1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Rubio Monocoat уникальное покрытие для дерева, или ... ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Leonos, 30.08.13.
  1. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Вас понял, внутреннее масло не рекомендуется применять снаружи, т. к. устойчивость к УФ слабее, чем у наружнего.
    Вам конечно же желательно приехать в офис в Подольске и на месте получить исчерпывающую информацию. И желательно со своими образцами дерева. Примеры выкрасов на сосне (вагонка) есть на сайте Rubio в разделе "Цвета". Но цветопередача монитора и применяемая финишная шлифовка могут вносить свои корректировки цвета, имейте ввиду !
  2. demport
    demport
    demport
    Добрый день, уважаемые форумчане. Приглядываюсь к маслу рубио для наружной обработки. Имею сруб (примерно площадь внешних стен 200 кв. м.). Планирую сделать аброзивно-струйную шлифовку (песком). В связи с этим вопрос: 1.) Сколько потребуется масла (какой расход?) с учетом того, что при этой шлифовки будет легкое браширование бревна.
    2.) И сколько потребуется очистителя на такой объем?
    3.) Примерная стоимость всего удовольствия ...
    Спс.
  3. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    На Ваши 200 м2, учитывая пескоструй, с запасом 8 литров масла. Расход 30 м2/1 литр.
    И Клинера потребуется 3 литра. Это концентрат. По свежей шлифовке можно развести водой в пропорции 1 к 3. Получится 4 литра состава. Один литр на 20 м2. Соответственно 3-х литров Клинера Вам хватит с запасом.
    Можно сюда приплюсовать ПАДы (губки для нанесения) из расчёта 2-3 ПАДы на 1 литр масла.
    Информацию по ценам скину Вам в личку.
    Спасибо !
  4. Sorrel2
    Sorrel2
    Sorrel2
    Добрый день! Интересует информация какой должна быть влажность древесины? Мне необходимо покрыть сруб из кедровой сосны.
  5. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Спасибо за вопрос !
    Я Вам немного не про % влажности отвечу). Перед покраской самом маслом (Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, для наружки) - необходимо провести обработку Клинером (очистителем) ! По сути помывка стены дома составом на водной основе. Это и антисептик, и удалитель грязи/пыли, и удаление смоляных разводов, оставшихся после шлифовки. По факту стена деревянного дома мокрая, причём на несколько миллиметров !
    Так вот - УЖЕ на следующий день можно смело красить маслом ! Тут в чём интересный момент) - масло Rubio не впитывается в дерево, и не создаёт плёнку на поверхности. Процесс полимеризации идёт именно на поверхности древесины, практически без впитывания (Вы знаете, что расход 1 литра на 30 м2, только в один слой !) - следовательно, если древесина под этим "слоем" осталась влажная - само бревно в дальнейшем будет подсыхать само, причём не будет резкой отдачи излишней влаги из самого бревна при резком повышении температуры, что приведёт к меньшему растрескиванию ! Так что процент влажности по сути тут не особо важен... Более важно, что бы вся поверхность бревна/доски равномерно подсохла/провялилась). Причём ворс, который естественно поднимется после помывки, масло Rubio Monocoat его уложит, так как в составе нет растворителей, или любых других составляющих, способных "ворсить".
    Через 5 лет помыть тем же составом (от грязи, жира) и так же на следующий день всю площадь прокрасить тем же самым цветом ! Причём расход уже будет 20-30% от первоначально затраченного объёма на покраску всего дома. Экономия !? Да). И как говорят Бельгийцы, после каждого такого обновления срок до следующей подкраски/обновления увеличивается.
    Если нужна более подробная консультация - телефон в личку, с удовольствием с Вами пообщаюсь !
  6. jokaru
    jokaru
    jokaru
    Всем день добрый.
    Практический опыт применения масла RMC для деревянного паркета в квартире - все супер, если летать и не прикасаться к полу. В результате 3-х месячной эксплуатации полы все уже в царапинах и самое поганое, что если любая жидкость сразу не вытирается с пола, то через 3-5 часов с ГАРАНТИЕЙ образуется темное пятно, которое после высыхание ни разу не принимает первоначальный цвет. Пролитое красное вино въедается намертво, детский йогурт образует темно-серое пятно, устраняющееся только затиркой шкуркой или переполировкой/нанесением слоя масла заново. Покупал масло с запасом, поэтому пока подполировываю, но больше использовать не буду.
    Судя по отзывам с пятнами от жидкостей не у меня одного такая беда на практике...
  7. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Фото в студию ! Без фото - просто сотрясание воздуха ! Где брали масло? Кто консультировал? Как наносили ? По каким отзывам судите) ?
    Вы зарегистрировались ещё пол года назад, специально, что бы вот этот единственный отзыв оставить ?
  8. MaDar
    MaDar
    MaDar
    Брест
    @jokaru. У нас Монокот по всему первому этажу, кроме санузлов. В кухне тоже Монокот. Никаких проблем, оттирала уксусом пятна от черники - все прекрасно. У нас только шариковая ручка плохо отмылась, вернее вместе с цветом, но там я терла водкой о-о-очень сильно. А так год усиленной эксплуатации. Полы сосновые, древесина мягкая. Но второй этаж тоже хочу покрывать Монокотом, только с преколором.
    @Игорь_RMC, сосна в белый заколеруется? Спасибо:)
  9. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Спасибо) за отзыв! Да, сосну можно и преколором под маслом. Но имейте ввиду ! В дальнейшем двухцветное покрытие (Преколор + масло) восстановить сложнее, чем просто одно масло. Тем более на мягкой сосне... Не пугаю, просто как вариант мыслей на будущее) !
  10. MaDar
    MaDar
    MaDar
    Брест
    Спасибо @Игорь_RMC, как раз завтра муж поедет в Минск с нашей доской, попросим сделать выкрас. Будем думать
  11. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Бог в помощь ! И спросите Преколор Easy, не Aqua-линейка, а именно Easy ! Его легче наносить на большие площади без пятен ! Nordic White название Преколора, ну а масло Super White - если желаете реально белый, но с сохранением текстуры, или Cotton White, более "тёплый" белый цвет)
  12. MaDar
    MaDar
    MaDar
    Брест
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Купил пробники. Мазанул. Цвет и рисунок не такой, как на картинке сайта.
    запах-тунговое масло. Зачем производителю скрывать основу-непонятно. Не понял чем Руби лучше отечественных масло-восков. Если только не требованием ПАДом растирать до микронного слоя каждую каплю. Наверняка большинству привычнее кистью с масло-воском пройтись, а не заниматься ловлей блох.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Игорь_RMC, Клинер (очиститель) чем лучше растворителей (ацетон, 646/647/Б-4), уайт-спирита или спирта? Мне кажется эти лучше все смоют и дешевле, нежели предлагаемый за полторы тысячи литр водный раствор кальцинированной соды.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Игорь_RMC, " применяемая финишная шлифовка могут вносить свои корректировки цвета, имейте ввиду !" что это такое? когда и как производится?(зерно, кол-во оборотов, на каком этапе после покрытия)
