1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Rubio Monocoat уникальное покрытие для дерева, или ... ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Leonos, 30.08.13.
  1. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Тут только один верный способ - попробовать самому. На просторах инета информации достаточно, что бы теоретическую заинтересованность удовлетворить). Теперь только своими руками, так сказать).
    Оно реально сразу же после вытирания уже не липнет), и глубину реакции в 5-15 микрон и впитыванием-то назвать нельзя ... Так же пятен и пограничных наслоений не даёт абсолютно (при равномерной шлифовке!). И ворс АБСОЛЮТНО не поднимает). То есть совсем... И одного слоя достаточно, т. к. вторым или третьим просто ничего не поменяется, просто сотрёте мало ветошью ...)
    Как Вам ещё помочь разобраться, подскажите пожалуйста !?
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Вот как будто вы про Сигму колор рассказываете... Не знаю сколько микрон к примеру у Сигмы декор премиум, но судя по одинаковому расходу на однослойное покрытие толщина слоя такая же..То есть понимаю так, что Рубио это нормальное масло, просто дорогое. И с рекламными ходами явный перебор. Уникальности в "молекулярном" уровне Рубио нет никакой - любое натуральное масло становится полимером только после соединения с молекулами кислорода... Короче, по цене 1500 руб за литр я бы купил и попробовал. Попытался узнать цену на русском сайте Рубио, но там такой же туман как и в ваших текстах - простой информации сколько стоит 1 литр там не найти... Другие производители свои пробники бесплатно рассылают, а у Рубио даже цены по телефонному запросу. Есть конкретный вопрос вам Рубио выполняет роль антисептика?
    И сколько все же стоит 1 литр? Только без тумана пожалуйста.
  3. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Не уверен, что Сигма в один слой сможет на полах/лестницах послужить верой и правдой как Rubio, и именно в один слой ... На стенах/фасадах может быть да, но не на полах это точно. Я Вас уверяю).
    По цене. Отвечу в личку, тумана нет никакого, Вам кажется), звоните, Вам ответят на все вопросы.
  4. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Так у Рубио нет "одного слоя" для полов нужен Клинер + Рубио + Акселератор... Вроде 3 слоя получается. Вы мне не ответили про антисептик?
  5. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Для наружних работ под масло Hybrid Wood Protector есть Клинер специальный, он является Антисептиком.
    Про три слоя ...
    Клинер для внутренних работ - это ни как не грунтовка ! Протирание поверхности перед нанесением масла. ОБЯЗАН быть у Вашей Сигмы, есть у ВСЕХ ЛКМ-производителей, но не все предлагают, нарушая технологию, дабы сэкономить на цене 1 м2 ...
    Масло и Акселератор перед нанесением СМЕШИВАЮТСЯ), и только для горизонтальных поверхностей !
    Так что слой только один:hello: ...
  6. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Спасибо за раз'яснение. Например Сигма не рекламирует себя как Моно и предлагает перед нанесением масло воска наносить Антисептик-Био Грунт. Но все же без тумана вы не обошлись... 1+1 это все же 2, а не один, даже если назвать грунт клинером. А про масло с сиккативом-акселератором, вероятно соли кобальта, известно давно. Получается лак.
  7. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    У Вас получается только теория, а я имею отношение именно к практике ... Разница есть).
    Клинер не является грунтом, я делал на этом акцент уже.
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Я именно подхожу с практической точки зрения - является он или не является грунтом, но наносить обязательно, а значит является слоем и это тоже нужно включать в трудозатраты. Советского образования мне хватило чтобы к 1 прибавить 1. По цене пока в личку ничего не получил.
  9. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Пара лесенок под маслом Rubio Monocoat.
    На первой на фото всё подписано), вторая - масло Oil Plus 2 C цвет Chocolate
  10. belnest
    belnest
    belnest
    То есть на подступенях масло всё-таки идёт вторым слоем?) Просто масло одним слоем не дало бы такой интенсивности? Тогда защита может быть и в один слой, а если нужно чего-то белого...
  11. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Да, в случае с подступёнками масло идёт именно вторым слоем) !
    Первый слой - предварительная тонировка водным составом Precolor Easy Nordic White, для пущей белезны, а вторым слоем и именно для защиты Масло White...
    Так как второй слой именно масла не даст ни доп. защиты, ни интенсивности окрашивания !
  12. belnest
    belnest
    belnest
    Значит, в случае необходимости более насыщенной интенсивности цвета, в данном случае «забелить», ещё 4700 р за литр... пусть даже и на 30 квадратов. Опять же дополнительная операция, второй слой... Ну Вы поняли, о чем я.) Хотя, может масло и действительно неплохое. На экзотике особенно.
  13. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня ! КЛЮЧЕВАЯ фраза! :victory::hello:
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день, а как Rubio на дубовых столнщниуах и шпонированных столах? Есть смысл его применять вместо лака?
  15. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Смысл конечно же есть) !
    Вот фото разных столешниц, то что надёргал по-быстрому из нашей группы в ВК, из последних, даже сфоткал угол своего стола в офисе, именно шпон дуба, масло цвет Smoke, 2,5 года жёсткой эксплуатации без какого-либо обновления, уверяю Вас ...
