. Возвратят деньги или обменяют без звука.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я и не утверждаю что он будет лучше работать :no:. Зима покажет! Честно говоря сделал это от нечего делать. У меня и старое колесо в порядке :victory:. Но заметьте переделываю уже старый СУ. Гарантии уже 2 года как нет, поэтому есть поле для всяких извращений :aga:.
  13. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А отворачивание поддона трансмиссии не явлется нарушением гарантии. Там пломб нет и доказать ничего невозможно. Рожковыми ключами я не работаю и следов при разборке не оставляю. И само по себе подворачивание гаек и грамотные регулировки должны менагеры при предпродажке делать так что можно сказать так и было. Так что никаких нарушений. Все в пределах разрешенных законодательством. :aga:
    А про руководство по эксплуатации это отдельный разговор. Там 10 страниц про технику безопасности и 2 страницы про устройство. На снаппере у соседа толково написано. Надо у него руководство взять и скопировать.
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да, но могут быть нюансы. :) При покупке снегоуборщика я намеренно шел на это качество. На самом деле все оказалось даже лучше чем я ожидал. Некачественная сварка не в счет, тем более что все уже устранено. Поэтому неожиданностей быть не должно.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да это я как пример :). Поддон снимается ведь в случае замены ремней, а это правомерно.
    Самое главное!
    P. S. Вы кстати маркировки ремней записали? Тоже больное место у китайцев.
